Вторник, 19.05.2026, 23:25
  • Страница 3 из 6
выбор резины
ХариусДата: Вторник, 27.01.2015, 17:07 | Сообщение # 51
Вот кругом болота и ходить)
ШевгенДата: Вторник, 27.01.2015, 17:13 | Сообщение # 52
В болоте зубастая резина не нужна?
Для болота даже боггер режут. Ну, в основном, для мягкости конечно. Но редкий рисунок тоже важен. Зубами проще за болото цепляться
KORPUSДата: Вторник, 27.01.2015, 17:47 | Сообщение # 53
По илистым берегам рек само-то на такой резине ездить!
4x4
Stepanoid1985Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:31 | Сообщение # 54
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, в Вартовске реально найти колеса 33/12,5/16? или только заказывать? (в Вартовске недавно, пока не все изучил).
PATRIOT
АртёмДата: Вторник, 17.02.2015, 16:39 | Сообщение # 55
Stepanoid1985, А В вианоре помоему есть такая. Заедь глянь. Там гудричи стояли. И на рынке у продованов нужно поспрашать.
Добавлено (17.02.2015, 16:39)
и тут смотри http://www.nv4x4.ru/forum/44
ШевгенДата: Вторник, 17.02.2015, 17:06 | Сообщение # 56
Еще в Закриеве что-то такое видел
Stepanoid1985Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:11 | Сообщение # 57
Спасибо, после работы загляну...
ну и оффтопом... подскажите, может есть у кого опыт... хочу воткнуть 33" на УАЗ Патриот (2014 г.в. рестайлинг), из доработок, пока только лифт подвески 2" (50 мм), встанут колеса? или все - таки придется дорабатывать еще? (Я пока дилетант =) начитался форумов, информации в голове куча, а полезного из всего этого процентов 10%).
PATRIOT
АртёмДата: Вторник, 17.02.2015, 17:50 | Сообщение # 58
Stepanoid1985, это тебе Лис скажет! У него патриот тоже.
YurikДата: Вторник, 17.02.2015, 18:32 | Сообщение # 59
Цитата Stepanoid1985 ()
хочу воткнуть 33" :lol:
 Луче будит когда установишь   smile
NvLiSДата: Среда, 18.02.2015, 00:16 | Сообщение # 60
Stepanoid1985, с лифтом +2 зад без проблем встанет. на счет передних колес, не так все однозначно. если диски с 0м вылетом брать будешь, то мост на пару см. в перед двигать надо. так как будет задевать в поворотах в районе брызговика. на штатный вылет 33 не сядут, аморы протрешь. надо искать +10, но их тяжело найти.
да и ЗЫ. приготовься к жору бенза )))
ЗЫ, ЗЫ я себе тоже хочу 33 воткнуть, но я еще пары менять буду
Сообщение отредактировал NvLiS - Среда, 18.02.2015, 00:19
ДвенадцатыйДата: Среда, 18.02.2015, 10:59 | Сообщение # 61
И на 16" диск резину в дюймовом размере трудно найти. Твой вариант что то, типа, мол, якобы, вроде того- 285х75R16, 295x75R16 или 305х70R16. Такие размеры я видел, не дорого, в Континенте, первый этаж, Вианор. Удачи в поисках!
АртёмДата: Среда, 18.02.2015, 11:10 | Сообщение # 62
33"R16 это 285/75R16
Stepanoid1985Дата: Среда, 18.02.2015, 11:20 | Сообщение # 63
Всем спасибо за ответы, буду смотреть 287х75х16 (32,8") или 295х75х16 (33,4"), пока склоняюсь ко второму варианту smile , поставлю, посмотрю....
Еще раз спасибо.
PATRIOT
ШевгенДата: Среда, 18.02.2015, 11:24 | Сообщение # 64
Еще раз спасибо.
Еще очень сильно зависит от производителя. У разных производителей диаметр колес может сильно различаться. Обычно реальный размер меньше.
Впрочем, все эти нюансыы обсуждались на форуме уже миллион раз.
ДвенадцатыйДата: Среда, 18.02.2015, 11:25 | Сообщение # 65
285x75R16=32,8х11R16, раз уж на то пошло.
295х75R16=33,4x11,6R16.
305x70R16=32,8x12R16.
На мой взгляд два первых размера более правильные с точки зрения езды по бездорожью...
SvyazistДата: Среда, 18.02.2015, 11:28 | Сообщение # 66
Реальный размер гудричей больше куперов при одинаковом размере 285/75/16
ШевгенДата: Среда, 18.02.2015, 11:34 | Сообщение # 67
Если они одинаковы в цене, я бы купера взял. Председатель всем такие ставит. И правильно делает. thumb
SvyazistДата: Среда, 18.02.2015, 11:36 | Сообщение # 68
Шевген, до кризиса купера стоили дешевле
NvLiSДата: Среда, 18.02.2015, 13:04 | Сообщение # 69
295*75 очень редкий размер я бы лучше 285*75 взял или 305*70
ЗЫ да и в который раз убеждаюсь что мои 32е колесы в с негу с мои весом очень тяжко. на последнем РВД у меня в передних колесах я даже не знаю какое давление было так как у меня монометор меньше 0,3 не показывает и все= нет, нет а колея иной раз проваливалась подомной. тяжелый патрик для снега и таких узких колес.
Сообщение отредактировал NvLiS - Среда, 18.02.2015, 13:18
Stepanoid1985Дата: Среда, 18.02.2015, 14:43 | Сообщение # 70
В обеденный перерыв скатался по указанным точкам ( и не только), единственное что нашел 305х70х16 Гудрич МТ (зубатая такая, злая резина), по дискам пока нашел только с вылетом -10 и шириной 8", продавцы уверяют что 305 на них встанет, я вот почему - то сомневаюсь....
PATRIOT
AlexДата: Среда, 18.02.2015, 14:54 | Сообщение # 71
8" для их самое оно..
Stepanoid1985Дата: Среда, 18.02.2015, 14:54 | Сообщение # 72
Тороплюсь с колесами, машину буду забирать в конце недели, из Сургута хочется сразу нормальные колеса воткнуть... cry наверное придется заказывать и ждать..
Всем спасибо за содействие и советы.
ЗЫ: (на правах оффтопа) По вступлению в клуб ничего не поменялось? все осталось как описано в спец. теме? smile
PATRIOT
СruiserШтернДата: Среда, 18.02.2015, 14:57 | Сообщение # 73
285 куперов сейчас днем с огнем. 305 еще есть но мало. к весне цены будут задирать. так как поставщики не таропятся склады по новым ценам заполнять, ждут. Ноооо 285 Видел тут БУ за 30 5 калес. если есть денешка звони. дешевле не найдем. а тебе для понять само то будет. Все что дешевле в том или в том проигрывает. все что дороже - то дороже. 305 купер шире  305 гудрича на 5 см. - это мой опыт был такой.
Stepanoid1985Дата: Среда, 18.02.2015, 15:00 | Сообщение # 74
СruiserШтерн,  денежка есть, куда звонить? smile
PATRIOT
СruiserШтернДата: Среда, 18.02.2015, 15:01 | Сообщение # 75
Опять таки 285 уже 305. и в случае сурфа или еще там чего лехкого оно не кретично. в случае патриотов крузеров ниссанов. мое убеждение что там не меньше 315 должно быть. в твоем подходе хотябы 305. ну и там чтот о с кузовом делать чтоб затолкаь это все и с мостом передним.
  • Страница 3 из 6
