Четверг, 19.02.2026, 00:34
по рациям
ПионерДата: Четверг, 03.03.2011, 16:42 | Сообщение # 201
Клубный стрелок !!!
помогите настроить рацию мегаджет эм джей 600 турбо ,может кто уже установил.
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
AlexДата: Четверг, 03.03.2011, 16:49 | Сообщение # 202
Что именно... у тебя не получается?
MARMOTAДата: Четверг, 03.03.2011, 17:05 | Сообщение # 203
Пионер, звони мне 5102четырнадцать...
ДвенадцатыйДата: Пятница, 04.03.2011, 01:26 | Сообщение # 204
MARMOTA, ЭТО я с тобой перекличку вел,и отвечал тебе что слышу. последнее что слышал от тебя-это знак Нижневартовск... у меня стоит ТАИС-45 и антенна таисовская,брал в ЧЕЛЯБИНСКЕ,точный адрес СЕРЖ знает,там же и настраивали... настройка представила из себя буквально следующее: чувак вышел на улицу с прибором,воткнул в него штэкер от антенны и давай меня гонять по крыше моего Крузака... потом посередине над дверями багажника говорит:стоп,вот тут надо тебе крепить ее... и усе,ни чего не кусал и не наращивал... ДИНАМИК,он нужен если рация устанавливантся в такое место,где закрывается ее собственный динамик и звук плохо проходит,тогда берется доп.динамик(с ним идет провод) и устанавливается в удобное место откуда хорошо доносится звук,я установил в панели, где был заводской динамик магнитолы,мощщщщ его 5Вт,более чем достаточно.по качеству они все одинаковые и все одинаково китайские... от магнитолки можно поставить какой нибудь маломощный,но надо смотреть что бы сопротивление его было не меньше сопротивления на выходе рации,ато выход может сгореть... и вообще это гемор,крепить не удобно,провода паять надо подбирать мощн.,сопротивление,нах надо... вон купил рублей за 250,там и крепление и провод припаян и "элегантный внешний вид,четыре дорожки,стереофония..."(из к/ф "Берегись автомобиля")...
MARMOTAДата: Пятница, 04.03.2011, 07:57 | Сообщение # 205
Поянл, Жень...я просто ответа не услышил и поэтому дальше не кричал...это что значит? что мой сигнал до тебя дошел, а твой до меня уже нет? Сколько ватт рация у тебя? Значит эм джей 600 турбо помощнее получается...
ИТАК для тех кто рацию только приобрел и еще не знает как разговаривать в канале... :) вообщем сленг...для того чтобы не показаться профаном и не злить профи дальнобой запутанной речью...типа того - дяденьки, там гаи нет впереди? smile по просьбам местных...
1) поставил рацию, нужно проверить работает или нет:
-Ребята есть кто в канале рацию проверить?
ответ обычный - Нормально/плохо слышно...
-Спасибо принято!
2) Вы проехали Тобольск (к примеру) и прете на Тюмень...узнать обстановку по ГИБДД на трассе:
-Ребята, обстановочку на Тюмень подскажите!
ответ обычный - Чистенько было (означает ГИБДД нет) , далеко чистенько было (означает ГИБДД нет далеко smile ), либо слышим 315 километр машинка работает - означает, что на 315 км по столбикам километража (которые вдоль трассы синенькие таблички стоят) работает машина ГИБДД, либо в Мухосранске машинка работает - означает что в Мухосранске работает ГИБДД на трассе, смотрим на навигатор и до Мухасранска едем смело, там куратно...либо 315 километр камера, 316 машинка работает, принимает - означает что стоит скрытая камера-радар и через километр от нее менты вам покажут кино..., либо 315 километр обочинка - означает, что на трассе опасный объект раскорячился и занимает или может занимать часть полосы для движения и есть вероятность ДТП...или это дорожники - уточнят...
-Будьте вежливы!!! ваш ответ - Принято, Спасибо! и после слов благодарности желательно в ответ без просьб дать полезную информацию собеседнику...Например вы едите на Тюмень ответ - Принято, спасибо! у тебя тоже далеко чистенько (значит что и в его направлении на Тобольск тоже далеко не было машин ГИБДД..., либо Принято, спасибо! у тебя 218 км машинка работает.
после этого обычно взаимное - УДАЧКИ! (пожелать удачи)
поэтому когда двигаетесь по трассе запоминайте где была последняя машинка...и обязательно в ответе давайте встречную информацию...
Столбики километража могут нумероваться по разному...с обного направления будет написано на столбике 1324...а с другого на том же столбике 315....очень часто, из вежливости вам скажут цифру как раз с вашей стороны...чтобы вы головой не крутили...
3) вы двигаетесь в потоке, рация включена...слышите:
Ребята, 315 километр в сторону Тюмени машинка пошла! Внимательно!....это значит - что в потоке скрытно с камерой работает машина ГИБДД...и вы сразу с ориентируетесь где она находится...либо едет на встречу к вам и ваш обгон может стоить вам прав...либо движется втихоря в потоке в вашем направлении...и также все фиксирует на камеру, потом догоняет если вы нарушили и ... обычно катаются в определенном интервале...либо машинка просто едет для того чтобы где то встать на точку....
если вы увидели что машинка встает....замечаете километраж и передаете в канал:
-Ребята 315 километр машинка встала....Внимательно! Услышите в ответ обычно - Спасибо! Принято!
4) Вы двигетесь в чужом городе и не знаете как проехать...
-Ребята местные есть в канале?
Ответ - Че хотел?
Далее излагаете куда вам надо и получите ответ как проехать...
Вообщем стандартный и понятный всем сленг в канале...будьте взаимовежливы!
И еще мы все для дальнобоев "чайники"...поэтому не стоит на это обижаться если услышите и пытаться что то предъявить biggrin сказать...а сам то..и т.д. ! чайник - это весь легковой транспорт...сленг
Удачи на дорогах! smile
Добавлено (04.03.2011, 07:57)
Пацаны и еще давайте придумаем как нас друг друга орать в городе...ну есть ли кто из наших в канале..?
4 на 4 как то не очень! smile так Штерн обычно кричит...
Мож "две четверки" ??? Типа - две четверки есть в канале? и если мы это слышим, значит кто-то из наших запрашивает...а?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 04.03.2011, 09:15
СергейДата: Пятница, 04.03.2011, 08:47 | Сообщение # 206
MARMOTA, у меня рация зарегистрирована - есть позывной, но его хрен выговоришь biggrin
MARMOTAДата: Пятница, 04.03.2011, 08:52 | Сообщение # 207
у меня тоже ...не только выговорить но и запомнить нереально biggrin 9J - 0762 biggrin biggrin biggrin
СruiserШтернДата: Пятница, 04.03.2011, 09:11 | Сообщение # 208
- 61 - е в Канале?
- 019 слушаю.
- это 013. 012 с 010 в гости завут к 001 в гараж
- ок я буду, ща звякуну еще все кто 020 по 030
MARMOTAДата: Пятница, 04.03.2011, 09:12 | Сообщение # 209
аааааааааа biggrin biggrin biggrin жесть...
AlexДата: Пятница, 04.03.2011, 09:15 | Сообщение # 210
biggrin biggrin
MARMOTAДата: Пятница, 04.03.2011, 09:17 | Сообщение # 211
давайте общий позывной накубаторим....
61е...не удобно выговаривать... smile
"две четверки" пойдет нет? чтоб коротко и никто не догадался biggrin
ШевгенДата: Пятница, 04.03.2011, 09:19 | Сообщение # 212
- 61 - е в Канале?
- 019 слушаю.
это ты счас чего сказал? biggrin
Сообщение отредактировал Шевген - Пятница, 04.03.2011, 09:19
СruiserШтернДата: Пятница, 04.03.2011, 09:28 | Сообщение # 213
незнаю "4 на 4" вроде удобно
MARMOTAДата: Пятница, 04.03.2011, 09:29 | Сообщение # 214
"9 на 12" smile
СruiserШтернДата: Пятница, 04.03.2011, 09:35 | Сообщение # 215
MARMOTA,
Это что?. И вообще дааййте в конкурсе участвуйтее. Ато я что зря тут придумываю точки и задания
MARMOTAДата: Пятница, 04.03.2011, 09:37 | Сообщение # 216
мы так то на работе...а мимо того фалоса я седня утром проезжал smile а обратно только вечером biggrin
AlexДата: Пятница, 04.03.2011, 10:24 | Сообщение # 217
просто - ПАРАЛЛЕЛЬ в канале? smile
cadaverДата: Пятница, 04.03.2011, 11:55 | Сообщение # 218
шесть один есть кто? smile
Народный авто )
ДвенадцатыйДата: Пятница, 04.03.2011, 12:03 | Сообщение # 219
ВОТ, про позывной надо было думать когда название клубу придумывали... я предлагал короткие красивые названия и по теме:УРМАН,МАГНУМ... но ни кому не понравилось,всем крылатых слов хотелось... это еще не последний случай когда мы о коротком имени вспомним...
ШевгенДата: Пятница, 04.03.2011, 12:10 | Сообщение # 220
Ну давайте новое название придумаем, чё нам biggrin afro angel1 angel2 apple clap cranky crazy deal
Сообщение отредактировал Шевген - Пятница, 04.03.2011, 12:13
AlexДата: Пятница, 04.03.2011, 12:11 | Сообщение # 221
surprised Название?
ШевгенДата: Пятница, 04.03.2011, 12:13 | Сообщение # 222
да
SibadДата: Пятница, 04.03.2011, 12:36 | Сообщение # 223
Quote (Alex)
+1 ПАРАЛЛЕЛЬ на канале?!
а "на канале" не правильней говорить? а то ваше "в канале", как "в анале", извините конечно.
FERUMДата: Пятница, 04.03.2011, 12:45 | Сообщение # 224
Quote (Sibad)
+1
MARMOTAДата: Пятница, 04.03.2011, 12:47 | Сообщение # 225
Sibad, уж не знаю как там с точки зрения грамматики... smile говорю как есть smile
+1
