Понедельник, 02.02.2026, 18:11
Пра дизеля вапще и японские в частности
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:24 | Сообщение # 26
зачем тебе каран? читай библию!
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:25 | Сообщение # 27
smile кран...кароче если подвернется че нить...всё...отстал я от вас...надоели smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Понедельник, 28.02.2011, 22:26
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:34 | Сообщение # 28
MARMOTA, Дим, просто как тебе и было сказано выше (повторюсь) если ты строишь болид (ультимативный спорт и все такое) то действительно эта примочка востребована, если мы ведем речь про авто которое ты используешь 90% как повседневное то эти мастырки только вынесут моск. есть поговорка - закрой капот и не мешай машине работать... и потом это не синие писалки которые "хачу и все" ты лезешь в двиг и любые переделки и модернизации должны быть действительно обоснованны НЕОБХОДИМОСТЬЮ, а не твоей прихотью... а реальной необходимости нет. выкрутил форсунки 15 сек покрутил стартером, продулся и на старт... вот если бы ты заморочился бустером и повышением давления наддува, перешивкой мозга под большую производительность я бы тебе поддержал... кстати ты не задумывался над вопросом поднять давление наддува на пол очка?
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:53 | Сообщение # 29
нет...это же не субарь...там я задумывался тут я задумываюсь о том чтобы выкрутить пару свечек.... smile
второй вопрос....если выключить массу на дизеле (предварительн значит её-его выключатель сделать сначала конечно smile ) ...оставив клапан
отсечки топлива работать на прямую...шобы не заглох мотор smile при НЕ заглушенном дизеле......
как будут работать штатные электроприборы в виде компьютера абс, компа кпп например и мозг???????
они тоже рубанутся или нет??? генератор в цепь даст че нить или нет??? кто нить так делал или нет???
я к тому чтобы если уж надо в брод так по самые помидоры например и чтобы и не ссать.... она также будет ехать или как??? или мозги все
вырубит и всё....или тогда уж лучше мозги залить каким нить герметиком как платы заливают...или обмотку генератора.....аааа???
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:01 | Сообщение # 30
Quote (MARMOTA)
в корне не прав...
Quote (MARMOTA)
ни как не будут (эта тема варик на старых - не коммон рейловских- двигах и атмосферниках)
Quote (MARMOTA)
не даст т.к. цепь ты разомкнул
Quote (MARMOTA)
вариант
Quote (MARMOTA)
не вариант
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:04 | Сообщение # 31
не про обмотку это я пример залитой просто написал...типа залить как обмотку гены smile
таааак...и че он не поедет что ли???? у меня так то механический ТНВД как там правильно называется... мне походу прокатит...!!!! ????
Сообщение отредактировал MARMOTA - Понедельник, 28.02.2011, 23:08
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:05 | Сообщение # 32
у тя тнвд электронный?
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:06 | Сообщение # 33
автомат электронный?
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:06 | Сообщение # 34
впрыск через комп?
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:10 | Сообщение # 35
долго я отвечал...нет тнвд механич. типа...автомат..хз какой smile блочек то есть...но его цель не понятна...
Добавлено (28.02.2011, 23:10)
как проверить ??? отключить разьем этого блочка??? smile
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:16 | Сообщение # 36
MARMOTA, пробовай...
на автомате кнопки управления режимами есть? типа спорт, зима, эконом...
значит электронный
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:25 | Сообщение # 37
латно..начну с него smile
ДвенадцатыйДата: Вторник, 01.03.2011, 00:54 | Сообщение # 38
MARMOTA, прости за каламбур,но ЛЮБЛЮ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ!!! У меня стоит прерыватель массы,но,он нужен мне не для брода,а что бы отрубить эл питание,предварительно заглушив,не случай ,не дай Бог,короткого замыкания,что бы избежать пожара. Ведь на экспедиционнике много разных эл.девайсов установлено:рация,пневмосистема,Вебасто,подогревы диз топлива в обоих баках,подогрев топливопровода,инвертор 220В и т.д. ВОТ ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН! А ТЕПЕРЬ О БРОДЕ.ну,обесточил ты систему,вывел провода и тумблер на ТНВД,отключил рубильник на генераторе,не движется у тебя без твоего разрешения ни одна положительно заряженная частица,только движка толкает твой корабль через реку и все у тебя четко... ТЕПЕРЬ ВОПРОС:выехав из брода сколько времени ты собираешься сушиться,перед тем как обратно включишь массу и гену? А вдруг через 400метров опять брод? Ведь вся проводка,фонари,генератор,все это будет мокрым и уже не горячим,(т.к. охладилось в броде) и высохнет не скоро... на лицо бесполезность всех этих примочек,кроме прерывателя массы. Вот чего тебе действительно надо бояться в броде,так это встречи раскаленной до красна чугунной улитки турбины с волной воды,тут она(улитка) сразу получит трещину,со всеми вытекающими последствиями! А массу,я лично,перед бродом не выключаю,и ни чего,пока обходилось,хотя топил серьезно,больше метра,и не ехал,а буксовал в этой ванне взад-вперед...
Добавлено (01.03.2011, 00:54)
MARMOTA,Забыл еще сказать,когда при работающем двигателе отключаю массу,у меня все равно все эл.приборы работают от гены,ведь он то на двигатель прикручен без изоляторов и сам массирует,даже если открутишь клемму"- " от АКБ.
MARMOTAДата: Вторник, 01.03.2011, 07:10 | Сообщение # 39
ммм...значит приборы работать будут и так... надо ставить прерыватель массы, клапан на прямую .....и компрессор...вылез, продулся и поехал... smile
кстати, Женя че с банкой самой фильтра воздушного делал? понятно что в дырдочку внизу банки болтик на герметик вкрутил наверно...а с самой крышкой???? как нибудь уплотнял??? я не спрашиваю про сальники и т.п...и так понятно всё, именно про банку и крышку её...просто зажал сильнее или как то герметизировал еще?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 01.03.2011, 07:31
ДвенадцатыйДата: Вторник, 01.03.2011, 16:37 | Сообщение # 40
MARMOTA, ПОД крышку воздухана вырезал уплотнительное кольцо из резины толщиной 4-5мм,старую фетровую прокладку от крышки оторвал и выбросил,а новую резиновую приклеил на герметик к крышке. толщину резины надо выбирать исходя из толщины родной прокладки,надо примерно на 1мм толще сделать но не больше,иначе очень туго закрываться будет и мож сломать защелки или взгорбить саму крышку воздухана... вот как то так.
MARMOTAДата: Пятница, 08.04.2011, 17:36 | Сообщение # 41
приянто...как шнорк придет...днеё через 10 наверно..буду ставить...
Добавлено (08.04.2011, 17:34)
кароче поменяли свечи все накала...за чё я больше всего очковал...поэтому решил это на СТО делать...мастер подтвердил, что бывает приходится даже бошку сдергивать...но слава богу все выкрутились на ура просто...и никаких частей от свечек не осталось в моторе biggrin
до кучи ремень поменял и ЕГР таки заглушил...
по одному выводил за угол на СТО smile и спрашивал - зачем он вообще нужен? начал с хозяина СТО (Сергея..Кадавер и Лексус знают) он сказал что в каком то далеком 76 что-ли году типа собрались куча производителей авто и вот так вот порешали типа что будут за экологию переживать и приняли эту хреновину для установки...уж не знаю на сколько правда насколько нет....вторым был мастер который это всё очень умело и быстро заглушил...тоже за экологию задвинул мне....
почему я решил это сделать таки...потому что при заводке авто....через некоторое время, происходило нечто похожее и непохожее на подтраивание....вообщем не обычное троилово....потом так же внезапно проходило...причем с изменением температуры я так понял...я было не свечки грешил, но сегодня проверил старые и убедился что они рабочие (на запас кину)...форсы я тоже думаю нипричем, так как в обычной жизни авто ведет себя достойно....терь поезжу, посмотрю, там глядишь и распылители для профилактики поменяю...
Добавлено (08.04.2011, 17:36)
Серж, по распылителям есть какие -нибудь ньюансы???
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 08.04.2011, 17:36
ДвенадцатыйДата: Пятница, 08.04.2011, 23:05 | Сообщение # 42
Свечки то оригинальные поставил? приблуда которую ты заглушил,именно для экологии сделана,что б недогоревшее топливо,которое в выхлопных газах содержится,дожечь типа... короче фигня это,ни вреда,ни пользы,усложнение конструкции только,в этом и вред...
а за свечи то ты зря взялся,я по утрам вижу как он у тя запускается,нормально все там,я каждое утро слушаю,не мешай машинке работать! лучше котлом займись,Диман,больше пользы автомобилю сделаешь,котел это животное полезное,котел гуд biggrin
MARMOTAДата: Пятница, 08.04.2011, 23:56 | Сообщение # 43
Двенадцатый, я его к зиме приведу в порядок полюбас!
Жень, такие вещи только оригинал!!!
и еще такие вещи..от которых может жизнь людей в машине зависить ...типа шаровых....ну и жизнь мотора smile ремень соответственно тож оригинал...
ДвенадцатыйДата: Суббота, 09.04.2011, 00:06 | Сообщение # 44
Quote (MARMOTA)
Молоток!
я на Сурфе эксперементировал,неоригинальные свечи больше года не служили,ну скажем так,больше одной зимы,летом то кто знает пашут они или нет,летом и с мертвыми свечами запускался без проблем,осенью до минус-9 градусов как часы,а после -10-11,стартер как ошалелый маслает,вспышки есть,а не запускался... ставил неоригинал свечи,зиму откатаю,и осенью повторение... пока оригинал не поставил...
