Суббота, 07.02.2026, 04:31
Фаркоп
bbqstalkerДата: Понедельник, 11.03.2013, 18:57 | Сообщение # 1
Подскажите, к кому можно обратиться, чтобы переделать фаркоп, мне его надо опустить вниз на 20см.
Машина то лифтованная, а прицеп нет smile
Короче нужен грамотный сварщик.
ОлеганычДата: Понедельник, 11.03.2013, 22:30 | Сообщение # 2
лутшее тавось......
прицеп лифтануть
леший86Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:35 | Сообщение # 3
мне батя Макса офигенно калитку под запаску сварил, думаю и с твоей проблемой справится.
А у меня встречный вопрос: хочу сделать сёмное прицепное(под квадрат как на некоторых жыпах)
где приобрести заготовки?
ОлеганычДата: Понедельник, 11.03.2013, 22:41 | Сообщение # 4
леший86,   а можно там еще одну калитку сварить на 80ку?
леший86Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:50 | Сообщение # 5
так я там не командую:)  думаю если сможешь толком об,яснить чё хочешь дядя Гриша справится
(Главное самому точно представлять как это будет) http://www.drive2.ru/cars....st
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 11.03.2013, 22:56 | Сообщение # 6
Цитата (Олеганыч)
лутшее тавось...... прицеп лифтануть
+100500
Или просто, на прицепе сделать дышло приподнятое. А то на Крузаке опустишь в низ фаркоп и будет он как плуг на перегибах рельефа тебя якорить, неприятно....
леший86Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:04 | Сообщение # 7
вот по этому я и хочу сделать сёмный фарик но низкий. прицепы приходится таскать разные, а в глухой бездор с прицепом один фиг не полезешь
Добавлено (11.03.2013, 23:04)
чёт как то сумбурно написал%)
ОлеганычДата: Понедельник, 11.03.2013, 23:08 | Сообщение # 8
автра зафотаю как на хомяке фаркоп  съемный забахали пиндосы
леший86Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:24 | Сообщение # 9
да я представляю как оно должно быть, я не знаю где енто купить!
http://4x4sport.ru/catalogue.html?id=1842
тут много лишней арматуры, а мне надо только квадратную трубу (достаточно мощную! и квадратный брусок, чтоб плотно входил в неё.) остальное делает толковый сварщик!
Сообщение отредактировал леший86 - Понедельник, 11.03.2013, 23:29
ОлеганычДата: Понедельник, 11.03.2013, 23:35 | Сообщение # 10
ну такто метал можно рубануть на станке и потом квадрат трубу сварить мочную
а в автоконтиненте смотрел на втором этаже там вроде всякие фаркопы лежали
bbqstalkerДата: Вторник, 12.03.2013, 09:36 | Сообщение # 11
Цитата (Двенадцатый)
+100500
Был бы свой прицеп, так бы и сделал. Но бюджет на прицеп у меня появится только в следующем году.
А пока есть возможность брать прицепы у знакомых.
Да и по сильному бездору с прицепом ездить не собираюсь.
BARMALEY86Дата: Вторник, 12.03.2013, 09:51 | Сообщение # 12
фаркопы есть разные (в сборе и по частям) в Мастер+. Фаркоп можно сделать регулируемый по высоте (соглашусь с 12-м чтоб не работал как плуг если его зафиксировать под стоковый прицеп).
СruiserШтернДата: Вторник, 12.03.2013, 14:21 | Сообщение # 13
Если прицеп твой то делай проставку на прицепе под прицепным, ато в следующий раз на мою горку не заедешь из за опущенного фаркопа. Вообще на мегу я делал фарком регулируемый. Получился не плохо. нужно посмотреть и у тебя может придумаю. А так вечером заскакивай. придумаю ченить. сделаемс
bbqstalkerДата: Вторник, 12.03.2013, 16:30 | Сообщение # 14
Кирилл, прицепа своего нет пока.
Как с вахты вернусь, так заеду.
СruiserШтернДата: Вторник, 12.03.2013, 16:55 | Сообщение # 15
Ок жду! )
ОлеганычДата: Четверг, 14.03.2013, 22:05 | Сообщение # 16
я в опщем так сделал
между площадкой грузовой и подвеской простаку  50мм сделал(планирую 100 или 150 сделать из бруса)
на дышле подрегулировал маленько (можно еще похимичить )
форкоп немного опустил
еще можно поменчть резину(вместо жиговской поставить ужазовскую)
Прикрепления: 7817427.jpg (144.5 Kb) · 9681911.jpg (150.8 Kb) · 1746491.jpg (163.4 Kb)
