Пятница, 20.02.2026, 07:11
Что за нечто?
4ЁрфИкДата: Среда, 27.02.2013, 13:21 | Сообщение # 1
Вчера ковырялся в Сузуке 1998 г. Сверху на двигателе в систему подачи воздуха установлен сей агрегат, фишка питания у него 3-хконтактная, отстегнутая прикручена к жгуту проводов, в середине идущего к ней шланга стоит обычный водопроводный вентиль, очень стало интересно что это. Знаю что вроду у Лексуса был Витарик, модет он поскажет. Скорее всего это своеобразная "Турбина" если да то интересно установить такой и на свой рафчег  biggrin
Прикрепления: 2174545.jpg (92.8 Kb) · 1792580.jpg (101.3 Kb) · 7648796.jpg (120.5 Kb) · 4982003.jpg (104.0 Kb)
ШевгенДата: Среда, 27.02.2013, 13:55 | Сообщение # 2
Это дизель? Скорее всего это клапан для рециркуляции выхлопных газов
Прикрепления: 8839187.jpg (134.5 Kb)
ШевгенДата: Среда, 27.02.2013, 14:06 | Сообщение # 3
Кажись я хрень сморозил smile
ДимасДата: Среда, 27.02.2013, 14:12 | Сообщение # 4
4ЁрфИк, Саня да это супер турбина, нада срочно ставить, а кран чтобы через чур большую мощность не развивал
ШевгенДата: Среда, 27.02.2013, 14:18 | Сообщение # 5
Что за машина и что за двигатель? По каталогу можно посмотреть, что там ставится
А может это датчик какой-то? Только зачем тогда кран? smile
4ЁрфИкДата: Среда, 27.02.2013, 15:14 | Сообщение # 6
Ссори забыл написать- двигатель бензинка но какой именно не знаю ни я ни хозяйка, если смогу возьму вин у нее. Машина сузуки гранд витара 1998гв
biggrin ну серьезно пацаны интересно стало что это такое.
Вот еще забыл добавить - на фото вид сверху - т.е при открывании капота она сразу бросается в глаза.
Сообщение отредактировал 4ЁрфИк - Среда, 27.02.2013, 15:21
ШевгенДата: Среда, 27.02.2013, 15:28 | Сообщение # 7
Вообще, мне эта хрень очень сильно напоминает водяную помпу. Но что делает водяная помпа во впускном коллекторе?
Нипанятна
4ЁрфИкДата: Среда, 27.02.2013, 15:35 | Сообщение # 8
Я тоже сперва так подумал, потомуто и спрашиваю. Вдруг это нечто хорошее- аккуратно заберу это себе - все равно просто так там висит  biggrin
SvyazistДата: Среда, 27.02.2013, 15:42 | Сообщение # 9
4ЁрфИк, так надо было подключить и посмотреть чего она делает... smile
4ЁрфИкДата: Среда, 27.02.2013, 15:43 | Сообщение # 10
Svyazist, боюсь что экспериментировать на чужой машине иногда бывает черевато последствиями, к покупки убитой гранды я еще не готов biggrin
VarvarДата: Среда, 27.02.2013, 15:45 | Сообщение # 11
Если это помпа, то может винтиль отсекает часть системы охлаждения? wacko Ручной термостат))))))))))
ШевгенДата: Среда, 27.02.2013, 16:07 | Сообщение # 12
Я сламал сибе моск и типерь миня только в ПНД sadwalk wacko
ШевгенДата: Среда, 27.02.2013, 16:12 | Сообщение # 13
Вообще, обычно, в этом месте в воздухувод вставляется сапун вентиляции картерных газов. У меня такой точно есть.
Но зачем там кран и эта хрень, я хз
О! А может это влагомаслоотделитель какой?
Блин. Но зачем тогда там трехконтактный разъем? shock
VarvarДата: Среда, 27.02.2013, 17:37 | Сообщение # 14
- 2 режима работы))))))
pahanДата: Среда, 27.02.2013, 23:40 | Сообщение # 15
судя по фотке на дросельной 3аслонке стоит датчик положения д\3
 адатчика холостого хода нет
скорей всего это он и есть.
на большинстве тойот трех контактный датчик х\х
саня не 3аморачивайся-чем проще тем лучше.
УАЗ РУЛИТ
ПыжикДата: Четверг, 28.02.2013, 09:21 | Сообщение # 16
Это датчик холостового хода, такой же стоит на 406 движках один в один блин, только японичевский. не нужна эта приблуда тебе
4ЁрфИкДата: Четверг, 28.02.2013, 11:21 | Сообщение # 17
Тогда вопрос, если это датчик хх, ТО почему он отключен и кран закрыт????????? Чтоб не было хх чтоли??? surprised
4ЁрфИкДата: Четверг, 28.02.2013, 11:22 | Сообщение # 18
Шевген, жень скинь ссылку где можно смотреть запчасти - может и я что увижу.
AndryДата: Четверг, 28.02.2013, 11:28 | Сообщение # 19
правильно, это регулятор холостого хода, а отключен он видимо потому что не работает, и обороты теперь регулируются вручную тем самым краном)))))))) че только не придумают))))
mazda mpv
4ЁрфИкДата: Четверг, 28.02.2013, 11:39 | Сообщение # 20
Ага - баба 32-летняя с утра капот открывает, профессианальным жестом ХОПАНА крутанула такая кран обороты встали как надо, прогрелось все, она опять ХОПАНА как надо прикрыли и поехала biggrin
AndryДата: Четверг, 28.02.2013, 12:07 | Сообщение # 21
значит пока машина не прогреется газ не отпускает и все.
mazda mpv
ПыжикДата: Четверг, 28.02.2013, 15:36 | Сообщение # 22
Комьютер походу прошит , елси он выключен.
4ЁрфИкДата: Четверг, 28.02.2013, 17:05 | Сообщение # 23
Завела, прогрела поехали  - никаких манипуляций вроде сидениес нажатой газулькой в холодном салоне.
AndryДата: Пятница, 01.03.2013, 10:29 | Сообщение # 24
4ЁрфИк, если не веришь, попробуй крантик открыть или закрыть и увидишь что будет происходить.
mazda mpv
Lexus027Дата: Пятница, 01.03.2013, 14:39 | Сообщение # 25
4ЁрфИк, У меня Вжик был карбюраторный, без гидрача и кондея и турбины ит.д. простой и надёжный как топор...
такой штуки небыло тоже, другие штуки были вдругих местах. А на всасыв коллекторе стояла заслонка внутри, она регулировала забор воздуха горяч-холодн при прогреве движении и проч...
а эта хрень помойму связана с картерными газами или может рециркуляцыя какая-нибудь или повторный дожиг несгоревшей смеси...
хотя похожа на подогрев или помпу...
