Пятница, 20.02.2026, 07:10
Какую подвеску выбрать
СruiserШтернДата: Понедельник, 11.02.2013, 01:54 | Сообщение # 1
Меня всегда удивляло то что, садясь к ко мне в машину, ребята имеющие у себя
подготовленного внедорожника говорили все как один. "Почему так мягко и
комфортно".
При чем передвигаясь пустым, или грузя весу до тонны + обвес Мягкость не пропадала.
Может чуть присядет машина, и на внезапной кочке стрельнет отбойник, но
комфорту было сродни приводной подвеске.
Последний месяц я достаточно много изучал вопрос подвески. Работы пружин и
амортизаторов. Также за последний год была возможность поэкспрементировать на
клиентских машинах с разной подвеской от разного производителя. Поставил
поездил - не то. Поставил поездил  - не то.
Далее решил почитать сопромат, собрать мысли бывалых. Ну и собственно
последние года 4 являюсь полевой мышкой для испытаний одного из производителей
пружин.
У меня стоят Пружины, от достаточно известного в узких кругах - Влада
http://www.vlad-springs.com/.
НА протяжении 4 лет я тестировал его продукты. Сообщал ему про поведение
машины в разных нагрузках. Даже реально экстремальных. Вести тонну по зимнику -
большое испытание.
Собственно Пружины.
Пружины "Холодного копчения"
Имея кучу сайтов, где существуют основные бренды  Dobinsons, Tough Dog,
IRONMAN, Old Man Emu и остальные - можно удовлетворить впринципе потребности
любого покупателя. Но есть нюанс. Я не говорю что все представленные плохи или
хороши - они особенны. При чем каждый в отличии от другого. Основной схожий
параметр их всех, то что пружины Холоднокатаные. То есть производство пружины
занимает несколько секунд конвейерного времени. К большому преимуществу к цене
вопроса пружины холодного "Копчения" имеют ряд негативных моментов. О
чем вы можете прочитать здесь.
http://www.vlad-springs.com/materia....in.html
Собственно из этих соображений кк правило производители не дают гарантию на
продукт больше года. В принципе они все работают.  И какое то время вы не будете
про них вспоминать. Но ведь придет время или случай. Ну или сам процесс жесткой
подвески надоест.
Пружины "Горячего копчения"
Совершенно противоположная технология. Где время производства одной пружины
может занимать и 15 и более часов. Сам процесс требует много времени и энергии.
что в итоге сказывается на стоимости, но и на качестве. Технология такова, что
после навивке метал нагревают, а после охлаждают в
азоте и последующие несколько цыклов термообработки. Эти манипуляции позволяют снять напряжение металла после закрутки и дают
пружине новые свойства. Данная технология весьма успешна с таким термином как прогрессивная
пружина. О чем вы можете прочесть здесь.
http://www.vlad-springs.com/materia....ny.html
http://www.vlad-springs.com/materia....gs.html
Друг и соратник амортизатор.
Правильный выбор амортов под установленные пружины, а так же под условия
эксплуатации, шаг очень важный и определяющий.
Основные производители подвески и амортов выпускают амортизаторы
двухсторонние, равной степени выхода штока и сжатия. Это нормально при езде по
асфальту. Но становится неприятным при гребенке и бездоре. + Как правило
увеличенный вес авто за счет бамперов и прочего. Это и многие другие параметры
которые стоит учитывать при выборе Амортизаторов.
Если Аморты жесткие.
Подресореная масса (Колебания моста) работает так, что амарт не успевает за
эти доли миллисекунд отрабатывать поступающие колебания, в тое время достаточно
жестко держит и над ресорную массу авто (Вес авто и его положение относительно
поверхности). По сути такие аморты не будут давать нормально работать пружинам,
точнее отрабатывать нагрузки. И езда на них будет похожа на перегон телеги по
мостовой.
Если Аморты мягкие.
Бесспорно комфорт будет на высоте. Пружины будут отрабатывать на 100 %. Мост
будет словно впечатан в землю, что увеличит сцепление с дорогой и управляемость
на гребенке. Но есть минус. Такие аморты не смогут удерживать надресорную массу
авто. И амплитудные колебания кузова не будут гасится в полной мере. В
результате можно будет раскачать авто на трассе. А там как получится. И очень
увеличен шанс пробить пружину (Схлестнуть витки). После этого пружины умирают
на глазах.
На сегодня на рынке появились новый тип амортов. Мягкие на сжатие и жесткие
на выход. Эта комбинация идеальна для любителей бездорожья. И мост в землю впечатать
и горизонт машина держит. Эти аморты я планирую испытать уже в конце месяца.
[object Object][object Object]
ШевгенДата: Понедельник, 11.02.2013, 09:19 | Сообщение # 2
Статья заказная, попрошу рекламодателей внести деньги в кассу форума deal biggrin tongue
ДенисНВДата: Понедельник, 11.02.2013, 10:13 | Сообщение # 3
Шевген,  тоже в тексте чуствуется внушение товара! Ну и первое что бросилось в глаза-ни одной ошибки!!! СПАМ!!!!
СruiserШтернДата: Понедельник, 11.02.2013, 11:12 | Сообщение # 4
Писал сам в ворде исправлял. Материал не рекламный. Можно поискать найти и аморты и пружины анологичные. Я тестировал эти. И изучал их особенность по соотношению с конвеерным производством.
Хочется чтоб люди решившие лифтоваться подходили к вопросу учитывая опыт.
BARMALEY86Дата: Понедельник, 11.02.2013, 11:25 | Сообщение # 5
когда себе искал пружины, рассматривал как вариант. Читал отзывы большего негатива нет, мужики кто брал для экстрима хвалят, кто брал для туризма фифти фифти мнения, грят подсаживаются они.
ClerkДата: Понедельник, 11.02.2013, 12:02 | Сообщение # 6
Лучше АЙРОН МЕНа нет ничего. И конечно завод с мировым именем дает гарантию три года, а в кустах производитель целый год! (На переломы витков и скол краски). Что ж тогда наши военные то не "снимают" напряжения для брони в жидком азоте, получали бы твердый но вязкий металл и вязли бы в нем снаряды вражеские, как рыбка в сетях????? Структура металла, как раз "допускает" в себе охлаждение азотом, чтобы кристаллическая решетка успокоилась и сингоидные осевые напряжения поразрывались и остались только одни атомы Fe-рума и его оксидов убитых азотом. biggrin :D  biggrin biggrin
T105TK
СергейДата: Понедельник, 11.02.2013, 14:01 | Сообщение # 7
Штерн после такого уйдет в себя и вернется не скоро biggrin
ФлагоносецДата: Понедельник, 11.02.2013, 14:19 | Сообщение # 8
я думаю сейчас все ушли в библиотеку wacko biggrin
BARMALEY86Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:26 | Сообщение # 9
Флагоносец, Я уже как два часа читаю... но как то спрыгнул в напряженные балки )))
ОлеганычДата: Понедельник, 11.02.2013, 14:52 | Сообщение # 10
есть ашипки:p
Сообщение отредактировал Олеганыч - Понедельник, 11.02.2013, 14:53
СruiserШтернДата: Понедельник, 11.02.2013, 15:51 | Сообщение # 11
Clerk,
Готовая пружина нагревается в калочной печи ,и потом посредством лифта опускается в жидкий азот.в момент попадания в азот.включаются керамические насосы, воздушная подушка .вокруг витков пружин ,сбивается напором жидкого азота,и за доли секунды ,пружина остывает,с + 980 градусов по цельсию, до -120 градусов по цельсию, тем самым зернистость металла не успевает вырастать в более крупную зернистость,-(это очень по простому), потом пружина проходит многоступенчатую термообработку в отпускной печи с попутной рихтовкой,так как после азота пружина изгибается. Вот так будет более правильно сказанно. На выходе продукт. который работает по принципу чембольше на него давишь, тем больше он сопротивляется. У холоднокатаных пружин принцип
 линейного сопротивления как у торсионов
SibadДата: Понедельник, 11.02.2013, 15:52 | Сообщение # 12
надресорную массу
Это что такое?
СruiserШтернДата: Понедельник, 11.02.2013, 15:54 | Сообщение # 13
Sibad, Подресорная масса. То что ниже подвески - мосты. НАдресорная - то что выше рама кузов агрегаты обвес.
SibadДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:21 | Сообщение # 14
СruiserШтерн, неподрессоренные и подрессоренные массы, вот ты человечище )))) Говорит с Вордом писал, ты и его научил с ошибками писать ))))
ШевгенДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:21 | Сообщение # 15
О! Председатель еще и новые термины тут нам открыввает biggrin
Подрессорна, надрессоная - прикольно.
А что такое тогда подрессоренная и неподрессоренная массы?
ШевгенДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:22 | Сообщение # 16
Sibad, опередил.
СruiserШтерн, Кира, садись, два тебе за сопромат, инженер-механик ты наш недоученный
СruiserШтернДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:38 | Сообщение # 17
В терминах попутался но мысль правельная, http://ru.wikipedia.org/wiki/Неподрессоренная_масса
ШевгенДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:56 | Сообщение # 18
СruiserШтерн, ладно, завтра выучишь, расскажешь smile
Давай жги дальше, как там космические крузаки бороздят просторы бездорожья
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 11.02.2013, 23:38 | Сообщение # 19
О,даааа!!! Такой ереси я в жизни еще не читал! Особенно про массы,про копчение кристаллических решеток да и про гарантию тоже! Впрочем,какая подвеска-такая и реклама! Что тут еще скажешь... Походу егурт прокисший был...
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 11.02.2013, 23:39 | Сообщение # 20
Всем выйти из библиотеки и спать. А то кошмары приснятся.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Понедельник, 11.02.2013, 23:42
ХариусДата: Вторник, 12.02.2013, 00:07 | Сообщение # 21
На сегодня на рынке появились новый тип амортов. Мягкие на сжатие и жесткие на выход. Эта комбинация идеальна для любителей бездорожья. И мост в землю впечатать
Так про что речь? Я что-то пропустил?
ШевгенДата: Вторник, 12.02.2013, 00:11 | Сообщение # 22
ХариусКони привередливые biggrin
СruiserШтернДата: Вторник, 12.02.2013, 01:59 | Сообщение # 23
Двенадцатый, Вы батька свой взгляд на вопрос озвучьте, а не ересьюобзывайте и на егурт списывайте. Я прошел становление продукта который
использую. И скажу что на сегодня им очень доволен. Поиск амортов привели к
указанным Коням.  Поставлю посмотрим.  А в вашем ответе ничего
опровергающего или подтверждающего не нашел - зачем писал.
ФлагоносецДата: Четверг, 14.02.2013, 06:23 | Сообщение # 24
Тема интересная и полезная, но не раскрыта. Двенадцатый-Женя мог бы поконкретней. А что другие молчат, кто что юзает? отзывы? Тоже сейчас стою перед выбором, пока смотрю на ТачДог.
ФлагоносецДата: Четверг, 14.02.2013, 06:57 | Сообщение # 25
Цитата (Clerk)
Лучше АЙРОН МЕНа нет ничего. И конечно завод с мировым именем дает гарантию три года, а в кустах производитель целый год! (На переломы витков и скол краски). Что ж тогда наши военные то не "снимают" напряжения для брони в жидком азоте, получали бы твердый но вязкий металл и вязли бы в нем снаряды вражеские, как рыбка в сетях????? Структура металла, как раз "допускает" в себе охлаждение азотом, чтобы кристаллическая решетка успокоилась и сингоидные осевые напряжения поразрывались и остались только одни атомы Fe-рума и его оксидов убитых азотом. :D
  То, что от нашего Ферума остались одни атомы и его друг Оксид погиб от рук Азота - это я понял, а вот чем так хорош Айрон-Мент не понятно!!!
