Пятница, 02.10.2026, 16:19
FAQ по Си Би шкам
NvLiSДата: Среда, 04.09.2013, 12:10 | Сообщение # 1
Думаю лишнем не будет, многие найдут ответы на свои вопросы. так-же можно до полнить.
Что такое CB?
По-английски - "Citizen Band", по-pусски - "гражданский
диапазон" радиосвязи (с 26.970 МГц по 27.860 МГц).
В России радиосвязь в CB диапазоне была разрешена
в 1988 г. Она предполагает наличие 2-х и более радиостанций,
обеспечивающих связь в симплексном режиме (нажал
- говори, отпустил - слушаешь). Допустимые
виды модуляции радиочастоты: амплитудная - AМ,
частотная - FМ, однополосная - SSB (верхняя
боковая полоса - USB, нижняя боковая полоса -
LSB). Разрешенная мощность передатчика: для FM -
мощность несущей не более 10 Вт, АМ и SSB
пиковая мощность не более 10 Вт.
Какойрадиус действия у CB связи?
Довольно условно, т. к. зависит от многих
факторов:
портативка-портативка - 2-5 км;
портативка-авто - 3-10 км;
портативка-стационаp - 5-15 км;
авто-авто - 10-20 км;
авто-стационаp - 15-25 км;
стационаp-стационаp - 20-50 км.
Кому можнопользоваться CB связью?
Как отдельным (физическим лицам,  гражданам),
так и юридическим лицам при наличии
соответствующего разрешения Главного управления
Государственного надзора за связью в
Российской Федерации при Министерстве связи
РФ (Главгоссвязьнадзор).
Накакой
основе выделен для использования CB
диапазон?
На вторичной. Ранее этот диапазон частот предназначался
для промышленных, научных и медицинских применений,
в частности для сброса "радио-мусора". До
сих пор в этом диапазоне можно принимать вредные
помехи от различных установок.
В какомдокументе можно найти правила использования
CB связи?
Основными документами, регламентирующими правила
пользования гражданского диапазона,
являются "Правилапродажи, регистрациии эксплуатации портативных приемо-передающих
радиостанций, предназначенных для использования
гражданами на территории СССР", утвержденные
Министерством связи СССР 31 января 1990 г. и Решение
Государственной комиссии по радиочастотам при
Министерстве связи Российской Федерации N23/2 от 29.08.94.
Что явно запрещенои разрешено?
Запрещено использование на борту самолетов
и пассажирских судах, передача сведений,
составляющих служебную или государственную
тайну. Разрешен только обмен речевыми сообщениями. В
радиостанциях запрещается применять устройства
шифрования речи. Отступления от правил допускаются в случае бедствия, т. е. в случаях,
угрожающих здоровью и ЖИЗНИ людей. Для предотвращения
подобных случаев допускается отступление
от правил.
Как избежатьконфликта с МВД (милицией)?
Иметь при себе разрешение на право эксплуатации.
Кто офоpмляет pазpешениена пpиобpетение и эксплуатацию pадиостанций?
Главгоссвязьнадзор и его региональные структуры
Hаличиелицензии у продавца обязательно?
Официально - нужно сначала получить разрешение,
а потом идти покупать станцию в
лицензированную фирму, где проставят второй
штамп. Но можно купить станцию где угодно, а
потом принести ее в ГИЭ и этот штамп
поставят там.
Что такоеканалы и сетки?
Канал - диапазон частот шириной 10кГц с центральными
частотами, приведенными ниже. Сетка -
диапазон частот, вмещающий 40 каналов. Для примера:
============= сетка С =================
1 - 26.965
11 - 27.085
21 - 27.215
31 - 27.315
2 - 26.975
12 - 27.105
22 - 27.225
32 - 27.325
3 - 26.985
13 - 27.115
23 - 27.255
33 - 27.335
4 - 27.005
14 - 27.125
24 - 27.235
34 - 27.345
5 - 27.015
15 - 27.135
25 - 27.245
35 - 27.355
6 - 27.025
16 - 27.155
26 - 27.265
36 - 27.365
7 - 27.035
17 - 27.165
27 - 27.275
37 - 27.375
8 - 27.055
18 - 27.175
28 - 27.285
38 - 27.385
9 - 27.065
19 - 27.185
29 - 27.295
39 - 27.395
10 - 27.075
20 - 27.205
30 - 27.305
40 - 27.405
Это "европейская" сетка. Для
"российской" сетки соответственно
последняя цифра "0", т. е. 27.155MHz - 16cE, 27.150MHz -
16cR
Смотрите также каналы,сетки, частоты.
Добавлено (03.09.2013, 17:06)
Что такоеАссоциация-27?
Общественная организация, объединяющая пользователей CB диапазона. Членство в ней
добровольное.
Какую аппаратурувыбрать (для авто, стационара, переноски)?
Диапазон цен от $40 за самую тупую до $800 за
самые навороченные. Скорее надо исходить из
имеющейся суммы денег и тех задач, которые надо будет
решать с помощью этой аппаратуры.
Из технических параметров следует обращать
внимание на: Чувствительность приемника д. быть
<=0.7мкВ (чем меньше тем лучше). Подавление
соседнего канала >60дБ. Выходная мощность
>=4Вт, если использовать с усилителем надо
4-10Вт. Количество сеток-каналов д.б. >=2сетки
(C, D), соответственно не менее 80-ти каналов. Hаличие
как минимум 2-х модуляций AM и FM.
А где покупать?
В общем-то все равно где, единственно
желательно делать покупку вместе с
человеком, который уже пользуется такой аппаратурой
некоторое время, чтобы не
обманули по цене/качеству/параметрам.
Что такоеусилитель (антенно-согласующее устройство/киpпич)?
Кирпич (усилитель). Девайс незаконный. В
смысле лицензия дается на мощность до 10
ватт, кирпич - 50-70-100-150 и больше. В силу
небольшой эффективности автомобильных
антенн, многие в машинах их используют. Стоит
от $25 до 300$ и более в зависимости от мощности.
Реально усилитель компенсирует отсутствие нормальной
антенны. Помни: лучшийусилитель - это антенна!
Какую выбрать антенну на автомобиль?
Тут вариантов много. От самых дешевых и самых
простых "удочек" до очень дорогих и
длинных. Из распростаненных, например: DV27B,
Сантьяго-1200, Lemm Turbo 2001, Alan PC-10. Очевидно, надо выбирать, какого
размера штырь еще не страшно ставить на авто. В общем, чем длиннее
штырь,
тем лучше связь.
Как настроить антенну?
Для этого нужен прибор - КСВ-метр. Не надо
думать, что можно настроить антенну без него.
Фирменный стоит >=$15. Hастраивать антенну в первом
приближении надо по минимуму КСВ (коэффициент
стоячей волны), требуется добиться КСВ
меньше 1.5, обычно автомобильную удается
довести до 1.1. Надо иметь в виду, что работа при
КСВ >3 может привести к повреждению выходного каскада
передатчика. Вообще
настойка и выбор антенн дело отдельного FAQ.
Какую портативкусчитать самой лучшей на настоящее время?
Maycom SH-27. Стоит около 110$ и более, в
зависимости от комплектации и фирмы.
Пожалуй наиболее чувствительная из
портативок. Имеет 5 сеток (200 каналов) "Европы"
и 5 сеток "России", десятичную
клавиатуру, пороговый шумоподавитель,
память на 30 каналов, сканирование по
каналам и памяти, двойное сканирование,
может работать с разносом каналов приема/передачи,
съемный блок питания (обычно литой на 10.8
вольт, также к ней поставляются литой на 12вольт
и отсек для пальчиковых батареек), выход на наушники
и на выносной микрофон, спец. блок,
для использования в машине или дома, он
вставляется вместо блока питания, а от него
идет шнур к внешнему блоку питания (к прикуривателю)
и внешней антенне, получается просто микрофон.
Также есть более простая модель - Maycom AH-27.
Можно ли передаватьрадиостанцию во временное пользование другим
лицам?
Можно. Вот что говорят правила по этому
поводу:
"    4.19. При передаче радиостанций
во временное пользование другим лицам,
владелец должен их проинструктировать о
порядке эксплуатации радиостанций, и несет
ответственность за соблюдение настоящих
Правил. Радиостанции во временное
пользование другим лицам передаются вместе
с разрешениями на право их эксплуатации."
Как выбрать личный опознавательный сигнал - позывной?
"    4.9. При радиообмене в качестве
опознавательного сигнала используется
номер разрешения на право эксплуатации
радиостанции. В процессе радиообмена
необходимо по крайней мере один раз
сообщать опознавательный сигнал."
    Так говорят правила. В силу
многих обстоятельств и особенности Си-Би
это неудобно. Но правила есть правила, и их
нужно соблюдать. По этому выходом может
служить такой вариант: вы придумываете себе
позывной (неплохо убедится в том, что такой
позывной не взял до вас кто-то другой),  в
начале или конце связи (как удобнее)
называется настоящий позывной  а дальше
можете работать придуманным.
Как себя вестипри переговорах?
Желательно максимально вежливо и корректно.
Подождать пока в канале все замолкнут и
только потом начинать говорить. Всегда придерживайтесь
правила: сначала назвать позывной
вызываемой станции, потом свой: "XXXXX, Я -
YYYYYY. Прием!" В этом случае сразу понятно
кто и кого вызывает. Ошибочно называть
только позывной вызываемого корреспондента
или называть только свой позывной. Это
можно сделать, например, в следующей
ситуации - разговаривают двое корреспондентов,
а вам обязательно нужно прервать их. В этом
случае в паузе речи (только в паузе!) нужно
сказать "Брек!" и назвать свой позывной.
Если вас услышали, то вам ответят. Не надо
пользоваться этим приемом часто или только
для того, что бы узнать как вас слышно. Для
этого лучше дождаться окончания разговора и
вызвать одного из корреспондентов. Именно
поэтому при ведении переговоров, и
обязательно при окончании, нужно назвать
свой позывной - тогда вас всегда могут
позвать.
Часто слышу вэфире: 73, 88, QSB и прочее, это о чем?
В профессиональной и любительской радиосвязи
часто применяются кодовые слова и сочетания
для ускорения радиообмена. Это особенно
необходимо при проведении радиообмена в
условиях помех, слабого сигнала, при проведении
связи телеграфом (CW). Использование кодов
позволяет избежать длинных фраз прямым текстом для
выражения определенных "стандартных"
мыслей. Например, можно сказать: "Ваш
сигнал замирает", а можно просто передать
QSB. Или "Мое местоположение (расположение
моей радиостанции) - г. Москва" можно выразить
как "Мой QTH - Москва". Таких примеров можно
приводить много. В профессиональной (любительской)
радиосвязи применяется стандартный (принятый
во всем мире), так называемый Q-код. Все слова
(словосочетания) этого кода начинаются с Q, например:
QRM - "помехи"
QRN - "атмосферные помехи"
QSO - "радиосвязь"
QSL - "подтверждение связи, карточка подтверждения
проведенной связи"
QRT - "прекращаю работать"
QSY - "ухожу на другую частоту... "
и так далее.
Более подробно об этих идругих сочетаниях можно посмотреть в разделе Q-коды.кроме этого существует ряд цифровых сокращений,
природа которых аналогична. Наиболее часто встречаемые
из них это: 73! - выражение наилучших пожеланий, пожелание всего
самого доброго корреспонденту, выражение других
самых теплых чувств, передается всегда
очень вежливо. Важный момент - 73! - это именно
пожелания, а не прощание как многие думают (хотя
обычно и передается в конце радиообмена).
Поэтому 73! можно именно пожелать, а не дать, попросить
или что-то еще. 88! - "любовь и
поцелуй". Передается как правило в шутку оператору, если это дама. Очень теплое
пожелание, которое может служить для
усиления 73. Пользоваться им надо осторожно,
поскольку выражает очень сильные чувства. И
не надо передавать 88 каждой встретившейся в
эфире даме. Берегите это пожелание именно
для выражения особого чувства. Многие из
этих и других кодов переносятся и в СВ.
Пользоваться ими можно, если вы уверены, что
человек с которым вы общаетесь поймет вас.
Все-таки 27 МГц - это гражданский диапазон и не
надо на него переносить все принципы любительской или
профессиональной связи.
Добавлено (03.09.2013, 17:08)
Попросилконтроль,
а в ответ услышал: "9+20", что бы это
значило?
Для оценки уровня принимаемого сигнала в радиосвязи
применяют специальную шкалу - в "баллах".
Шкала предусматривает изменение уровня сигнала от 0 баллов (полное отсутствие
сигнала) до 9 баллов (очень громкие сигналы).
Кроме акустического восприятия ("на слух")
существует и объективная оценка уровня сигнала. За
пороговое значение принимается уровень в 50 мкВ на входе
приемника (для УКВ - 5мкВ) -
такому уровню соответствует уровень в 9
баллов. Поскольку при оценке многих величин
в радиотехнике применяется относительная
величина Дб (децибел), то и для оценки уровня
сигнала на входе приемника используется
этот принцип. Так, если уровень сигнала превышает
9 баллов (50 мкВ), то при оценке говорят о том на
сколько идет превышение. Таким обpазом
оценка "9+20" означает, что сигнал принят
с уровнем на 20 Дб выше, чем 9 баллов (очень
мощный сигнал). Кроме оценки силы сигнала
очень важна оценка качества принимаемого сигнала -
разборчивость. В радиолюбительской практике
применяется шкала от 0 (нет разборчивости,
нельзя принять ничего) до 5 (100 %-я разборчивость).
Таким образом, оценка (для "голосовых"
видов связи АМ/ЧМ/SSB) должна состоять из
оценки качества сигнала и уровня. Например,
оценка "59" (читается "пять, девять")
означает, что сигнал очень громкий, 100% разборчивый.
Смотрите также таблицыоценки сигнала.
Требуетсяли переделка под российскую сетку?
Большинство продаваемых станций уже переделаны
в "российскую сетку" или имеют встроенную
возможность в ней работать. Необходимость
такой переделки определяется желанием работать
в этой сетке. Необходимо иметь ввиду, что переделка
радиостанции иногда ухудшает ее параметры.
Можно лисамостоятельно переделывать радиостанцию?
Действующими правилами запрещено вносить
изменения в схему, конструкцию и маркировку
радиостанции (тип, номер, частота). Ремонт радиостанции
должен осуществляться только в специализированной
мастерской (это официально). А неофициально -
реально проследить за переделкой внутри станции
практически невозможно.
Модуляция SSB -нужна ли она в станции?
SSB увеличивает дальность связи, да и "шумность",
присущая FM модуляции в SSB принципиально отсутствует. Если есть
конкретная задача, к примеру, установить связь с дачей, тогда стоит
приобрести 2 аппарата с SSB. Связь будет заметно
четче и лучше. SSB вещь перспективная, в европейских
странах большинство переходит на
этот тип модуляции.
Есть жалобысоседей на помеху приему телевизионного сигнала. Что делать?
По правилам радиостанцию нельзя эксплуатировать
до тех пор, пока не будет выяснена причина помех и
приняты меры к их прекращению.
Возможные причины: плохое согласование передатчика
и антенны, нарушение экранировок, плохие
контакты, слишком большая мощность
усилителя, плохое качество телевизионной антенны у ваших соседей. Попытаться
устранить такие помехи можно с помощью специальных
фильтров, ограничивающих внеполосные
излучения.
Как уменьшитьпомехи приему на автомобильной CB-станции?
Полностью избавится от таких помех скорее всего не
удастся. Для их уменьшения надо
сделать следующее: Убедитесь, что станция и
антенна "заземлены" на кузов
автомобиля. Проверьте уровень шума с и без
антенны. Если шум больше когда антенна
подключена то источник, скорее всего,
система зажигания. Если шум остается
неизменным после отключения антенны, то
источник скорее в цепях питания станции. Для
устранения шума от зажигания попробуйте подобрать
точку заземления на кузове или двигателе.
Проверьте заземлены ли капот, глушитель, выхлопная
труба. Шум от зажигания может быть уменьшен
установкой проводов зажигания с "магнитным
подавлением" и/или металлических экранов
на свечи зажигания. Если источник шума -
цепи питания, проверьте, есть ли конденсатор
подключенный к контактам прерывателя (или
его исправность). Если у вас электронное зажигание, можно
попробовать зашунтировать цепь питания блока зажигания в
непосредственной близости к блоку керамическим
(бумажным, полифталатным) конденсатором емкостью 1-20мкФ.
Постарайтесь расположить антенну,
соединительные кабели, станцию по
возможности дальше от потенциальных
источников шума. Можно попробовать
заэкранировать кабель питания станции.
Убедитесь, что кабель питания имеет сечение
соответствующее потребляемой мощности и
что этот кабель надежно соединен с землей
и плюсом питания. Хорошие результаты дает
запитка станции непосредственно с клемм аккумулятора. Существуют
фильтры для
подавления помех по питанию, но их
эффективность ниже, чем меры описанные выше.
Что такое "прохождение"("проход")?
Процесс прохождения радиоволн с отражениями
от слоев ионосферы, вызывающий возможность уверенного
приема (и передачи) сигнала передающей радиостанции, удаленной на тысячи
километров от принимающей. Очень сильный проход
может
помешать сеансу связи с местной станцией.
Данный вид связи нельзя назвать устойчивым,
поскольку сильно зависит от конкретной ситуации в
ионосфере. Периодичность таких
дальних прохождений связана с солнечной
активностью. В данный момент мы постепенно проходим
минимум солнечной активности (11-летний
цикл) и вскоре такие связи будут все чаще.
О чем надопомнить при выборе антенны?
Антенна - лучший усилитель. хорошая антенна
позволит сэкономить на усилителе.
Что такоефидер?
Фидер, фидерная линия - линия связи станции
и антенны. В общем случае коаксиальный
кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Фидер
вносит потери в сигнал, поэтому кабель с
меньшими потерями стоит дороже, но при
большой длине может себя оправдывать. Фидер,
питающий антенну, может работать в
нескольких режимах:
Ненастроенный фидер. Идеальноесогласование ( КСВ=1 )получается при равенстве
выходного сопротивления p-ст, волнового сопротивления
фидера (в частном случае коаксиального
кабеля) и входного сопротивления антенны.
Полоса частот, в которой выполняется
условие достаточно хорошего согласования, определяется
изменением комплексного
выходного и входного сопротивлений передатчика
и антенны соответственно, при изменении рабочей
частоты. При работе в этом режиме длина фидера
может быть произвольной. Большинство современных
p-станций и промышленных антенн имеют вх./вых.
сопротивления (теоретически) 50 Ом и, при применении
кабеля с волн. сопр. = 50 Ом, при настроенной антенне дополнительного согласования не
требуется.
Промышленные КСВ-метры (типа Alan, MFJ) также рассчитаны
на 50 Ом.
Настроенный фидер. Прииспользовании фидера с волновым сопротивлением,
отличным от входного и выходного сопротивлений
антенны и p-ст, также можно добиться
идеального согласования ( КСВ=1 ).
Достаточные условия для этого равенство входного и выходного
сопротивлений антенны
и p-ст, и длина фидера, кратная половине длины
волны в фидере  (т. е. с учетом коэффициента
укорочения). В этом случае фидер работает в режиме
(полуволнового) повторителя. Т. е. независимо
от волнового сопротивления фидера, он не
оказывает влияния на согласование антенны
с p-ст. С этим связан известный способ "настройки"
кабеля. К выходу p-ст (считаем 50 Ом)
подключается КСВ-метр, затем кабель. К концу
кабеля подключается эквивалент нагрузки -
безиндукционный резистор 50 Ом. Постепенно укорачивая
кабель, добиваются КСВ = 1. В этом
случае длина кабеля должна получиться кратной
полуволне (которая в кабеле с
полиэтиленовой изоляцией для СВ равна магическому числу 3.62 метpа :). При
значительном изменении рабочей частоты
согласование нарушается (т. к. меняется длина
волны в кабеле).
Очевидно, что наиболее предпочтительнымявляется первый вариант, где все компоненты
антенно-фидерного тракта и выход p-ст имеют равное
сопротивление, обычно 50 Ом (иногда 75 Ом).
Такую систему проще настраивать и она
наиболее широкополосная. При отсутствии
качественного 50-омного кабеля допустимо
использование 75-омного кабеля. Недостатки -
более трудная настройка и хорошее согласование в достаточно узкой полосе
частот.
Какие типыкабеля и разъемов используются для
подключения антенн?
При подключении антенны к портативкам
используют разъем BNC (отечественный СР-50),
реже TNC, и кабель типа RG-58 с разными буквами (по
электрическим свойствам). На автомобилях
используют разъем PL259 для тонкого кабеля
(RG-58) и этот кабель (RG-58). На базе используют разъем
PL259 для толстого кабеля и кабель RG-213 (толстый
с пониженными потерями). Существуют переходники
с любого разъема на любой. Отечественный
кабель используют в основном РК-50-2 (тонкий)
и РК-50-7 (толстый) для базы.
Что такоесогласование антенны?
Грубо говоря коэффициент полезного действия
системы станция-фидер-антенна, а также процесс
получения максимального к. п. д. Зависит от
частоты, т. е. на одной частоте, например, в 20
канале сетки C оно хорошее, а в каналах 1 и 40
той же сетки C оно может быть плохим. Подстраивается
длиной штыревой антенны или фидерного кабеля, или специальным согласующим
устройством,
по-английски - матчером. В общем случае
эквивалентное сопротивление на антенном разъеме
станции (усилителя) 50 Ом, хотя в России
делали станции и на 75 Ом. Эквивалентное сопротивление
разных антенн существенно разное, от 30 до
нескольких тысяч Ом. В фирменных антеннах
уже сделано конструктивное согласование,
самоделки лучше подключать через матчер, но
поскольку сопротивление антенны зависит
еще и от местных условий, любую антенну надо
подстраивать на месте.
Чтопредставляет собой матчер?
В простейшем случае П-контур, состоящий из
катушки индуктивности и двух переменных емкостей. Подстраивая эти емкости можно
изменять входное и выходное комплексное сопротивление
этого четырехполюсника, чем и
достигается согласование.
Что такое КСВ?
Коэффициент стоячей волны - мера согласования. Бывает от 1 (идеал) до 3 (плохо,
но работать можно), 4...5 - работать не рекомендуется,
может оказаться и больше. Меряется
специальным прибором - КСВ-метром. Пользуются
им так: Прибор включить между антенной и
усилителем (станцией). ВHИМАHИЕ!!! Прибор должен допускать
работу при Вашей мощности!!! Переключатель поставить в положение FWD (прямое
включение). Включите передачу, выставьте ручкой
стрелку на конец шкалы. Переключите прибор в
положение REF, включите передачу, считайте
значение КСВ. Потери мощности при значении
КСВ: 0% - 1; 2% - 1,3; 3% - 1,5; 6% - 1,7; 11% -2; 25% - 3; 38% - 4; 70% -
10.
Какие бываютантенны?
По назначению антенны бывают для портативных
станций, для установки на автомобиль, для
установки на базу. По поляризации антенны
бывают с вертикальной и горизонтальной поляризацией,
теоретически на одной частоте можно работать
двум парам пользователей с разной поляризацией
почти не мешая друг другу, с SSB даже четырем.
Антенны вертикальной поляризации - штыревые
антенны, длинный провод, вертикальный диполь,
горизонтальной - горизонтальный диполь. По направленности
- ненаправленные (излучающие
во все стороны одинаково) и направленные (излучающие
преимущественно в каких-то направлениях). Ненаправленные
штыри, вертикальный диполь, направленные - горизонтальный
диполь, рамки, длинный провод. Направленные
антенны имеют преимущество по дальности
связи при прочих равных, но по определенным направлениям.
Ненаправленные позволяют
связываться со всеми направлениями одинаково (удобно для связи с автомобилем,
например).
Что такоебазовая антенна?
Это антенна, установленная неподвижно на
мачте, работает только с одного места,
обычно это дом или дача. Может быть любого
типа.
Что такоеавтомобильная антенна?
Это антенна специально рассчитанная на
установку на машину. Обычно это укороченный
штырь, закрепляемый жестко на врезке в крышу
или на водостоке на специальном кронштейне,
или на магнитном основании. Кузов машины
служит противовесом.
Что такоебалконная антенна?
Это антенна, предназначенная для установки
на балкон или окно городской квартиры, если
нет возможности поставить антенну на крышу.
Она менее эффективна чем обычная базовая,
но вполне пригодна для связи. Если на
балконе есть железная обрешетка, на нее
можно закрепить обычный автомобильный штырь.
Популярны антенны бумеранг и мини бумеранг (он
заметно меньше бумеранга, но соответственно
не так эффективен). Все балконки в той или
иной степени обладают направленностью, т. е.
в каких то направлениях работают плохо, к
тому же их экранирует здание.
Какие антенныбольше распространены (для базы)?
GP, гpаунд плейн (четвертушка) - это штырь длиной
четверть волны, т.е. 2.7 м., и с 3-мя или больше противовесами
такой же длины, расположенными горизонтально
или наклоненными вниз равномерно во все стороны.
Эта антенна наиболее распространена у
самодельщиков.
1/2 (половинка) - это штырь длинойполволны, т.е. 5.5 м., работает без противовесов.
По эффективности проигрывает 5/8.
5/8 (пять восьмых) - штырь длиной6.5м. с небольшими (0.1-0.2 длины волны) противовесами.
5/9 (пять девятых), тоже безпротивовесов - это штырь длиной 6м., Сочетает в себе
преимущества 1/2 и 5/8, но сложно настраивается.
Яги (YAGI) - это направленная антенна из двух илитрех диполей.
Что такоепротивовес?
Противовесы - это провода или металлические
трубки играющие роль радиотехнической земли,
повышающей эффективность антенны. Применяются
вместо обычного заземления. Подключаются к
внешней части антенного разъема станции (усилителя)
или контакту "Земля", для штырей - к
заземляемой детали основания. Для переносок
роль земли (противовеса) играет тело оператора.
Чем противовесов больше, тем лучше.
Для чего вантенне нужна удлиняющая катушка?
Большая длина вибратора и противовесов часто
неприемлема, поэтому в вибратор и противовесы
включают катушки индуктивности, которые доводят уменьшенную физическую длину
вибратора до эквивалентной нормы. Как правило
такая
катушка определяет максимальную мощность
антенны, т.е. чем более толстым пpоводом
выполнена катушка, тем больше мощность
антенны.
Какую антенну выбрать?
Сильно зависит от поставленной задачи и
имеющихся денег. По деньгам в общем случае
чем дороже, тем лучше (хотя бывают редкие исключения). По
размерам обычно чем
физически излучатель больше, тем он
эффективнее, в идеале для штыря он должен
быть длиной четверть или половина длины
волны, т.е. 2.7 м. или 5.5 м. соответственно.
Реально для портативной переносной станции
такие размеры неприемлемы, а на базовой штыревой
антенне штырь делают длиной пять девятых
или чаще пять восьмых длины волны, т.е. около
6 или 6.5 м. соответственно, для удобства
согласования и настройки.
Что выбратьдля портативки?
Наиболее популярны в Москве для портативных
станций типа Dragon-SY101 удлиненные и
телескопические антенны (телескопы длиннее,
но менее прочные), спиральные антенны (компактные
и достаточно эффективные).
Что выбрать наавтомобиль?
На автомобиль ставят ML-145 с магнитным
основанием (удобно снимать - ставить) или 2-х метровые
Turbo 2001, WA-27 и Santyago 1200 (какая лучше -
вечный спор). Впрочем моделей этих антенн
достаточно много, общий принцип - чем
длиннее, тем лучше связь. Неплохо обратить
внимание на предельно допустимую мощность
антенны, она должна быть раза в полтора
больше чем мощность усилителя (станции).
Что выбратьдля базы?
На базы ставят 5/8, 5/9, 1/2, GP, для связи типа дом -
дача (>30км) используют яги. Эти антенны
можно купить фирменные (импортные) или
отечественные. Последние обычно прочнее и
немного дешевле, фирменные высокого класса дороги, но сделаны более тщательно.
Как увеличитьдальность связи портативок "на природе"?
Для дальней связи "на природе" можно
использовать самодельные антенны гибкий проволочный
диполь или антенну Бевеpеджа (она же бегущей
волны). Диполь - это два провода по 2,7 м., к верхнему
подключают центральную жилу к нижнему
оплетку коаксиального кабеля, веревку привязывают
к верху верхнего провода и закидывают все это
на дерево повыше, веревкой подтягивают
антенну вверх или стягивают вниз. Высота
подвеса - чем больше, тем лучше. Согласуют подбором
длины фидера или матчером. Антенна
Бевеpеджа - это провод длиной от 30 до 80 м., протянутый
на высоте 1 м. над землей в направлении на корреспондента.
К станции подключают 3...4 противовеса длиной
2,7м., развернув их веером по земле в сторону корреспондента.
Согласуется только матчером. Как направленная
антенна она дает большую дальность связи.
Какустановить базовую антенну?
Штыри поднимают на мачту высотой 5...6м, но
следует придерживаться следующих цифр: 2,75 м -
очень плохо, 5,5 м - хорошо, 8,25 м - тоже плохо, 11
м - очень хорошо. При большей высоте мачты
над землей или крышей их влияние на
диаграмму направленности уже не очень
заметно: работает просто высота. И при всем
этом поднимать антенну как можно выше
конечно полезно. Мачту делают из
металлических труб или из подходящей жерди.
Укрепляют растяжками из стальной проволоки,
тросика, веревки из синтетики, верх антенны
тоже неплохо растянуть веревками (но не проволокой).
Направленные антенны лучше устанавливать
опытному человеку, но без поворотного устройства
можно все сделать самому по тому же сценарию.
Удобны, но дороги телескопические мачты от
отечественных армейских станций, они
поднимаются снизу лебедкой, а не
наклоняются целиком, укомплектованы
надежными растяжками, имеют высоту до 25м.
Мачту в любом случае лучше заземлить, чем
лучше заземление, тем меньше проблем с
эксплуатацией антенны. Рядом с антенной, в пределах
10...30 м., не должно быть металлических мачт и деревьев,
проводов электропередачи, они
искажают диаграмму направленности и дают
помехи. Если такие предметы неизбежны, надо
поднять антенну над ними. Соседства с электрическими
проводами лучше избегать еще и по соображениям
безопасности. (смотритетакже бюллетени "Ассоциации 27")
Что такое поворотноеустройство?
Это приспособление для поворота направленной
антенны на корреспондента и отстройки от
помехи, идущей с определенного направления.
Опасны ли дляантенн молнии?
Да, может быть повреждена сама антенна,
подключенная к ней аппаратура, может
достаться и оператору. Лучше всего во время грозы
антенну заземлять (если не заземлена мачта),
отключив ее от станции (усилителя). В
заводских антеннах с автотрансформаторным включением
штырь соединен с землей через катушку, имеющую малое
сопротивление для
постоянного тока. Можно включить между
антенной и землей сопротивление в несколько
килоом большой мощности и на высокое напряжение
или дроссель с достаточно большой
индуктивностью, это защитит антенну и от
статического электричества. В любом случае
лучше надежное заземление и грозопереключатель
с разрядником.
Какпользоваться паспортом антенны?
В паспорте надо смотреть во-первых
максимальную мощность, во-вторых число
каналов (широкополосность), в-третьих
коэффициент усиления. Мощность антенны
должна быть больше, чем мощность Вашего
усилителя. Число каналов покажет во
скольких сетках (каналах) антенна будет нормально
согласована. Коэффициент усиления покажет
на сколько эта антенна эффективнее стандартного
полуволнового диполя, иногда правда сравнивают
с идеальным вибратором с шаровой диаграммой
направленности (на ~2 дБ хуже
диполя). Чем антенна физически толще, тем
она широкополоснее. Коэффициент усиления в разах
по мощности (с точки зрения передачи) можно примерно
определить из соотношения 3 дБ - 2 раза разницы, 6 дБ - 4
раза и т.д., увеличение считают
со знаком "+", уменьшение - со знаком
"-". По напряжению (с точки зрения приема)
соотношение следующее: 3 дБ - 1,4 раза разницы, 6
дБ - 2 раза и т.д.
Добавлено (04.09.2013, 12:10)
Каналы, сетки, частоты
Сообщение отредактировал NvLiS - Вторник, 03.09.2013, 17:06
AndreyДата: Вторник, 24.06.2014, 12:31 | Сообщение # 2
Много доходчивых ответов, советов на сайте 'Ассоциация-27' про Си-Би и LPD-PMR диапазоны. Думаю, что многие подчерпнут что-то полезного  и отпадут некоторые вопросы связанные с установкой, с плохим приемом (передачей), откуда берутся "проходы", почему автосигналка срабатывает от радиостанции, про помехи радио и ТВ и могое другое.
Сообщение отредактировал Andrey - Вторник, 24.06.2014, 12:40
ХариусДата: Вторник, 24.06.2014, 22:01 | Сообщение # 3
Лисслаборазделитьсловапробелами?
NvLiSДата: Вторник, 24.06.2014, 22:29 | Сообщение # 4
Хариус, я признаю что пишу хреново, но тут я не в курил... (
Добавлено (24.06.2014, 22:29)
хотя нет... все таки там много косяков happy
