Какие амортизаторы лучше в условиях нашей зимы?
orksДата: Пятница, 25.02.2011, 21:51 | Сообщение # 26
Drakulanv, бодик и тип аммо вообще не связаны... смотри: разница между масло и газо-масло только в газовой подушке которая работает только в случае работы амма на отбой... а так это обычный маслянный аммортизатор... но в условиях рынка так уж сложилось что газо-масло как правило жестче... потому как было сказано выше с трамплинов не прыгаем - итог без разницы масло или газо-масло... оговорюсь сразу : вопросы жесткости это приоритеты каждого... у меня, допустим, были такие которые и летом на покачивание машины вообще ни как не отзывались... эта газовая подушка стоит в самом низу амма и работает только когда ты после прыжка приземляешься и системы клапанов не хватает чтобы погасить энергию прыжка - шток стремиться ударить в дно амма так вот именно там подушка и находиться что бы не было удара метал в метал... совершенно другой вопрос по поводу однотрубных и двухтрубных...
orksДата: Пятница, 25.02.2011, 21:53 | Сообщение # 27
Двенадцатый, не сверху а снизу
orksДата: Пятница, 25.02.2011, 22:44 | Сообщение # 28
Двенадцатый,
но свеху в них еще закачан газ,что позволяет снизить вязкость жидкости
как жидкость под давлением может быть менее вязкой?
если жидкость насыщенна газом - да... но как тогда быть с точкой насыщения? и с линейностью характеристик работы?
ДвенадцатыйДата: Пятница, 25.02.2011, 23:17 | Сообщение # 29
orks, так как жидкости не сжимаемы,не важно под давлением жидкость или нет,-вязкость(или плотность=вес/объем)этой жидкости не меняется,другое дело что эта газовая подушка позволяет изначально(при заправке амма на заводе)применить жидкость меньшей вязкости,что в свою очередь делает более комфортной и плавной езду и снижает нижний порог температуры(сильнее мороз) этой самой комфортной езды. потому что менее вязкие жижи имеют лучшую прокачиваемость. так понятнее?
Добавлено (25.02.2011, 23:17)
orks, А насчет того что газомасло жестче чем масло-не всегда,вот как раз в сильный мороз масло то вообще дубеет,а газомасло дубеет меньше т.к. в них изначально закачана менее вязкая жидкость.
orksДата: Пятница, 25.02.2011, 23:29 | Сообщение # 30
Двенадцатый, Жень! ну кто тебе сказал что жидкости не сжимаемы??? это школьный курс физики заявляет что бы упростить процесс обучения... на самом деле сжимаемы и еще как и даже есть наука специальная гидродинамика называется... там все формулы...
ну как это так???? ты чего??? а ну где у нас тут нефтедобыча на сайте??? ты видимо не представляешь на сколько может измениться объем жидкости и вес при высоком насыщении газом и дегазированной жидкости... для чего по твоему стоят спутники на кустовых площадках? и вязкость напрямую зависит от количества растворенного газа в жидкости... и линейность характеристик напрямую зависит от этого же - высока насыщенность газом перечеркивает всю линейность...
ДвенадцатыйДата: Пятница, 25.02.2011, 23:40 | Сообщение # 31
orks, А Drakulanv тип аммо с бодиком не вяжет,я так понял что аммы у него просто, тупо на замену просятся,а про бодик он упомянул в том смысле что под 33" он повеску лифтовать не будет,а только боди.
Добавлено (25.02.2011, 23:40)
orks, НЕ путай жидкость под давлением и насыщение жидкости газом,это такие же разные вещи как плунжерный насос и газлифт! ЕСЛИ БЫ ЖИДКОСТИ БЫЛИ СЖИМАЕМЫ-ДИЗЕЛЬ БЫ НЕ РАБОТАЛ! И аутриггеры на автокранах не держали бы всю платформу при подъеме груза и краны падали...
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Пятница, 25.02.2011, 23:44
orksДата: Пятница, 25.02.2011, 23:40 | Сообщение # 32
Двенадцатый, сорри если как то резко высказался... просто речь зашла про тип аммо и ты привел вариант установки, на что он сказал "о точно!" - ну я и решил сказать человеку что тип с лифтом не связан, точнее связан но опосредованно... т.е. один раз отмерь семь отрежь... biggrin
orksДата: Пятница, 25.02.2011, 23:50 | Сообщение # 33
Двенадцатый,
здрасьти! приехали! что значит жидкость под давлением? а что значит насыщение жидкости газом? жидкость под давлением это любая жидкость на которую оказывается воздействие путем сжатия. чем ты ее давишь не суть. но в нашем случае ты ее поддавливаешь газом... и в процессе работы проходя через клапана жидкость распыляется и неминуемо насыщается газом... к вопросу о плунжере и газ лифте... пример слабый... но хочу сказать о: ты видел диаграмму плунжерного насоса который работает с газированной жидкостью? опять!!!! а причем работа дизеля и жидкость?
orksДата: Пятница, 25.02.2011, 23:55 | Сообщение # 34
Двенадцатый, Короче, Жень! давай увидимся и в разговоре обсудим... тема животрепещущая.... интересно дойти до логического конца...
ДвенадцатыйДата: Суббота, 26.02.2011, 00:03 | Сообщение # 35
orks, Без обид,просто был применен не правильный ОБОРОТ РЕЧИ,вот и случилась путаница,мы с тобой и сейчас еще спорим о разных вещах и не понимаем друг друга потому, что не очно общаемся, а на пальцах да еще и по разные стороны одной стены. Я ,как получил бук,в первые дни выхода на форум вообще опупевал от "местной" грамматики и пунктуации. Но, вроде, начинаю по тихоньку въезжать и притираться...
Добавлено (26.02.2011, 00:03)
orks, OK",будет еще о чем на привале подискутировать.
SibadДата: Суббота, 26.02.2011, 00:07 | Сообщение # 36
Ну вы тут вообще куда погнали - конкурс "Я самый умный!" biggrin :D biggrin я в шоке. Я днем уже все в инете нашел, когда Серега с Лехой тут флудить начали biggrin :D biggrin
но все равно спасибо за инфу, да и для наполнения форума тоже не плохо.
Ну давайте и я поучаствую в дискуссии. Начнем с того, что если плотность жидкости неизменна то такая жидкость считается не сжимаемой.
Quote (orks)
Тут наверное все таки не вязкость, а плотность?
а вообще спор не о чем, о каких амортах спорите? газовых два вида - 1)однотрубные газогидравлические с газом высокого давления и 2)двутрубные газогидравлические с газом низкого давления. У одних газ сверху у других газ снизу, хотя столь разносторонние познания поражают (я один наверное все в инете читаю)
газовые амортизаторы лучше и это факт. Вот эта статья я думаю расставит некоторые точки над И, там не много и с рисунками.
А вообще спасибо за информацию, заставили меня много почитать, даже про гидродинамику biggrin :D biggrin
P.S.: аморты заказал, теперь жду когда придут
Вот еще хорошая статья про амортизаторы
Сообщение отредактировал Sibad - Суббота, 26.02.2011, 00:14
ДвенадцатыйДата: Суббота, 26.02.2011, 02:11 | Сообщение # 37
Sibad, ДА,статейка занимательно-образовательная и полезная для общего тех.развития,но чуть-чуть не по нашей специфике,нам и ходы подвесок другие подавай,и артикуляцию получше то бишь ход отбоя,и для нас эти фирмы аммов не делают... только за очень большие денежки,а значит не для нас... НО,все равно,спасибо! Вот молодец,сам задает вопрсы,сам себе на них и отвечает! biggrin А КАКОЙ фирмы и под какой лифт заказал амморты?
SibadДата: Суббота, 26.02.2011, 11:46 | Сообщение # 38
Амортизаторы заказал Dobinsons +50мм и рессоры там же заказал. тоже +50мм и +200кг. +200кг не хотел но ничего другого в наличии не нашел. Боюсь как бы мой хайлакс с такими рессорами из меня всю душу не вытряс biggrin biggrin biggrin
orksДата: Воскресенье, 27.02.2011, 10:50 | Сообщение # 39
Quote (Sibad)
вся жидкость сжимаема, но в некоторых ситуациях эта величина настолько мала что ей можно смело пренебречь... но в судостроении при проектировании учитывается сжимаемость морской воды...
Quote (Sibad)
не помню точно, но помоему это взаимосвязанные характеристики чем ниже плотность тем меньше вязкость...
Quote (Sibad)
именно в этой статье и говориться что чувак себе поставил бы именно масло... чистое масло, но нормального производителя...
"Вот, вроде бы и все. Сразу отвечу на вопрос: что бы я поставил себе? Я по-прежнему считаю, что лучшим выбором для активной езды и комфорта в моем понимании остаются Кони Спорт в pure гидравлическом исполнении"
Pure (в переводе с англ. — «Чистый»)
biggrin :D biggrin :D biggrin
SibadДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:12 | Сообщение # 40
orks, вот ты любишь поспорить, все ему не эдак, все ему не так. Везде найдет за что зацепиться biggrin biggrin biggrin
Quote (orks)
Для комфортной езды по хорошему асфальту на каком нибудь вальяжном и здоровом америкосе я бы, может быть, тоже выбрал чистое масло, но вроде как мы не только по асфальту собираемся передвигаться, да и хорошего асфальта у нас не много, а в условиях бездорожья масляные амортизаторы уступают газовым - это факт.
А статьи были даны для того чтобы все поняли принципы и разницу в работе разных амортизаторов (это к вашему с Двенадцатым спору - газ сверху, газ снизу)
orksДата: Воскресенье, 27.02.2011, 12:21 | Сообщение # 41
Sibad, "Сократ мне друг, но истина дороже"
а по поводу однотрубных и двухтрубных я знал... и статью эту я читал давненько правда и в приложении к тюнингу вазов...
ИМХО для наших условий эксплуатации наиболее лучший вариант это однотрубный газ...
DrakulanvДата: Воскресенье, 27.02.2011, 16:42 | Сообщение # 42
orks, Я 012 объяснил что не буду подвеску лифтовать . а оставлю всё как есть поэтому думаю что мне всамый раз должны подойти амортизаторы, передниии от соболя зад от волги ( ГАЗОВЫЕ ) biggrin P.S. Cначала читайте ТЕМУ УВОЖАЕМЫЙ ОРК tease
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 27.02.2011, 16:57 | Сообщение # 43
Drakulanv, ТЫ зачем вмешался я столько нового узнал про амо!!!
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 13:22 | Сообщение # 44
Quote (Drakulanv)
зад от волги
безусловно на хайлике будет удачно смотреться... biggrin biggrin biggrin
тему, уважаемый, я как раз читал...
ДвенадцатыйДата: Вторник, 01.03.2011, 01:07 | Сообщение # 45
хотелось бы вставить пару слов,но обещал не спорить до очной встречи... потерплю... а так то хотелось бы конечно узнать что это за механизм такой есть не белом свете,которым можно сжать жидкость...
Добавлено (01.03.2011, 01:07)
Drakulanv, надо пробовать,но не забудь измерить!
pupДата: Вторник, 08.03.2011, 20:27 | Сообщение # 46
вставим свою "ложку":
если оставить главное - то газовые аморты это такие же масляные, но с повышенным внутренним давлением(газ) для работы в условиях повышенных температур, как наружных, так и от работы на "кочках", - масло при повышении давления не вскипает при больших температурах. А зимой это всё не важно, да и летом если нет 40 или не гонка по бездорожью на время - то пофиг.
