Пятница, 20.02.2026, 07:12
Вопрос к УАЗоводам.
BARMALEY86Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:31 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток столкнулся с такой проблемой:
Переднии тормоза когда на холодную все нормуль потом, буквально через км другой начинают клинить т.е. не отходят от диска (предположительно).
А может быть и не они? НО накат пропадает напрочь. Сегодня на диски снег покидал переднии шипят, парят как в баньке....
На что в первую очередь обратить внимание?
fljugovДата: Понедельник, 29.10.2012, 18:50 | Сообщение # 2
нужно разбирать смоьреть...а так похоже что цилиндр клинит
BARMALEY86Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:54 | Сообщение # 3
fljugov, какой? передок же весь от снега кипит (диски).
pahanДата: Понедельник, 29.10.2012, 19:56 | Сообщение # 4
была такая беда... это на главном стоят какието клапана это они глючат
УАЗ РУЛИТ
BARMALEY86Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:01 | Сообщение # 5
вот я тоже думаю что где то какие то не пере пропускают (ет). Я просто не знаком с ним близко там что проще делать замену главного в сборе или ревизии ему хватит? Причем с новья такая болячка, но сегодня достал газ сбросил даже на педаль тормоза не давил сам останавливался, правда без клина но наката НУЛЬ!
ДенисНВДата: Понедельник, 29.10.2012, 20:27 | Сообщение # 6
на главном у тебя приблуда прикручена должна быть Н-образной формы, в нее приходят трубки тормозные, от нее уже непосредственно в сам главный. проверить ее можно одним способом-подключить трубки напрямую. Тока не пойму причем тут она? задача этой хрени перекрывать одну из магистралей при утечке тормозухи.
Может просто колодочки лишку развели?
BARMALEY86Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:46 | Сообщение # 7
Ден, колодки не разводил, по началу грешил на обкатку а теперь прогрессирует, и понимаю что нужно лечить, что то, но но вот что? Есть подозрение на какую-то возвратную пружину либо клапан.... от чего и прошу совета. Если кто сталкивался.
Добавлено (29.10.2012, 20:46)
упс, дисковые передок.
steedДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:14 | Сообщение # 8
BARMALEY86, у меня в отпуске такая беда случилась, оказалась один цилиндр заклинил. И еще не знаю как правильно называешься на супорте направляющие кажется так вот они тоже может клинить что смазки нет
Проверь сначала это.
УАЗ "ПАТРИОТ"
Сообщение отредактировал steed - Понедельник, 29.10.2012, 22:15
BARMALEY86Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:02 | Сообщение # 9
у меня полностью клина дает перед( на машинке всего 5000 пробега.
ПыжикДата: Понедельник, 29.10.2012, 23:10 | Сообщение # 10
BARMALEY86, меняй суппорт болезнь это...
pahanДата: Вторник, 30.10.2012, 01:33 | Сообщение # 11
1.оба направляющиж ни когда не клинят. если один заклинил то будет биение при торможении.
2.та штука на главном тормозном работает стабилизатором давления между контурами.
для начала поменяй тормозуху.. не будет результата без замены главного отремонтируй его...
идея покатайся немного ... после того как тормоза заклинят открути спускной клапан на целиндре если есть давление то это главный или его приблуда.
УАЗ РУЛИТ
pachetДата: Вторник, 30.10.2012, 07:48 | Сообщение # 12
У меня была похожая вещь поездиш и тормаза на чинают кипеть потом с колесных целиндров жидкость сольещь и опять все норм. Так вот проблемма была со шлангами они расслаиваются работают как клапан
Тише строиш, дальше едеш!!!
сахалинецДата: Вторник, 30.10.2012, 08:29 | Сообщение # 13
То что на машине всего 5000 это ерунда, не зря в войсках когда получают новый уаз его сначала разбирают до винтика а потом собирают с новой смазкой, потому что бывает что ее и вообще нет!
СичкинДата: Среда, 31.10.2012, 07:10 | Сообщение # 14
было такое , но на ваз . Поменял главный тормозной и все прошло
BARMALEY86Дата: Четверг, 01.11.2012, 19:20 | Сообщение # 15
главный не стал пока менять, завтра посмотрю тягу, наращивал при установке бодика. От чего грешу на тягу т.к. стопы не тухнут пока немного на себя педаль тормоза не потянешь (а там же "лягушка" значит давление на неё есть). Думаю вот так.
Сообщение отредактировал BARMALEY86 - Четверг, 01.11.2012, 19:21
