Четверг, 19.02.2026, 02:03
Рация !!!
ШевгенДата: Вторник, 13.11.2012, 23:06 | Сообщение # 176
я уже по-всякому читал. dry
orksДата: Вторник, 13.11.2012, 23:08 | Сообщение # 177
Quote (Svyazist)
Вы просто ведете разговор про то, чего не ведаете...
убедил!
ColdrainДата: Понедельник, 03.12.2012, 10:25 | Сообщение # 178
Так ну че вписываем LPD рации в качестве принятых к применению в клубе частоту предлагаю 460
DimitryДата: Вторник, 04.12.2012, 15:27 | Сообщение # 179
Дайте кто- нибудь поюзать носимую 144-ку на НГ, пару лучше !!!!????
Человек Человеку - Брат.
Сообщение отредактировал Dimitry - Вторник, 04.12.2012, 15:28
steedДата: Суббота, 09.03.2013, 13:38 | Сообщение # 180
Выручайте , у кого есть специалист по ремонту рации
УАЗ "ПАТРИОТ"
ХариусДата: Суббота, 09.03.2013, 14:56 | Сообщение # 181
Антенну можно купить в Вартовске или надо заказывать? Не на магните.
HamДата: Суббота, 09.03.2013, 15:46 | Сообщение # 182
в континенте наверное есть антенны
SvyazistДата: Суббота, 09.03.2013, 19:45 | Сообщение # 183
Хариус, Игорь, антенны есть в автосвете, по цене выходит также как с инета+доставка... Но там выбор ни ахти... Если хочешь определенную антенну то лучше заказать с инета... Я заказываю с krikam.net... Там можно выбрать и по длинне и по характеристикам... smile
steed, че у тебя с рацией?
ДвенадцатыйДата: Суббота, 09.03.2013, 23:30 | Сообщение # 184
steed, 29 36 06 Игорь. Находится напротив поликлиники строителей(через дорогу) кирпичное здание, второй этаж.
steedДата: Понедельник, 11.03.2013, 12:55 | Сообщение # 185
Двенадцатый, Спасибо, позвоню на днях.
Svyazist, Не знаю перестало работать. Она у меня с рабочий машины, был на выходном ,а ездюка посадили.
Ни чего не трогал как говориться оно само  wacko
УАЗ "ПАТРИОТ"
ХариусДата: Суббота, 16.03.2013, 12:24 | Сообщение # 186
Антенне масса нужна? При креплении на водосток например. Срывать краску?
ШевгенДата: Суббота, 16.03.2013, 12:38 | Сообщение # 187
Хариус, очень важна хорошая масса. Очень!
ХариусДата: Суббота, 16.03.2013, 15:04 | Сообщение # 188
Ствлю антенну на эксп багажник. Там массы нет. Как правильно подать туда массу? Или не ставить на багажник?
ШевгенДата: Суббота, 16.03.2013, 18:05 | Сообщение # 189
У тебя ж была антенна. И ты ж на багажник делал мощный массовый кабель.
Или ты не себе делаешь?
В общем, антенна на экспедиционнике - нормально, но подай на него хорошую массу, можно толстым проводом от корпуса авто к корпусу багажника.
ХариусДата: Суббота, 16.03.2013, 18:10 | Сообщение # 190
теоретически хорошо, а практически? Провод от рамы? От аккумулятора? Сверлить крышу?
Свою антенну сломал., теперь хочу по науке поставить. Работала она плохо с моей установкой.
Сообщение отредактировал Хариус - Суббота, 16.03.2013, 18:10
ШевгенДата: Суббота, 16.03.2013, 18:35 | Сообщение # 191
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2026
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
По второй ссылке не рекомендуют массу отдельным проводом к антенне тянуть. Так что я ХЗ. У меня экспедиционник к крыше прикручен и контакт с массой более чем отличный.
SvyazistДата: Суббота, 16.03.2013, 20:40 | Сообщение # 192
Минимум в четырех точках экспедиционник должен быть хорошей массой с кузовом, при этом не проводами, а именно железка-к железке. Антенна должна быть установлена в наивысшей точке. То есть если есть габажник, то устанавливать на него, а не на водосток...
но эта вся бла-бла-бла только если нужна наилучшая и правильно настроенная связь...
BARMALEY86Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 00:54 | Сообщение # 193
одной фиксированой точки достаточно на корпусе авто, что бы корпус авто работал как уловитель сигналов, антенна нужна для приема и генерации сигнала, если на багажнике есть "люстр света" то они забивают. Масса на корпус антену и устойчивая связь. Не путать с акб (-)
ХариусДата: Понедельник, 18.03.2013, 17:32 | Сообщение # 194
Svyazist, Железка к железке опять теория. На 10-15 см длиной срывать краску с водостока не хочется, там вода течет. Или достаточно просто засверлить и саморез ввернуть?
ШевгенДата: Понедельник, 18.03.2013, 17:38 | Сообщение # 195
Хариус, ты сдери краску только там, где металл к металлу будет прижат. И по си-бишной технологии это место обильно промазывается литолом. По идее, не должно гнить.
Просто любые конфигурации, провода и саморезы добавляют активное сопротивление, которое при тех частотах, что действуют в антенне будут просто очень большими и будут искажать сигнал. Тут физика, от нее никуда.
BARMALEY86Дата: Понедельник, 18.03.2013, 18:35 | Сообщение # 196
http://www.radioscanner.ru/rating/
Интересный ресурс.
ХариусДата: Вторник, 19.03.2013, 13:13 | Сообщение # 197
6 опор багажника на желоб, длина каждой ок15 см , идеальной плоскости нет. Пустой багажник может упираться двумя.Причем через резинку. Но когда что-то кинешь, одна опора может на 0,1 мм приподняться , а другая прижаться.
ШевгенДата: Вторник, 19.03.2013, 13:18 | Сообщение # 198
Хариус, врежь антенну в крышу, не мути воду уже
ХариусДата: Вторник, 19.03.2013, 13:24 | Сообщение # 199
Опять теория. Практически сложно. Особенно с установленным экспедиционником. Для местных поездок надо на магните.
ШевгенДата: Вторник, 19.03.2013, 13:28 | Сообщение # 200
Вот для трассы я б магнит оставил (там как раз важно, чтоб в пределах видимости работала рация)
А для покатушек и экспедиций я б наоборот антенну по-людски бы сделал.
Повесь на передний бампер. Он-то точно хорошую массу имеет
