Четверг, 19.02.2026, 00:40
по рациям
FERUMДата: Пятница, 11.03.2011, 00:06 | Сообщение # 251
ок!
СruiserШтернДата: Пятница, 11.03.2011, 00:20 | Сообщение # 252
я чесно говоря вообще не знаю что это за букавки и есть ли они у меня и для чего они. растолкуйте мне
ТАНКИСТДата: Пятница, 11.03.2011, 02:20 | Сообщение # 253
Ну эти рации поддерживают 240 каналов !!! На каждую буковку по 40 !!!
MARMOTAДата: Пятница, 11.03.2011, 07:53 | Сообщение # 254
да да...наш 15 у меня в сетке D...пошукайте в инете сочетание клавишь, чтобы всю сетку открыть...я не помню...кто все сетки откроет, то 15 канал на букве D!!!
Добавлено (11.03.2011, 07:30)
FERUM, там одно время мастер забухал на 2 месяца smile если че то возле секты еще можно сделать...
Добавлено (11.03.2011, 07:53)
Orks, рад тя снова видеть в наших широких рядах biggrin куда на багажник антенну поставить??? назад/вперед слева/справа по центру/не поцентру ??? или лишь бы выше чуть была корзины...и пофик с какой стороны ...например на верхний бортик эксп. багажника ???
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 11.03.2011, 07:54
СергейДата: Пятница, 11.03.2011, 09:18 | Сообщение # 255
Quote (Пионер)
FERUM, должон быть, хотя я не удлинял родного хватило. Там с права мастерская, а слева магазин.
я заходил на прошлой неделе в мастерскую - сказали что такое не делают.......... у**** г*** п****
ПионерДата: Пятница, 11.03.2011, 11:15 | Сообщение # 256
Клубный стрелок !!!
можно еще на ханты- интер там мастер тоже нормальный делал мне прикуриватель на рации ...
Добавлено (11.03.2011, 11:15)
Сергей когда спускаешся в мастерскую то сразу на лево
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
MARMOTAДата: Пятница, 11.03.2011, 11:21 | Сообщение # 257
блин вот вы проблему нашли biggrin че никто с паяльником не дружит? понимаю ремонт рации...а тут то... biggrin или лень всем? biggrin biggrin biggrin
ШевгенДата: Пятница, 11.03.2011, 13:27 | Сообщение # 258
Если кто-то выделит теплый бокс или гараж, могу поспособствовать в установке антенн и запайке разъемов.
Кабель, разъемы, кронштейны можно купить на авторынке или в континенте...
ПионерДата: Суббота, 12.03.2011, 22:42 | Сообщение # 259
Клубный стрелок !!!
Автомобильная рация MegaJet MJ-600 Plus Turbo
Приставка "Turbo" говорит о повышенной мощности передатчика - 15 Вт, кроме того, автомобильная рация оснащена системой автоматического подавления шумов - ASQ и энергонезависимой памятью, работает в 240 частотных каналах Европейского и Российского стандарта.
Мегаджет 600 плюс Turbo работает под управлением процессора SAMSUNG 3P8249XZZ-TWR9, кроме того, модель оснащена мощным радиатором для рассеивания тепла выходных каскадов.
Рация имеет три ячейки энергонезависимой памяти. Мощный Мегаджет 600 оснащен большим количеством полезных функций: автоматический пороговый шумоподавитель, режим сканирования и функция мониторинга двух выбранных каналов (DW - dual wacth), а так же быстрой настройкой на 9-й аварийный канал.
Яркий большой экран с голубой подсветкой отображает рабочий канал, частоту приема/передачи, две линейки индикаторов уровня принимаемых сигналов и уровня модуляции - RF/MIC. В автомобильной рации Megajet 600 Plus Turbo применяется тангента с динамическим микрофоном, громкоговоритель фирмы «STAR» звуковой мощностью 3Вт, также предусмотрена возможность подключения внешнего громкоговорителя PA (Public Adress).
Особенности рации Megajet MJ 600 Plus Turbo:
Мощность 15 Вт
240 частотных каналов ( 6 сеток 25.615 - 28.305 )
Российская частотная сетка ( сдвиг -5 кГц )
Энергонезависимые ячейки памяти
Большой экран с голубой подсветкой
Пороговый шумоподавитель ASQ
Эффективное охлаждение выходных каскадов
Тангента с динамическим микрофоном DS-3051-150 Ом
Мониторинг двух каналов (DW)
Режим сканирования (SCAN)
Индикаторы уровня сигналов RF и MIC (модуляция)
Индикация номера канала и частоты работы
Кнопки управления с подсветкой
Экстренная настройка на аварийный канал (CH9)
Звуковое подтверждение нажатия клавиш (Beep)
Сигнал окончания передачи (Roger Beep)
Подключение внешнего громкоговорителя (Public Adress)
Инструкция для рации Megajet MJ-600 + Turbo
Сертификат для рации Megajet MJ-600 + Turbo
Раскрытие радиостанции на 240 каналов (6 сеток)
Удерживая нажатыми две кнопки FC и ASQ включить радиостанцию ручкой VOL / OFF. Переключение сеток выполняется кнопкой CH9.
Переход в Российскую частотную сетку (сдвиг -5 кГц)
Удерживая зажатой кнопку BP/RB включить радиостанцию ручкой VOL / OFF
Возврат к заводским настройкам
Удерживая нажатой кнопку FC включить радиостанцию ручкой VOL / OFF.
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
СruiserШтернДата: Суббота, 12.03.2011, 23:18 | Сообщение # 260
есть спец. который модет подьехать и настроить с приборчиком рации. Или к нему можно подьехать. Его телефон 58617восемь
ДвенадцатыйДата: Суббота, 12.03.2011, 23:21 | Сообщение # 261
Пионер, КРАСАВЧИК!!! Я прям стал жалеть что у меня не такая рация.... надо про свою тож пошукать в сети,ато в книжке както маловато написано,поверхностно...
СruiserШтернДата: Воскресенье, 13.03.2011, 00:01 | Сообщение # 262
Пионер,
а про 800 скажте что нить
ПионерДата: Понедельник, 14.03.2011, 23:28 | Сообщение # 263
Клубный стрелок !!!
Автомобильная радиостанция MegaJet MJ-800
MegaJet MJ-800 обладает выходной мощностью 10 Вт, большим дисплеем и автоматическим шумоподавителем (ASQ). Станция отличается оригинальным дизайном, большим высоконтрастным дисплеем с возможностью индикации канала, частоты и уровня сигнала, возможностью отключения автоматического шумоподавителя кнопкой на тангенте.
Радиостанция Мегаджет способна работать в 240 каналах, подсветка дисплея и управляющих кнопок повышает удобство работы в условиях слабого освещения, три ячейки энергонезависимой памяти, режим сканирования, возможность прослушивания двух каналов, сигнал окончания передачи, возможность экстренной настройки 9-го канала, память предыдущего канала, предусмотрена также возможность отключения внутреннего громкоговорителя.
В схему радиостанции включён отдельный синтезатор частот собранный на микросхеме Motorola, с возможностью внешнего управления. Это увеличило спектральную частоту сигналов, и дало возможность повысить стабильность рабочих параметров.
Энергонезависимая память станции позволяет поддерживать и сохранять пользовательские настройки, даже при отключённом питании.
Основные характеристики рации Megajet MJ-800:
240 каналов
Автоматический шумоподавитель (ASQ)
Компактный дизайн
Большой ЖК-дисплей с голубой подсветкой
Подсветка кнопок управления
Индикация канала / частоты(FR)
Индикатор уровня сигналов RX / TX
Режим сканирования(SCAN)
Функция прослушивания двух выбранных каналов(SW)
Функция звукового подтверждения нажатия клавиш(BP)
Функция сигнала окончания передачи(RB)
Три канала памяти
Экстренная настройка на 9-й канал(CH9)
Функция памяти предыдущего канала(LCR)
Возможность отключения внутреннего громкоговорителя(MU)
Инструкция для рации Megajet 800
Сертификат для рации Megajet 800
Переключение режимов “40 / 240 каналов” в рации Megajet 800
Для перехода из 40-канального режима в 240-канальный необходимо выключить радиостанцию ручкой VOL/ON, одновременно нажать кнопки SCH / SW и TOT / M1 и, не отпуская их, включить станцию. При включении 240-канального режима рядом с номером канала появится символ от “A” до “F”, показывающий рабочую сетку, переключение кнопкой CH9/M3.
Добавлено (13.03.2011, 02:13)
http://krikam.net/shop/radio/index.php?SECTION_ID=290
[color=red]много интересного по рациям[/color]
Добавлено (14.03.2011, 23:28)
вот нормальный комплект рации пилот-штурман,надо бы заказать перед соревами
Рация Midland GXT-650
Цена: 3 350 руб.
Портативная рация Midland GXT-650
Midland GXT-650 отличается от модели GXT-500 расцветкой корпуса и несъемной антенной. Модель оснащена большим количеством функций. Несколько уровней регулировки мощности режим экономии аккумулятора позволят вам рационально расходовать энергоресурс батарей.
Функция голосовой активации, тональный вызов, вибровызов – повышают удобство пользования радиостанцией. В радиостанции Midland GXT-650 имеются 10 полифонических мелодий вызова, из которых 5 имитируют голоса утки, гуся, индюка, совы и лося.
Функция блокировки клавиатуры не позволит случайно нажать кнопки, а дисплей с подсветкой сделает использование радиостанции проще. Модель имеет достаточно высокую мощность передатчика, достаточную, что бы обеспечить связь в лесу на расстоянии минимум 3-4 км.
Особенности рации Midland 650:
69 каналов LPD
Максимальная мощность передатчика 5 Вт
Тональный шумоподавитель CTCSS ( 121 код)
VOX - активация голосом на передачу
10 сигналов вызова из них 5 сигналов имитируют голоса животных: утка, гусь, индюк, сова, лось.
Вибровызов
Блокировка кнопок
3 уровня мощности передатчика
Индикатор заряда батареи
Гарнитуры с выносным микрофоном в комплекте
Двойное зарядное устройство типа "стакан"
Автомобильный переходник для зарядного устройства
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
Сообщение отредактировал Пионер - Воскресенье, 13.03.2011, 02:25
СruiserШтернДата: Суббота, 19.03.2011, 03:57 | Сообщение # 264
Так что имеется на сегодня
1. СruiserШтерн
Антена 2001 турбо
2. Сергей Сафарь
Комплект 600 + турбо + антена 2001
3. Кирпич
4 Тушкан под вопросом
СruiserШтернДата: Четверг, 24.03.2011, 13:54 | Сообщение # 265
В пятницу планирую сделать заказ. может кому что надо
AlexДата: Четверг, 24.03.2011, 14:01 | Сообщение # 266
Quote (Alex)
СruiserШтерн,
На сайте не нашел, будите формировать заказ спроси если есть "alan au 25" то мне один.
вообще есть у них какие нибудь наружные динамики? спроси плз.
FERUMДата: Вторник, 29.03.2011, 13:21 | Сообщение # 267
вчера рацию вкорячил, теперь бы только настроить как-нить правильно biggrin
СruiserШтернДата: Четверг, 07.04.2011, 01:10 | Сообщение # 268
В СУРГУТЕ
Продаются б/у рации c автоматическим шумодавом:
- MegaJet MJ-600 - 3200 руб.
- MegaJet MJ-3031M - 3000 руб.
- MegaJet MJ-600 Plus - 3200 руб.
- MegaJet MJ-600 Plus Turbo (20 ВТ) - 3500 руб. и 4000 руб. (почти новая, в корбке).
Все рации комплектуются крепежом, барашками, запасным предохранителем.
Также продаётся усилитель мощности ALAN Booster 747B 100 Вт. с соединительным кабелем - 1700 руб.
Также продам магнитные антенны б/у типа ML-145 (длина - 140 см.) за 1000 руб., на креплении - Midland Mini (60 см.) и Midland Turbo X80 (180 см.) - обе по 1500 руб.
Обращаться к радисту по тел. 8-922-253-53-40 или 60-53-40 Андрей .
MARMOTAДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:27 | Сообщение # 269
вчера купил маленький выносной динамик для рации...за 300р в континенте...ужо придумал куда повешу smile
кстати кому надо там еще есть...в сборе со штекером...
Сообщение отредактировал MARMOTA - Понедельник, 11.04.2011, 11:27
orksДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:31 | Сообщение # 270
MARMOTA, сенкс! заеду.
СергейДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:32 | Сообщение # 271
а я купил в континенте Алан 42... теперь все машины на связи! biggrin
СruiserШтернДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:46 | Сообщение # 272
Парни кто не расчитался. пожалуста расчитайтесь мне денешка нужна сильно
SibadДата: Пятница, 14.10.2011, 11:07 | Сообщение # 273
Народ на http://www.land-cruiser.ru/index.php тема есть по рациям, рация + антенна + штекер выходит 5100 - 5200р.
Вот цены:
мегаджет 600 турбо+ - 118 $
Lemm Турбо 2001 - 41 $
нужен будет разъём для антенны PL-259\6 - 30 руб.
вот ссылка на тему http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=93113&st=250
СruiserШтернДата: Пятница, 14.10.2011, 11:17 | Сообщение # 274
Не все так просто с этими мегаджетами. В прошлом году Вроде нашли вроде решили закупать а они в последний момент исчезли у всех поставщиков с наличия, новая поставка хер знает когда, а у тех что решили покупать подняли цену на 500 штоли р.
SibadДата: Пятница, 14.10.2011, 11:28 | Сообщение # 275
Ну там вроде накладок пока не было. Я спросил у него по какому курсу считает - жду ответа
