Понедельник, 02.02.2026, 13:53
  • Страница 4 из 5
Бортовая ПНЕВМО СИСТЕМА
DemanSДата: Суббота, 09.04.2011, 22:51 | Сообщение # 76
ТАНКИСТ, Компрессор под обороты подобрать wink Ресивер установить wink Магистраль проложить wink
aleksis777Дата: Суббота, 09.04.2011, 23:24 | Сообщение # 77
DemanS, ТАНКИСТ, А никто из вас не подумал о том, что компрессору кондиционера нужна смазка.
Когда эта система представляет из себя кондиционер, то масло подмешивается во фреон. А как же в случае с применением компрессора кондиционера
для бортовой пневмо системы???
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 10.04.2011, 00:43 | Сообщение # 78
aleksis777, Уважаемый он качает как сумасшедший мы свои калеса за секунды накачали при чем все 4 а за это время ничего с ним не случится !!! А вообще да долго ходить без смазки не будет !!! Смотря как пользоваться!!!
ДвенадцатыйДата: Среда, 13.04.2011, 18:43 | Сообщение # 79
aleksis777,
+1,
без масла умрет быстро. качает шустро живет не долго,не по нашим бюджетам это...
franzusДата: Среда, 13.04.2011, 22:31 | Сообщение # 80
Двенадцатый, а нельзя что -нибуть придумать в качестве смазки....мож приблуду приладить
Добавлено (13.04.2011, 22:31)
я почему спрашиваю ...лежит давно коплект кондишена .на какуюту грузовую модель...
ШевгенДата: Среда, 13.04.2011, 22:32 | Сообщение # 81
Как ваще по лету без кондея ездить? Я весной-то в машине потею... Летом ваще подохну, в шкварку превращусь, всё сало вытает
franzusДата: Среда, 13.04.2011, 22:41 | Сообщение # 82
а вообще недавно достался мне рессивер на халяву со всеми механическими приблудами как -то ...вход -выход ..клапан избыточного давления ..краник конденсата...надо как-то встретиться и посоветоваться.. biggrin
Добавлено (13.04.2011, 22:41)
Шевген, с недавних пор перестал ..как года два пользоваться этой штукой .....понял здоровье важнее.......открываеш окошечко и в путь
ДвенадцатыйДата: Среда, 13.04.2011, 23:12 | Сообщение # 83
franzus, видишь ли,у компрессора кондиционера нет каналов для подлючения к системе смазки двигателя,и своей собственной системы смазки тоже нет как таковой,т.е. она как бы есть,но примитивна и вместе с тем весьма проста и практична для работы в контуре кондея.как всем нам известно,смазывается компрессор тем что перекачивает,т.е. перекачивает то он жидкий газ но с примешаным в него маслом...
Если мы хотим что бы он воздух нам качал быстро а жил при этом долго,то мы должны установить его в систему схожую с той,для работы в которой он предназначен изначально,а именно:во всасываемый из атмосферы воздух нужно добавлять масло(распылением например),но на выходе нам масло не нужно,по этому ставим масло-влагоотделитель,проходя через который масловоздушная смесь будет опять делиться на масло и воздух.дальше воздух пошел в рессивер,а масло в масляный бачек,а оттуда опять в приблуду которая распыляет его во всасываемый воздух...
ИНЫМИ СЛОВАМИ: теоретически "приладить каку нить приблуду" можно,но на практике дорогой,неудобный и непрактичный гемор....
И на хера оно вам,скорость накачки всякая,вы что собираетесь строить систему автоматической подкачки шин,или на первенстве России по трофи рейдам выступать?! ни чего страшного не произойдет,я думаю,если вы будете качать колеса не 15минут а 25...
Так что не мудрите,покупайте нормальный электрический компрессор и будет вам счастье!
Добавлено (13.04.2011, 23:12)
встретиться и посотоваться не вопрос.
А что б от кондея не болеть,надо его(испаритель кондея) обрабатывать дезинфицирующим составом,проще говоря микробов из него выгонять,потому что они причина заболевания а ни как не охлажденный и "сырой" воздух,как могие думают...
franzusДата: Среда, 13.04.2011, 23:23 | Сообщение # 84
Двенадцатый,
для меня новость...честно не знал...а что за состав
Добавлено (13.04.2011, 23:23)
и как к испарителю добраться
ДвенадцатыйДата: Среда, 13.04.2011, 23:50 | Сообщение # 85
Quote (franzus)
приходишь в магазин "масла энд смазки" и гворишь: хай,бэби! подай ка мне,киска,балончик очистителя кондиционера(по моему 380руб. стоит),дезинфицирующий,и шланг для его применения(вроде 150руб.стоит),расплачиваешься,стреляешь у киски телефончик(если симпатичная) и отваливаешь изучать надписи на балончике...
а они гласят:встряхните как следует балон,прицепите к нему шланчик,введите до упора шланчик,внимание, в дренажную трубку испарителя кондиционера(это откуль вода капает) и выпустите туда фсе содержимое балллона,и выньте оттэда шлангу...
после чего ждем-с,минут 10-15,пока вся кака(обычно черного цвета)не стечет из дренажной трубки...потом наглушняк задраиваем все люки и двери в салоне,запустив двигло врубаем на всю мощщщщь кондей,все двери,окна и люки закрыты,циркуляция воздуха внутрисалонная,а Вы на улице,засекаете 10 минут,после чего очень хорошо проветриваете салон и помещение в котором все это происходило(если не на улице делали)...
и усе,наслаждайтесь кондиционированым воздухом и не болейте!!!
простите что не по теме.
СергейДата: Четверг, 14.04.2011, 09:23 | Сообщение # 86
Двенадцатый, как ты относищься к продукции Viair? в частности к готовой пневмосистеме с 1м или 2мя компрессорами?
ШевгенДата: Четверг, 14.04.2011, 09:29 | Сообщение # 87
Сергей, он на второй странице про Viair писал.
СергейДата: Четверг, 14.04.2011, 09:33 | Сообщение # 88
Шевген, я понимаю... но много букффф.. biggrin
ШевгенДата: Четверг, 14.04.2011, 09:43 | Сообщение # 89
Беркут R-20 -бестселлер,это надежность,производительность,неприхотливость(типа Калашников,LAND CRUISER, NOKIA, WARN, HZ и т.д.) все остальное компромисс: Viair оч.дорого за те же характеристики,T-Max и подобные за такие же деньги но по гарантии ни кому не предьявишь(в смысле тут по месту),а все остальное не проживет не проработает даже одной трети ресурса Беркута.Так говорю потому что сам юзал,видел чем люди пользуются и делал выводы
Сергей, вот тебе кратенько smile
СергейДата: Четверг, 14.04.2011, 09:44 | Сообщение # 90
исчерпывающе.... сенкс! biggrin
ШевгенДата: Четверг, 14.04.2011, 09:45 | Сообщение # 91
ОФФТОП
STEP UP очиститель кондиционера
Я еще на цефире такое использовал. Там салонного фильтра не было.
У меня машина 7-летняя была за еще два года моей эксплуатации при включении кондея оттуда шел отвратный запах нестиранных носков.
Решил почистить сначала вот этой пеной через трубочку через дренажное отверстие испарителя (откуда водичка капает летом при включенном кондее). Она заполняет пеной коробку с испарителем. Потом ждем минут 30 и эта пена выливается самотеком, забирая с собой грязь из испарителя.
Скажу так, на машине длительно использовавшейся без фильтра помогла слабо.
Чуть дольше действовал очиститель степ ап но не пена, а спрей... При включенном кондее на рециркуляцию брызгаем в заборное отверстие кондея (не знаю, где в других машинах, на цефире было под бардачком) спрей проходит через испаритель и чистит его, точнее дезинфицирует. Это помогло на 2 недели.
В итоге разобрал испаритель и помыл его в ванной, каки там было дофига, ванна была черной. Вот тогда вонять перестало, правда пришлось перезаправлять кондей.
ДвенадцатыйДата: Пятница, 15.04.2011, 00:01 | Сообщение # 92
Шевген, вот именно его я и применяю!!! на рабочем КРУЗАКЕ,1998ГОДА ВЫПУСКА,ессесно без салонного фильтра и конечно же ранее его ни кто не чистил,т.к. при включении из дефлекторов валила не только вонь,но и комья черной прессованой пыли-грязи,особенно на панели хорошо было видно слой грязи када на стекла поток переводишь...
Так вот! при первом же включении при приходе лета,мы с шефом сразу же на неделю зачихали и закашляли.поняв в чем дело я побырому обработал этой пеной кондей.
на то что текло из него в дренажку было страшно смотреть:чернота лилась вместе с убегающими цуциками и муциками,которые тащили с собой все свое барахло,включая матрасы и раскладушки...
на след.день пришлось еще немного потерпеть неприятный запах хим.очистмтеля,но за день он ваветрился..эффект был потрясающий:вони нет,в салоне свежо,ни кто ни разу не заболел...
на двух других машинах боссов тоже провели такую обработку,все очень довольны,и один из боссов даже попросил меня обработать ему кондей на личном RAV-4 его любимой дочурки,все счастливы...
вот такой опыт эксплуатации!
админ,перенесите пожалста эти перлы в соответствующую тему,а то туь про другое ващето разговор ведут люди!
Добавлено (15.04.2011, 00:01)
Сергей, Я устанавливал пневмосистему Виайр одному человеку на ТЛК-105.
Конкретно модель компрессора не помню,но одна из самых... с рессивером 9 литров она стоила около 24тыр.,из них 14тыр. стоил сам компрессор,а рессивер,манометр,клапана,шланги,фиттинги и вентили в сумме соотв. 10тыр.
что могу сказать? весчь безусловно качественная,комплектация хорошая,НО,не за 24штуки!!! клпан стоял 10атм.-отключение, и 8атм.- вкючение. до максимальных 10 атмосфер он накачивал ни чуть не быстрее 20го Беркута,зато грелся при этом сильнее(мож потому что новый был еще).по уровню шума одинаково что ТОТ что ЭТОТ,в обоих обратный клапан(лепесток)держит хорошо...
Ресурс БЕРКУТА велик (сужу по своему опыту около 8 лет ему,все еще работает),а о ресурсе его(в данном случае) оппонента ни чего сказать не могу,небыло времени ждать 8лет пока он сломается...
особого приемущества Виайр я не заметил,тогда как на его фоне приемущество Беркута Р-20 ОЧЕВИДНО,ЭТО ЦЕНА!
Вот все что могу тебе ответить...
СергейДата: Пятница, 15.04.2011, 09:08 | Сообщение # 93
Двенадцатый, спасибо! а то уже косился к виайру... smile
DemanSДата: Среда, 31.08.2011, 15:17 | Сообщение # 94
Привез из отцовского гаража 2 дудки (1 Китайский, длиный для авто... другой от тепловоза)... нужно думать пневмосистему
ZmeyДата: Среда, 31.08.2011, 22:08 | Сообщение # 95
беркут 20 есть а где все эти клапаны купить подскажите плиз smile тож хочу пневму соорудить. и для рессивера подойдут огнетушители???????? камазовские не подходят места нет sad
DemanSДата: Среда, 31.08.2011, 22:21 | Сообщение # 96
Zmey, Ресивер из огнетушителя можно, даже в инете инфа где то есть... я от этого варианта отказался
Акссесуары
Добавлено (31.08.2011, 22:21)
И вообще, только ленивый off-инетмагаз этим не торгует
Сообщение отредактировал DemanS - Среда, 31.08.2011, 22:22
ZmeyДата: Среда, 31.08.2011, 22:30 | Сообщение # 97
Quote (DemanS)
инет долго sad хочу все и сразу, ценник не волнует почти не волнует
Quote (DemanS)
инфа пока не нужна, меня прикалывает метод проб и ошибок smile
унас в городе клапаны и всякая хрень есть или нет и где wacko
DemanSДата: Среда, 31.08.2011, 22:37 | Сообщение # 98
Смотри как все расписано.
Посмотри в Континенте... или магазин "Электротех" Индустриальная, 85 первый этаж, на лево... 2 и 3 витрана от входа с правой стороны... полки не помню biggrin
Сообщение отредактировал DemanS - Среда, 31.08.2011, 22:41
ZmeyДата: Среда, 31.08.2011, 22:41 | Сообщение # 99
Quote (DemanS)
благодарствую вопросов больше не имею smile
DemanSДата: Среда, 31.08.2011, 22:44 | Сообщение # 100
Рад помочь, ты главное потом все успехи и ошибке с фотографиями опиши.
  • Страница 4 из 5
