Пятница, 23.01.2026, 21:47
Считаем главные пары
4ЁрфИкДата: Вторник, 24.01.2012, 16:21 | Сообщение # 1
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=83645&st=0 - интересная статейка про то как просто и легко определить главные пары на машине, думаю будет не лишним разместить её здесь, если не там разместил надеюсь админы перекинут куда надо.
4ЁрфИкДата: Вторник, 24.01.2012, 16:23 | Сообщение # 2
Читать полностью!
ШевгенДата: Вторник, 24.01.2012, 16:27 | Сообщение # 3
http://www.nv4x4.ru/forum/8-132-14384-16-1303498937
4ЁрфИк, читать форум полностью!
4ЁрфИкДата: Вторник, 24.01.2012, 16:35 | Сообщение # 4
Шевген, вынеси это отдельной темой чтоб не искать, а то если нужно найти этот вопрос врядли человек зашедший сюда будет искать его в грязевой резине, оформи отдельной плиииз, я знаю что это можно angel2
И статья то не про усиление а про то какие у тебя стоят на данный момент, если не знаешь этого.
Сообщение отредактировал 4ЁрфИк - Вторник, 24.01.2012, 16:44
ШевгенДата: Вторник, 24.01.2012, 16:47 | Сообщение # 5
4ЁрфИк, у япошек легко по VIN'у все вычисляется. Да и пишут на чулке моста обычно.
Ну на крайняк можно покрутить карданом конечно... Ну да ладно, пусть ветка висит
4ЁрфИкДата: Вторник, 24.01.2012, 16:51 | Сообщение # 6
Шевген, там в статье и это описано, я же отметил - прочтите полностью, в одном из сообщении написано что подкапотная табличка не всегда укажет верно, точнее только с новой машиной, не известно кто туда лазил и что ставил до тебя, именно для этого и описан легкий способ определения механическим 100%-ным способом
franzusДата: Среда, 25.01.2012, 20:59 | Сообщение # 7
да ..это нужно..во всяком случае меня это каснулось
4ЁрфИкДата: Четверг, 26.01.2012, 02:11 | Сообщение # 8
franzus, читая данную статью думал как раз о твоем случае, когда ты с Флагоносцем обсуждали как то в боксе что нужно при разобранном мосту поставить палец и не сбившись со счета сосчитать количество зубьев примерно со второй попытки biggrin biggrin biggrin
