Пятница, 23.01.2026, 22:45
Кто может порезать арки на ниве
ФлагоносецДата: Пятница, 03.05.2013, 10:24 | Сообщение # 26
Цитата (Dexter_86RUS)
всё дело в приводах и изменении работы подвески (итак ой как не длинноходной) рычаги будут стоять домиком, а подвеска не будет способна отрабатывать своё назначение
Ну если конечно, как Макс свою Нивку лифтует, то конечно изменения в работе подвески есть biggrin а 2-3 дюйма сильно на работу не повлияют, проверено уже, редуктор передний нужно конечно опускать иначе 31 колесики быстро разделаются с приводами. А рычаг корректируется небольшой проставкой под верхнюю шаровую опору и все пучком.
Сообщение отредактировал Флагоносец - Пятница, 03.05.2013, 10:25
БерсДата: Пятница, 03.05.2013, 13:47 | Сообщение # 27
Флагоносец, как говорит один опытный нивовод: нива - машина тактическая.... это не уаз - штурмовик. хотя и на уазе полуоси (грибки) сворачиваются. короче с дуру можно и ..... что угодно сломать. а с нивой надо нежнее.
и по теме: у тебя нет желания человеку помочь с арками? или тема уже не актуальна?
ЖИТЬ НУЖНО ЛЕГКО!
ФлагоносецДата: Суббота, 04.05.2013, 11:28 | Сообщение # 28
Цитата (Берс)
Флагоносец, как говорит один опытный нивовод: нива - машина тактическая.... это не уаз - штурмовик. хотя и на уазе полуоси (грибки) сворачиваются. короче с дуру можно и ..... что угодно сломать. а с нивой надо нежнее. и по теме: у тебя нет желания человеку помочь с арками? или тема уже не актуальна?
Спору нет, полностью согласен. Помочь могу, но тема скорее всего уже неактуальна, и все равно считаю, что резать ни чего не надо!!!
МАКСДата: Суббота, 04.05.2013, 12:28 | Сообщение # 29
ребятки,ставил себе когда 29е колеса,лифтом подвески не получилось обойтись,резать пришлось,так как всё равно арки задевали колеса,и я местами колеса попортил! так что резать в любом случаеесли ставить колеса больше 30го размера,то лучше опускать балку,так как если просто сильнее сделать лифт то начинает закусывать привода!
так что одно другое тянет в геометрической прогрессии!
Да мне правда не дорезки арок,так как за год дома был всего месяц,времени нет совсем!
сейчас до конца июля тоже буду в командировке!
ФлагоносецДата: Суббота, 04.05.2013, 13:52 | Сообщение # 30
Ну не знаю, у меня ни чего не цепляло, просто взял не подумав резанул переднюю с одной стороны, ну а другие уже пришлось для симметрии резать biggrin при лифте, который я описал с приводами все было отлично. А вот то что у тебя задевало, может вылет дисков как то повлиял, ну так мысли.
БерсДата: Суббота, 04.05.2013, 13:53 | Сообщение # 31
Флагоносец, а у меня стоит МАКСова ходовка и колёса 225х85х15 (31") тоже задевают. так что - резать! пардон режут в парке, а у нас перекраивают)))
ЖИТЬ НУЖНО ЛЕГКО!
Сообщение отредактировал Берс - Суббота, 04.05.2013, 13:53
ФлагоносецДата: Суббота, 04.05.2013, 13:56 | Сообщение # 32
Давай те уже уточним- где и в каком месте конкретно задевает?
МАКСДата: Суббота, 04.05.2013, 14:34 | Сообщение # 33
Флагоносец, ну возможно и вылет диска играет какую то роль,у меня диски стояли -15 и резало при задевании арки наружний край протектора,особенно если не много колеса выворачиваеш!
но думаю если постоянно только прямо ездить то ничего не будет;-)
БерсДата: Суббота, 04.05.2013, 21:18 | Сообщение # 34
Флагоносец, уже ни в каком - отрезал же. честно говоря и не помню уже где именно задевало, но характерный скрежет резины о кузов появлялся при переезде искусственных неровностей (леж.полиц). теперь где то задние колёса цепляют при максимальных ходах моста, при диагоналке. вылет "-15"
ЖИТЬ НУЖНО ЛЕГКО!
ФлагоносецДата: Суббота, 04.05.2013, 23:01 | Сообщение # 35
Вот почитал Ваши два последних сообщения и понял, что невнимательные Вы, читайте выше, чуть подрезать уголки передних крыльев и все нормально.
Это наш девиз biggrin
в этом Ваша проблема, уверен.
Добавлено (04.05.2013, 23:01)
Строю не первую машину, сами знаете, сегодня приехал на схождение/соосность провериться, чуваки говорят, что перепровиряться приехали, говорю нет, отрегулировать надо, а они у вас тут все в лучшем виде, сам в афиге - все на глаз делал:))) так что пусть ко мне едет - ни чего задевать не будет cool все расскажу как надо сделать.
МАКСДата: Суббота, 04.05.2013, 23:31 | Сообщение # 36
Флагоносец, ну не спорю можно только уголки и передних и задних,только выглядеть начинает не красиво не эстетичо!
ВЕДЬ ДАЖЕ В БРУТАЛЬНОСТИ НАШИХ АВТО ДОЛЖНА БЫТЬ КАКАЯ ТО ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КРАСОТА :-D
БерсДата: Суббота, 04.05.2013, 23:33 | Сообщение # 37
Флагоносец, и всё же резать. а кончики или нет каждый сам решит. вот только автор темы куда то подпропал....... может уже поставил маттраки (или как их там) вместо лифта и резки и не парится )))
ЖИТЬ НУЖНО ЛЕГКО!
ФлагоносецДата: Воскресенье, 05.05.2013, 09:54 | Сообщение # 38
Полностью согласен, для меня это тоже немаловажный фактор.
Добавлено (05.05.2013, 09:54)
biggrin зато побеседовали.
