Понедельник, 05.10.2026, 00:41
Спутниковые снимки на навигаторе
danger3466Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:27 | Сообщение # 1
Озадачился вопросом после поездки на мероприятие КАЛИНОВ МОСТ  в качестве зрителя. Где мы с товарищем NvLiS (если ошибаюсь поправите) прилично по плутали в поисках "переправы". Координаты забили а найти точки не смогли  biggrin
Из того что нашел:
SAS4WinCE
Ссылка: http://4pna.com/showthread.php?t=3397
Есть она же для Android, но я не искал.
NvLiSДата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:39 | Сообщение # 2
да, я там малость тупанул
danger3466Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 16:46 | Сообщение # 3
Да и я тупанул что уж smile А вообще организаторам наверно надо было какую нибудь табличку поставить на повороте, а то он сказал на 22 км. направо, а там на отрезке 22-23 км один поворот и тот не туда  biggrin Но это уже офтоп
LionTecДата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:15 | Сообщение # 4
На Андроиде у многих видел, на ВинЦЕ чего-то нет. Кто-то пользует? Так-то штука хорошая, надо заморочиться, пробовал обычную САСПланету использовать на таблетке с Атомом, классно показывает, только с GPS модулем таблетки так и не подружился толком(
danger3466Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:57 | Сообщение # 5
LionTec, SAS4WinCE поставил, карту кажит, работает на WinCE, спутники видит, даже трек рисует как проехал по карте. Еще не разбирался как точки забивать, время будет расковыряю. Кстати, автор писал программу как раз для бездорожья!
LionTecДата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:13 | Сообщение # 6
А какой навигатор?
ШевгенДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:14 | Сообщение # 7
Дайте ссылку..
Кстати, по теме: http://www.nv4x4.ru/forum/23-958-68515-16-1361285329
LionTecДата: Воскресенье, 25.08.2013, 21:39 | Сообщение # 8
Дайте ссылку..
В теме ссылку на которую выше дали есть - http://4pna.com/showthread.php?t=10614
Добавлено (25.08.2013, 21:39)
Тоже поставил на WinCE, заработало изкаропки сразу, круто, мне нравится эта штука)) Правда подтормаживает, но не критично.
Точки наверное лучше всего забивать на компьютере а потом экспортировать.
Сообщение отредактировал LionTec - Воскресенье, 25.08.2013, 21:18
danger3466Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:59 | Сообщение # 9
Цитата (LionTec)
А какой навигатор?
 LionTec, шот его знает, какой был в наличии такой и взял, explay вроде
Добавлено (25.08.2013, 22:59)
Добавлю, софт работает 30 дней с момента релиза, автор мотивирует это тем что бы не торговали его софтом, а для длительных экспедиций если надо подскажет как разблокировать
LionTecДата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:41 | Сообщение # 10
d
Там моделька сзади написана должна быть))
Интересно просто как на каких железках работает в плане скорости.
ColdrainДата: Понедельник, 26.08.2013, 01:15 | Сообщение # 11
Осваивайте, главное в железке экран побольше и разрешак, флешка большой не бывает, ну и кеш в архив а то заливатьсся долго будет
LionTecДата: Понедельник, 26.08.2013, 01:18 | Сообщение # 12
Еще ЦПУ важен, 500мгц одноядерник САС на 800х480 не очень бодро крутит, например.
Хотя экран конечно нужнее)
ColdrainДата: Понедельник, 26.08.2013, 01:48 | Сообщение # 13
скорее тормоза с флешкой, да и крутитть особенно его зачем ? куда важней чтоб не вис. еще голос мне не нравится я его удалил
LionTecДата: Понедельник, 26.08.2013, 01:53 | Сообщение # 14
dd
Возможно, надо попробовать переформатировать.
На Летоффе посмотрим насколько оно в реальных условиях будет комфортно.
ОлеганычДата: Вторник, 29.10.2013, 13:27 | Сообщение # 15
парни такое дело.........
жена письмо деду морозу пишет......
спрашивает какой навигатор просить ....
чтобы для соревов поудобнее было пользоватсы...
LionTecДата: Вторник, 29.10.2013, 13:41 | Сообщение # 16
Планшет какой-нить 10дюймовый на Андроиде по вкусу (ИМХО).
ХариусДата: Вторник, 29.10.2013, 13:47 | Сообщение # 17
На андроиде будет ломано и криво. На виндах нада
Сообщение отредактировал Хариус - Вторник, 29.10.2013, 13:48
Dexter_86RUSДата: Вторник, 29.10.2013, 19:33 | Сообщение # 18
на яблоке тоже не плохо, но дорого и через жопу sad
bbqstalkerДата: Вторник, 29.10.2013, 20:41 | Сообщение # 19
Надо смотреть в сторону планшетов на винде 8.1 про
Лучший вариант имхо...
Фуджитсу выпускает водозащищенные планшеты на винде, правда пока только в японии...
Панасоник обновил линейку защищенных тафбуков - теперь есть 11 дюймовый ноутбук-планшет, правда цена конская.
А если не искать защищенные планшеты, то выбор довольно таки широк.
LionTecДата: Вторник, 29.10.2013, 20:46 | Сообщение # 20
SAS4Android + AndrOzic - это криво и ломано? Однако, не знал.
Я вон вообще SAS4WinCE пользуюсь, кривовато, но задачи почти выполняет. Экран бы поболее еще.
На виндах нада
Только если x86. но это уже нифига не навигатор, в районе 15шки надо готовить за x86 планшет)
Проще тогда Toughbook купить уж.
ОлеганычДата: Вторник, 29.10.2013, 23:17 | Сообщение # 21
блиннннннннннн.........
одни термины непонятные..............
напишите модель какунить или ссыль дайте плиз...........
LionTecДата: Среда, 30.10.2013, 00:22 | Сообщение # 22
Если на Андроиде - то просто идете в магазин, общаетесь с консультантами, подбираете по вкусу, размеру и цене. Разницы особой не будет в навигационной части. В принципе если 10 дюймов размера экрана не надо и устроит семидюймовый размер - можно и навигатор взять, по сути от планшета он особо не отличается, только уже закачан навител туда (хотя на соревах от него толку мало).
Если на венде - то тут уже Хариус пусть подскажет.
Вообще в любом случае такие железки лучше выбирать в магазине, пощупав руками.
