Лебедка
DaMaNiДата: Пятница, 21.06.2013, 14:37 | Сообщение # 1
После купания на битве внедорожников разобрал лебедку, все промыл почистил и т.д
Вопрос вот в чем какую смазку заложить в редуктор, видел в магазинах водоотталкивающию смазку, стоит или нет ее применять
Кто чем смазывает лебедку?
RemboДата: Пятница, 21.06.2013, 14:44 | Сообщение # 2
я позавчера новую лебедь разобрал, заводскую смазку убрал, смазал Шевроновской, 2/3 тубы израсходовал, смазка синия
Добавлено (21.06.2013, 14:44)
если надо могу тебе дать смазку Мобил водооталкивающую, стоит у меня пластиковое ведерко 20кг этой смазки, цвет смазки коричневатый , если надо могу килограмчик наложить тебе, у нас ее на буровых что то смазывают
Сообщение отредактировал Rembo - Пятница, 21.06.2013, 14:44
ХариусДата: Пятница, 21.06.2013, 15:04 | Сообщение # 3
еще в редуктор добавляют ATF 50 ГР. Тогда разматывается руками , за трос, легко. Попробуй на моей.
ШевгенДата: Пятница, 21.06.2013, 15:14 | Сообщение # 4
главное, чтобы внутрь барабана АТФ не попала, а то тормоз работать не будет.
Лучше всего, смазку разбавить маслом ДО закладывания в редуктор
YurikДата: Пятница, 21.06.2013, 21:04 | Сообщение # 5
Шевген, Как работать не будет в тормозе на блатных лебедках стоит подшипник по технологии как на коробках автомат на зданию скорость. У Макса вроде лебедка простая. Я с делал один вывод надо брать ту лебедку  на которые есть запчасти  в нашей стране тогда проблем не будит один хрен они одинаково все ломаются особенно блатные с тормозом а тормозов и барабанов под тормозные нету.
DaMaNiДата: Суббота, 22.06.2013, 00:07 | Сообщение # 6
Шевген, Когда разбирал, тормоз тож был весь в смазке, работало ведь
у меня китайская лебедка 12000, перед эксплуатацией не разбирал и не смазывал
топил уже не первый раз, но после битвы решил разобрать
итог
замена подшипников на движке, стоят простые 6202 и 6203
щетки износ около 40 %, и зависали в направляющих от корозии
все промыл почистил, смазал универсальной смазкой Chevron сине-зеленая и еще добавлю АТF
Герметизация лебедки ни какая, так и оставил, чтоб вода быстрей сливалась smile
ШевгенДата: Суббота, 22.06.2013, 09:15 | Сообщение # 7
Полностью согласен. Все лебедки делают на одном заводе. Только на комапы хрен найдешь запчасти, а на китайские мастер- и электрик-винчи и спортвеи запчастей полно.
По поводу тормоза. Я просто смазку не перемешивал, а дополнительно к консистентой доливал мачсло и оно все внутри барабана было. И тормоз не держал. Масло убрал, барабан изнутри как смг протер - теперь держит, на горку затянули меня, вниз не катился.
P.S. Лебедка Sportway.
Прикрепления: 4834387.jpg (263.3 Kb) · 8528377.jpg (239.7 Kb)
YurikДата: Суббота, 22.06.2013, 13:49 | Сообщение # 8
Шевген, На сегодняшний день самый лучший вариант это T-MAX запчастей как г..на за баней... Мы вторую себе заказали T-MAX c моторам 6.6 лошадок. А Айромен которая досталося по  наследству так не могли починить запчастей ноль. Вот у кого Айромен скоро прикурят...
СruiserШтернДата: Суббота, 22.06.2013, 14:35 | Сообщение # 9
Про комап не надо наговаривать. С комапом проблем нет. Запчасти любые в доступе свободном, с тимаксом таже хрень.
Про твои не скажу не сталкивался. С варном сложнее, с финскими лебедкаи воошпе попа. С ароменом согласен. запчасти днем с огнем. Лебедки Ермак брать 2 .1 в работу 1 на запчасти. Как то так.
ХариусДата: Суббота, 22.06.2013, 16:34 | Сообщение # 10
У Оркса Шишиги на фотке две лебеды? surprised
BARMALEY86Дата: Суббота, 22.06.2013, 16:45 | Сообщение # 11
лебедка от Tibus Offroad с моторами общей мощностью 18 л.с.
Прикрепления: 7582294.jpg (308.2 Kb)
ШевгенДата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:45 | Сообщение # 12
У меня эксклюзивных кепок от Т-МАХ нету, поэтому я говорю про то, что юзал, а не про то, за что бабки получаю biggrin
Раньше вертикальные лебедки были популярными. WARN их выпускала. Но они не получили почему-то широкого распространения. Скорее всего из-за огромного редуктора. Планетарный редуктор при бОльшем передаточном числе намного компактнее. Но к вертикалке можно до 4-х моторов прикрутить. И еще у нее огромный плюс - это то, что в редуктор можно залить масло и на свободной размотке она мотается отлично даже в мороз.
ШевгенДата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:48 | Сообщение # 13
Цитата (BARMALEY86)
Tibus Offroad
Блин. Эта лебедка порядка 150 штук стоит... Нуевонахер такие ценники wacko
YurikДата: Воскресенье, 23.06.2013, 01:26 | Сообщение # 14
Шевген, При чем здесь кепки...  Прокуботурь интернет на какие лебеди есть запчасти я уже говорил все они ломаються одинакова. А если тебе нужна кепка я тебе под га ню только скажи какую? Даром. Толькуо не Айромен.
Добавлено (23.06.2013, 01:26)
Так же что кепок и запчастей на лебедку нету...............
ХариусДата: Вторник, 25.06.2013, 01:49 | Сообщение # 15
Yurik, Позвони Петяре и он тебе скажет все что думает про T-max )
YurikДата: Вторник, 25.06.2013, 07:17 | Сообщение # 16
Хариус, Посмотри фотографии на его сайте и посмотри какая у него стоит.
Добавлено (25.06.2013, 07:17)
А вот про Комейёб я уже не чего не думаю а про зелененького человечка я разочаровался (Айромен) что в лебедках что в подвеске хрень полная...
ШевгенДата: Вторник, 25.06.2013, 09:02 | Сообщение # 17
Ваше мрнение - оно только Ваше и не отражает реальной действительности. Я знаю минимум три машины на айронменовской подвеске. Причем на одной из них эта подвеска уже несколько лет живет
YurikДата: Вторник, 25.06.2013, 18:42 | Сообщение # 18
Шевген, Вот которая несколько лет та еше живет а которая сейчас ну не куда.....
ДенисНВДата: Среда, 26.06.2013, 15:23 | Сообщение # 19
Я себе в прошлом году поставил айронмена аморты, все гуд! Хочу еще на большого их же впихнуть.
YurikДата: Среда, 26.06.2013, 23:02 | Сообщение # 20
ДенисНВ, Год не показатель и в серьезных темах машина не участвовала с ездий в отпуск пускай тебя там родственники баночками нагрузят и тысяч 5 проедь и посмотришь как они присядут.
ДенисНВДата: Четверг, 27.06.2013, 00:03 | Сообщение # 21
На счет года я согласен если по асфальту катать тысяч по пять, а вот про серьезные темы ты то я думаю и не в курсе то! Если поедешь с ребятами на перевал-вынь вставные челюсти, а то по растеряешь все по салону авто  smile
под родственные баночки тачку не строю, а если уж на то и пойдет поставлю рессоры от УжАЗа  schmoll
DaMaNiДата: Четверг, 27.06.2013, 00:29 | Сообщение # 22
Начали про лебедку, а дошли до подвески
Заведите тему про подвеску, там и меряйтесь, кто больше банок увезет или съест biggrin
YurikДата: Четверг, 27.06.2013, 00:38 | Сообщение # 23
ДенисНВ, Братан челюсти у меня не вставные а родные  эльборовые не смотри на возраст покусаю. А на Пупы не собираюсь другие проблемы. А есть другая цель ЦЕНТР РОССИИ!!!
С осени начну пробивать.
ШевгенДата: Четверг, 27.06.2013, 08:53 | Сообщение # 24
Yurik, у меня айронмэн подвеска. 2 года. 50 тысяч км по России вдоль и поперек маленько. Показатель?
ДенисНВДата: Четверг, 27.06.2013, 09:44 | Сообщение # 25
Шевген,  не показатель, где ты ездил? biggrin
