Среда, 27.05.2026, 20:04
Нужна труба для каркаса-обвеса-порогов. Где брать?
ШевгенДата: Четверг, 27.11.2014, 11:19 | Сообщение # 1
В общем, ищу несколько бесшовных труб 45х2.5 или 50х2 из 20 стали. По размерам возможны варианты.
Для каркаса, порогов.
Есть у нас металлисты-трубники? smile
ДенисНВДата: Четверг, 27.11.2014, 11:24 | Сообщение # 2
Да, Гондурасы! У них всякой трубы валом!
ШевгенДата: Четверг, 27.11.2014, 11:39 | Сообщение # 3
Телушка - полушка, да рупь перевоз.
У Гондурасов 30ХГСА, а мне б попроще б
Хотя и 20я есть...
В Вартовске нашил только 57х3.5. Тяжелая наверное будет и гнуть тяжко
СruiserШтернДата: Четверг, 27.11.2014, 13:18 | Сообщение # 4
Жень я на пороги на металоломе подберал трубу. И огрызки для кронштейнов крепления. Еще момент зачем ты их гнуть собираешся. Отводами вывести намного симпатичнее и проще. Можешь заехать посмотреть как вышло на хайлике. От них же защиту крыла из более тонкой трубы. Вот ее можно и погнуть.
Еще вариан. У бармалея лежат мои старые пороги силовые. в целом достойные. нужно токо в одном месте подровнять и покрасить. если надо забирай - дарю.
ШевгенДата: Четверг, 27.11.2014, 13:29 | Сообщение # 5
Я хочу сделать по-нормальному, а не из обрезков, металлолома или проще. По-моему, вполне адекватный порыв smile
Твои пороги откуда? Кто их делал и из чего?
СruiserШтернДата: Четверг, 27.11.2014, 14:07 | Сообщение # 6
Мои китай. хотел их сам востановить но видимо проще будет сделать по новой. самому. Порыв вполне хороший. свое мнение я вырозил. Гнуть пытался такую трубу, ничего хорошего не вышло. Могу показать что получалось. Чтоб тебе нагляднее было. Обрезки металолома там очень приличные есть, а цена вопроса на порядок ниже.
ШевгенДата: Четверг, 27.11.2014, 14:53 | Сообщение # 7
Я собираюсь сделать нормальный трубогиб себе, под ту трубу, которую найду. Я ж сказал, что хочу сделать все по-нормальному smile
Еще, кстати, ищу кусок стали 40х40х8 см smile Для вытачивания ролика трубогиба
Master_AlexДата: Суббота, 06.12.2014, 22:55 | Сообщение # 8
Шевген, могу предложить токарный патрон он ужо круглый и размеры есть разные
Добавлено (06.12.2014, 22:55)
и каркас да должен быть не из отводов
ШевгенДата: Суббота, 06.12.2014, 23:29 | Сообщение # 9
А токарный патрон в токарном станке точить можно? smile А какие размеры?
Master_AlexДата: Воскресенье, 07.12.2014, 12:04 | Сообщение # 10
точить можно все, но сталь там неплохая совсем быстро не получиться, патронов у меня пятеро разных типоразмеров
ШевгенДата: Воскресенье, 07.12.2014, 14:17 | Сообщение # 11
Master_Alex, ты размеры скажи и цену. Под 40 трубу диаметр загиба сантиметров 20 надо. Я пока не нашел трубу, от нее с роликами плясать надо
Master_AlexДата: Воскресенье, 07.12.2014, 16:09 | Сообщение # 12
самый большой где - то 500 мм в диаметре
самый маленький 200 мм
отдаю по цене металла ( не металлолома)
или меняю на пиво по весу )
АртёмДата: Понедельник, 08.12.2014, 09:49 | Сообщение # 13
Шевген, на длинной Газельке есть кусок выхлопной трубы прямой длинной около 2х метров, и стенка толстая. Ценник за трубу что то до 500 рублей. Я схожу в отдел газ замер сделаю и скажу точно её параметры. и Ценник. Но мужики брали её на пороги сказали само то.
ДенисНВДата: Понедельник, 08.12.2014, 09:55 | Сообщение # 14
Вряд ли газелевский глушак выдержит удар!
АртёмДата: Понедельник, 08.12.2014, 10:01 | Сообщение # 15
ДенисНВ, там не глушак, там труба идёт. Глушак и все колена они тонкие.
Добавлено (08.12.2014, 10:01)
Сходил замерил:
длинна 185 см
Диаметр 63 мм
толщина стенки - 2 мм.
Ценник 540 руб. Штучка.
Это как вариант предложил.
Сообщение отредактировал Артём - Понедельник, 08.12.2014, 10:02
ШевгенДата: Понедельник, 08.12.2014, 11:03 | Сообщение # 16
Вот на этой страничке есть таблица. http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/Bender&Notcher/Bender
Для трубы 53мм х 3 мм CLR (center line radius) 7" = 18 см. То есть ролик надо делать минимум 40 см диаметром.
Для трубы 40мм х 3 мм CLR = 5". Ролик надо 30см
Прикрепления: 2231280.png (48.6 Kb)
АртёмДата: Понедельник, 08.12.2014, 11:07 | Сообщение # 17
ОК!
Сообщение отредактировал Артём - Понедельник, 08.12.2014, 11:12
ШевгенДата: Понедельник, 08.12.2014, 11:10 | Сообщение # 18
Поправил ссылку
АртёмДата: Понедельник, 08.12.2014, 11:32 | Сообщение # 19
Шевген, а если пороги делать то можно болгаркой и тонким диском сделать надрезы в местах сгиба и обварить... Мы так делали ничего нормально получалось )
ШевгенДата: Понедельник, 08.12.2014, 12:12 | Сообщение # 20
АртёмДата: Понедельник, 08.12.2014, 13:28 | Сообщение # 21
что 335? непонимаю...
ШевгенДата: Понедельник, 08.12.2014, 13:37 | Сообщение # 22
Цитата
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ
п.1.1.2 Каждый элемент клетки должен быть изготовлен из единого непрерывного отрезка трубы
ШевгенДата: Понедельник, 08.12.2014, 13:37 | Сообщение # 23
Про "335" забей
АртёмДата: Понедельник, 08.12.2014, 13:42 | Сообщение # 24
Понял, можно только гнуть и стык в стык варить...
А На 5п на против гаи где выхлопные системы варят у них есть свой трубогиб и думаю можно с ними договорится. Если уж на крайняк.
ну если 62 трубу гнуть
Сообщение отредактировал Артём - Понедельник, 08.12.2014, 13:43
ШевгенДата: Понедельник, 08.12.2014, 20:29 | Сообщение # 25
Вот еще табличка про ролики для трубогиба.
Прикрепления: 6673967.jpg (24.8 Kb)
