Среда, 18.02.2026, 22:57
Установка рации
CRABДата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:34 | Сообщение # 1
История такая. Купил рацию MJ 600 плюс, антенну сирио на магните, поставил, подсоединил: плюс на аккум. минус на кузов возле ручника.
ПРОБЛЕМА в том, что при на нажатии кнопку передачи на танкетке срабатывает центральный замок и закрывает все двери, при повторном нажатии на кнопку срабатывает центральный замок и открывает двери.
ПОМОГИТЕ с решением проблемы или объясните связь центрального замка и рации.
Пробовали подключать на прямую, на аккум. все равно срабатывает центральный замок?????????
ХариусДата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:36 | Сообщение # 2
Не путаешь тангенту с пультом сигналки?)
ШевгенДата: Понедельник, 19.05.2014, 00:33 | Сообщение # 3
минус отдельный желателен на рацию, любой джедай скажет тебе...
По поводу ЦЗ, возможно с массой проблемы в пепелаце твоем, к электрику бы
SvyazistДата: Понедельник, 19.05.2014, 08:09 | Сообщение # 4
Шевген, + и - напрямую на аккум и всеравно срабатывает...
CRAB, поговорил вчера с радистами, они скзали ХЗ...
но посоветовали воткнуть другую рацию проверить...
NvLiSДата: Понедельник, 19.05.2014, 08:16 | Сообщение # 5
Svyazist, а где гарантия что другая машина (рядом стоящая) с такой же рацией нажмет на танкетку и замурует водителя ?
а так интересный нонсенс. чисто гипотетически может радио импульс на тойже чистоте что и у сигналки )
Сообщение отредактировал NvLiS - Понедельник, 19.05.2014, 08:18
SvyazistДата: Понедельник, 19.05.2014, 08:19 | Сообщение # 6
мне сказали возможна причина в рации, убедитесь что другая рация будет работать, тогда эту вернуть в магазин...
если не поможет, надо думать...  sad
ШевгенДата: Понедельник, 19.05.2014, 09:33 | Сообщение # 7
Подъезжайте ко мне в гараж, у меня рация снята сейчас, проверите.
У меня мегаджет 600+
CRABДата: Понедельник, 19.05.2014, 11:45 | Сообщение # 8
Смешно, как можно перепутать
Добавлено (19.05.2014, 11:37)
ШЕВГЕН.
Куда подъехать? где гараж? Напиши свой телефон
Добавлено (19.05.2014, 11:45)
Мне тут ответ один пришел, что думаете?
Частоты совпали рации и замка хотя случай один на миллионы
ШевгенДата: Понедельник, 19.05.2014, 11:55 | Сообщение # 9
Ремонтник-89
http://maps.yandex.ru/-/CVrIY8ow
ХариусДата: Понедельник, 19.05.2014, 11:56 | Сообщение # 10
Машина только твоя открывается или все в радиусе км ? Если второе, то твоя рация бесценна!)
CRABДата: Понедельник, 19.05.2014, 14:14 | Сообщение # 11
Надо попробовать?
Добавлено (19.05.2014, 14:14)
Svyazist, а это случайно не может быть от настройки антенны, может антенну надо перенастроить?
SvyazistДата: Понедельник, 19.05.2014, 14:19 | Сообщение # 12
CRAB, нет...
CRABДата: Вторник, 20.05.2014, 09:23 | Сообщение # 13
Спасибо
Добавлено (20.05.2014, 09:23)
Вчера попробовали такую же рацию поставить. Такая же ситуация
ШевгенДата: Вторник, 20.05.2014, 09:35 | Сообщение # 14
CRAB, почитай:
http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=7161&start=20
CRABДата: Четверг, 22.05.2014, 08:56 | Сообщение # 15
Шевген, Спасибо biggrin
Поставил два ферритовых фильтра на провод антенны и вот оно счастье, но не полное. Сейчас при закрытых дверях ЦЗ не срабатывает, а при открытии водительской двери, срабатывает. Попробую поставить еще фильтры на провода, потом отпишусь.
Добавлено (22.05.2014, 08:56)
Ребята я в отчаянии cry
Мне кажется перепробовал уже все:
1. Поставил ферритовые фильтры на антенный провод - не помогло
2. Пробовал другую рацию - не мопогло
3. Купил другую антенну тоже на магните, поставил, настроил, не срабатывал ЦЗ часов пять - не помогло
4. Переключил рацию подключения на штатную розетку машины - не помогло
5. Пробовал несколько антенн, штук наверное 8, все антенны СИРИО срабатывают на центральный замок и еще несколько, не знаю как называются.
Советуют поменять КОНЯ, но у меня желания нет, хочу разобраться в чем дело
Вот послушайте мои рассуждения.
Если дело не в рации и не силовых кабелей подключения рации, и не в антенне, то тогда проблема я считаю в частоте передачи данных антенной, т.е. хочу сказать, что частота передачи данных такая же как и штатной сигнализации, при которой срабатывает ЦЗ. Может что-то сделать с сигналом на штатной сигнализации. Кто-нибудь занимался этим?
Сообщение отредактировал CRAB - Четверг, 22.05.2014, 08:57
ШевгенДата: Четверг, 22.05.2014, 09:02 | Сообщение # 16
А это точно проблема сигналки? А сигналка родная? М.б. ее заменить на другую? И хорошенько заземлить.
А антенны врезные пробовал? Чтобы хороший контакт с землей был? А толстый провод + и - на рацию с фильтром?
А еще можно ЦЗ совсем отключить. Тут вопрос, что срабатывает, сам ЦЗ или его дистанционное включение. Если последнее, то нахрен его убрать или заменить на другую сигналку. Если сам ЦЗ - попробовать его как-то изолировать от наводок
VofffkaДата: Четверг, 22.05.2014, 10:13 | Сообщение # 17
И да, а действительно ли в сигналке?? ключь замка зажигания у тебя с кнопками открывания\закрывания ЦЗ? может наводка не на сигу а на ключ?
ку
SvyazistДата: Четверг, 22.05.2014, 10:16 | Сообщение # 18
наводка идет  не на сигу, а на ЦЗ...
я вот думаю, мож найти антенку от ЦЗ и отключить ее?  biggrin
BARMALEY86Дата: Четверг, 22.05.2014, 18:59 | Сообщение # 19
На 99,9% уверен наводка.
Andy86rusДата: Суббота, 31.05.2014, 21:36 | Сообщение # 20
Наводка бывает разной, возможно вообще на кузов с антенны, может именно на саму коробку с кишками имбилазера. Возможно по питанию. Если это по питанию "задушить" легко, если по ВЧ то грустно. Тут могут помочь разные средства, в первую очередь это нагрузить радиостанцию на нагрузку, если срабатывать продолжает, питание (как радиостанции так и имбилазера) надо развязывать фильтрами.
CRABДата: Суббота, 31.05.2014, 22:24 | Сообщение # 21
Ребята,  я смирился sad
pahanДата: Суббота, 31.05.2014, 23:51 | Сообщение # 22
родная сига стоит или нет скорее она моросит
УАЗ РУЛИТ
GidДата: Воскресенье, 01.06.2014, 22:40 | Сообщение # 23
найти блок управления ЦЗ и одеть на него консервную банку, образно говоря.
orksДата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:59 | Сообщение # 24
Банку заземлить!
Andy86rusДата: Вторник, 03.06.2014, 20:29 | Сообщение # 25
Цитата orks ()
Банку заземлить!
И запаять!
