Среда, 18.02.2026, 22:57
по рациям
orksДата: Среда, 22.12.2010, 23:39 | Сообщение # 51
например вот:
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3474
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=5992
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=8268
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=8267
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3392
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3456
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=4740
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=4739
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=4738
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3457
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3455
http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=7267
orksДата: Среда, 22.12.2010, 23:41 | Сообщение # 52
во! фича!
http://www.midland.ru/products/consumer/accessoires/garnitures/1082/
orksДата: Среда, 22.12.2010, 23:46 | Сообщение # 53
вот интересный комплектик:
http://www.bezpomex.ru/radio/12/32
гарнитура к ним
http://www.bezpomex.ru/accessories/2/1407
или вот такая для гермака
http://www.bezpomex.ru/accessories/2/1404
ну и для гурманов
http://www.bezpomex.ru/accessories/2/104 -тангета
orksДата: Среда, 22.12.2010, 23:59 | Сообщение # 54
Вопрос был что лучше - Megajet MJ-3031D или Dragon SY-485+?. Последний. Однозначно. Во первых - больший запас по мощности, значит надежней. Разнгоняется до 25-и Вт без проблемм. Радиатор большой - доп. охлаждения не нужно. Переключается в "нули" изначально - без доработок. Модуляция хорошая - тоже без переделок. Единственный минус - шумодав грубоват и только пороговый (у Мегаджути есть и спектральный). Можно подкрутить (есть внутри подстроечник). В АМ тоже приемлемо работает, но можно доработать - качество будет "студийное":). У Мегаджути все наоборот: плюс один - спектральный шумодав. Остальные минусы - нет "нулей", модуляция глухая, зажатая, мощность маленькая. А в последних партиях еще и проблемы с раскрытием - работают только в одной сетке.
Драгоны найти можно - на складах валяются. У меня с десяток есть, могу выслать. Правда они все доработанные и стоят чуть дороже. Мегаджути еще проще купить - у меня штук 6 б/у после ремонта есть (клиенты замучались в ремонт таскать и попросили продать).
Остальные рации не рассматриваю, потому как еще хуже (для мобила естесно). Если есть возможность - возмите Алинку DR-М03. И работает хорошо, и смотрится солидно. Но АМ режима нет.
По поводу - кого слушать. Пользователь за всю свою жизнь не видит столько разных раций, сколько за месяц ремонтирует мастер. Вывод очевиден...
взято от сюда:http://lpd.radioscanner.ru/topic23333.html
orksДата: Четверг, 23.12.2010, 00:00 | Сообщение # 55
вот дракон: http://www.vertex-sety.ru/prod_38_369.htm
orksДата: Четверг, 23.12.2010, 00:06 | Сообщение # 56
кто хотел коротышки?
http://www.t-a.ru/katalog....98.html
http://www.t-a.ru/katalog....07.html
orksДата: Четверг, 23.12.2010, 00:06 | Сообщение # 57
я бы взял вот такую
http://www.t-a.ru/katalog....26.html
ТАНКИСТДата: Четверг, 23.12.2010, 00:16 | Сообщение # 58
Еще антеннка ничего так
LEMM-AT-2001- TURBO усиление 6,5 Дб
Прикрепления: 5558529.jpg (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал ТАНКИСТ - Четверг, 23.12.2010, 00:20
orksДата: Четверг, 23.12.2010, 00:21 | Сообщение # 59
Quote (ТАНКИСТ)
А вот как такой кабель 13мм к антенне прикрепить я нигде не нашел(((
не проблема лишь бы в коннектор влез...
ТАНКИСТДата: Четверг, 23.12.2010, 00:30 | Сообщение # 60
Ты думаешь оставить кусок кабеля который идет вместе с антенной и коннектором соединится с этим проводом !!! А есть ли возможность совсем заменить кабель я думаю что к последней АНТЕННЕ LEMM можно так сделать!!!
orksДата: Четверг, 23.12.2010, 00:37 | Сообщение # 61
нет я веду речь о том что перепаять кабель на антенне нет ни каких трудностей а заделать кабель в коннектор тут могут возникнуть проблемы... по меньшей мере со штатным коннектором... но вообще сколько антенн я не покупал (профессиональных) они все идут без коннектора его надо докупать отдельно... здесь не знаю... у этих раций коннекторы могут быть не стандартизированные...
твой вариант с оставленными кусками плох... места соединений будут постоянно моросить
ТАНКИСТДата: Четверг, 23.12.2010, 01:05 | Сообщение # 62
Я тоже так думаю, но коннектор который я выложил выше к этому кабелю, думаю подойдет в разъем рации!!!
Добавлено (23.12.2010, 01:05)
Короче такой гемор в оконцове получается если все по уму делать !!! А ведь хочется по уму !!! Ну с антенной определились LEMM 2001 самый хороший вариант, про рацию теперь уже ничего сказать не могу но MJ по моему нормальный девайс 600 или 800 !!! Ну а про провод сами думайте надо или нет, но если по уму то надо!!!! Как то так !!! Определяйтесь !!! Я думаю нужно все это взять в 1 ЭКЗЕМПЛЯРЕ попробовать если все нормально будет то уже заморочить всем !!! Ну или рации и антенны взять оптом а с проводом на какой нибудь 1 замутить если все нормально будет то и всем переделать !!!Все спать хочу не варит уже котелок)))
MARMOTAДата: Четверг, 23.12.2010, 07:48 | Сообщение # 63
Добавлено (23.12.2010, 07:48)
я бы взял вот такую
+1
мне такую антенну - врезную
Оркс, с моим мегаджет эмджей 600 турбо нормально должно быть???
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 23.12.2010, 07:52
orksДата: Четверг, 23.12.2010, 08:27 | Сообщение # 64
MARMOTA, с мегажутью все будет ок smile
orksДата: Четверг, 23.12.2010, 08:40 | Сообщение # 65
крепление для лемма :
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3508
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3519
http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3507
Tushkan86Дата: Четверг, 23.12.2010, 08:49 | Сообщение # 66
Группа: Удаленные
вы уже с кирой определитесь, а то я тоже в доле но незнаю что вы будете брать........ wacko
СruiserШтернДата: Четверг, 23.12.2010, 09:00 | Сообщение # 67
Короче. angry
Магазин пробил _ Нормальный!
Заказывать в разных местах не выгодно ни по доставке ни по оплате.
Заказывать длинные антены не выгодно по доставке.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ длинную нантену для джипера не удобно.В Лесу постоянно будет ощущение что по крыше свинья бегает. пока в конце концов ее не сорвет нах.
Я предложение сделал
Мегаджет и антена. Для джипера выше крышы.
Если сегодня от вас окончательного подтверждения не будет, то я в колхозе не участвую. Потаму как не успею проплатить и доставить в Нижневартовск. После нового года мне это уже будет неактуально.
Тут как бы 2-х зайцев 1. Вам помочь - все хлопаты на мне, ну и мне в конце года денешку по бугалтерии перекачать в налик.
Пока я так понял.
Флагоносец - 1 комплект
Ферум - 1 комплект
Тушкан - 1 комплект
Француз - 1 комплект
Оркс - 1 комплект
Алекс 105 - 1 комплект
Крузерштерн - 2 комплекта.
Если согласен то в течении дня СМС кой подтверждение на 89222551998
Добавлено (23.12.2010, 09:00)
И если кто что еще присмотрел на сайте указанном в начале топика то тоже незамедлительно сообщите
MARMOTAДата: Четверг, 23.12.2010, 09:05 | Сообщение # 68
+Marmota антенну Lemm TURBO 2001 !!!
и крепление SIRIO ABN Black !!!
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 23.12.2010, 09:18
cadaverДата: Четверг, 23.12.2010, 09:12 | Сообщение # 69
короткая падает в лесу.. проверено. biggrin ml-145 для леса самое то!
Народный авто )
СruiserШтернДата: Четверг, 23.12.2010, 09:49 | Сообщение # 70
короткую на магните перекинул на капота и счастье
MARMOTA,
ссылки по сайту на интересующий товар
MARMOTAДата: Четверг, 23.12.2010, 09:51 | Сообщение # 71
http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/lemm/TURBO_2001.shtml антенна
http://www.radiokanal.ru/antenna....k.shtml крепление
FERUMДата: Четверг, 23.12.2010, 10:01 | Сообщение # 72
Киря, мне антенну с креплением как МАРМОТЕ
Добавлено (23.12.2010, 09:56)
Штерн, рацию Megajet MJ-600Plus Turbo!!!!!
Добавлено (23.12.2010, 09:59)
http://www.radiokanal.ru/cb/megajet.shtml
Добавлено (23.12.2010, 10:01)
http://www.radiokanal.ru/cb/megajet_cat/Megajet_MJ-600Plus_Turbo.shtml - это конкретно про модель
СruiserШтернДата: Четверг, 23.12.2010, 10:13 | Сообщение # 73
Ферум - 1 комплект
рация Megajet MJ-600Plus Turbo - http://www.radiokanal.ru/cb/megajet_cat/Megajet_MJ-600Plus_Turbo.shtml
Антена - http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/lemm/TURBO_2001.shtml
Крепление - http://www.radiokanal.ru/antenna....k.shtml
MARMOTA - 1 комплект
ТАНКИСТ - 1 комплект
Крепление - http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/img/SIRIO_KF_BLACK_2.jpg
Тушкан - 1 комплект
Оркс - 1 комплект
Мегаджет 800 и антена короткая на магните.
Сообщение отредактировал СruiserШтерн - Четверг, 23.12.2010, 10:28
ТАНКИСТДата: Четверг, 23.12.2010, 10:23 | Сообщение # 74
Кирилл мне рацию и антенну как ФЕРУМУ а крепление такое
и если можно еще кабель 6 метров такой http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/kabel/img/10D-FB_PE_2.jpg
и разъем такой под кабель http://www.radiokanal.ru/antenna_cat/kabel/uhf/U_112_10D_SSGT.shtml
Прикрепления: 8785617.jpg (41.1 Kb)
Сообщение отредактировал ТАНКИСТ - Четверг, 23.12.2010, 10:46
MARMOTAДата: Четверг, 23.12.2010, 10:55 | Сообщение # 75
кто нить флагоносцу пазваните....а то опять ... butcher dwarf
