Среда, 20.05.2026, 16:52
Подогрев аккума
orksДата: Суббота, 22.02.2014, 13:20 | Сообщение # 1
http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050054049050124.html
какие мысли? Имеет смысл?
ХариусДата: Суббота, 22.02.2014, 13:34 | Сообщение # 2
Подогрев аккума от аккума )
Вот и расскажешь потом)
70Вт / 6А за ночь высосет батарею. Разве что включать на пару часов утром перед пуском, только прогреть за такое время 70 Вт мало.
Весна скоро)
КонстантинДата: Суббота, 22.02.2014, 13:37 | Сообщение # 3
Скорость разогрева 10-12градусов в час dry !!!!
Я вот такой элемент для фильтра купил,буду пробовать.....качество не НАМАКОНовское wink
ШевгенДата: Суббота, 22.02.2014, 13:45 | Сообщение # 4
И этим все сказано.
Вот если бы как-то можно было забирать тепло от вебасты или от кипятильника и им греть аккум - тогда толку больше было бы
orksДата: Суббота, 22.02.2014, 13:47 | Сообщение # 5
Ну они пишут что за час работы прогревает на 10-12 градусов... Если его еще и дополнительно укутать в шубу из сплэна... То есть как средство для холодного запуска мотора я его не рассматриваю... А вот как средство продлить активный срок службы аккума...
orksДата: Суббота, 22.02.2014, 13:49 | Сообщение # 6
Либо же его использовать совместно с котлом подогрева от 220... И садить его через какой то блок питания....
ХариусДата: Суббота, 22.02.2014, 13:56 | Сообщение # 7
Тогда да, теоретически. Сам веришь?)
Они рекомендуют его врубать после запуска мотора. Вот только запустить бы)
Сообщение отредактировал Хариус - Суббота, 22.02.2014, 13:58
ДвенадцатыйДата: Суббота, 22.02.2014, 14:04 | Сообщение # 8
Вообще на военной технике, а так же на грузовых машинах северного исполнения(советских времен), подогрев отсека АКБ присутствовал, в виде отвода выхлопных газов в специальный "змеевик" проходящий через этот отсек. Значит подогрев АКБ в критические морозы,думаю, нужен. Но, вот отнимать для этого ток бортовой сети, мне кажется менее целесообразно. Ведь потребителей итак хватает( габаритные огни, фары, отопитель, подогревы сидений и т.д). После запуска холодного двигателя аккум итак пребывает в голодном "шоке" (а после Вебасто и по давно) а тут у него еще хотят отщипнуть зарядного тока на еще один потребитель. И что в итоге даст этот подогрев? К утру, если аккум не в порядке, он все равно также окоченеет в лед... А вот если батарея в порядке, то, ИМХО , достаточно просто утеплить батарейку дорнитом или войлоком+ полиэтилен или бур.укрытие по кругу чтоб не продувало и аккум сам себя согреет при хорошей подзарядке. Для этого у меня, например, аккумы установлены в коробах из пластикового двухслойного картона, а перед тем как глушить машину в морозы после поездки я обязательно даю поработать двигателю минут 20-25, выключив ВСЕ ДО ЕДИНОГО! потребители. Этого достаточно, что бы утром я 30-40 минут прогрел ДВС котлом(Вебасто) и запустил двигатель.
Короче, мне эта штука не внушает своей необходимости. И заверение в том что за час она нагреет аккум на 10-12 градусов, вызывает сомнение, хотя бы по тому, что не указано при какой погоде такой нагрев произойдет -10*С или -45*С...
Все ИМХО.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Суббота, 22.02.2014, 15:36
ШевгенДата: Суббота, 22.02.2014, 14:42 | Сообщение # 9
Кстати, а отвод тепла выхлопа - мысль...
Только как без потерь его доставить к аккуму. Для зимней экспедиции было бы неплохо подумать о такой защите.
Просто, без подогрева укутывать аккум смысла никакого нет.
То есть мысль такая. Сделать теплообмен с выпускным трактом и хорошенько теплоизолировать батареи. То есть, во время езды и работы двигателя, аккумуляторы греются, а когда машина заглушена, теплоизоляция сохраняет накопленное тепло.
Только тут две проблемы.
1. Во время зимней экспедиции машина не глушится и под капотом и так тепло.
2. Как избежать перегрева АКБ? biggrin
Короче, теории, хорошо в мороз, сидя за компом, мозг массировать smile
AndreyДата: Суббота, 22.02.2014, 15:05 | Сообщение # 10
Шевген, клапан с шаговым движком и датчиком температуры
Сообщение отредактировал Andrey - Суббота, 22.02.2014, 15:11
ДвенадцатыйДата: Суббота, 22.02.2014, 15:41 | Сообщение # 11
Просто утеплить аккумы как я описал выше и все. Этого достаточно для того, чтобы их неохлаждал встречный поток воздуха. А если Вы хоть раз заряжали АКБ, то не могли не заметить что они при этом нагреваются.
danger3466Дата: Суббота, 22.02.2014, 16:01 | Сообщение # 12
Только замерзавший аккумулятор не берет на себя ток, сам наблюдал, заряжали АКБ занесенный с мороза, какое напряжение ему не даешь, он ток не берет и не греется соответственно. Собственно пока он не нагреется, от двигателя например, он не зарядится.
А вообще такой девайс не пригодится, просто укутать его если уж он стоит в таком месте где его ветер донимает, и то наверно только со стороны ветра, от двигателя пусть тепло берет smile
Добавлено (22.02.2014, 16:01)
А вообще просто плотность поправить. Новый АКБ и 1.27 не замерзает если заряжен, старый 1.28-1.29, но учтите 1.30 разъедает пластины, переборщить хуже чем не долить biggrin
И летом АКБ тоже стоит проверять, летом они могут выкипать, от этого плотность растет, и пластины опять же разъедает, я вот не разу не проверял, а такое что бы хороший АКБ умирал за лето бывало wacko
з.ы. А вообще все это фигня по сравнению с тем что мы с ними делаем сами, тряска осыпает пластины, на ниве у меня электролит быстро черным стал smile Сейчас какие то новые Кальцевые решетки делают, говорят они крепче угольных, я взял такой, будем посмотреть wink
BARMALEY86Дата: Суббота, 22.02.2014, 16:14 | Сообщение # 13
Гелиевый взял не нарадуюсь. и возбуждается легко и не мерзнет.
ШевгенДата: Суббота, 22.02.2014, 16:18 | Сообщение # 14
у меня этой зимой тоже нет проблем с аккумуляторами.
на Тагере зарядил перед зимой, каждый день проезжаю по самотлорке, то есть пробег хороший, машина успевает прогреться и пробздеться
потому и проблем с заводкой нету. до -27 вечером глушу, утром завожу по кнопке
ниже уже молотит каждый час по 20 минут... и нехай себе молотит
аккуму 2 года. брал самый дешевый Titan что ли
BARMALEY86Дата: Суббота, 22.02.2014, 16:38 | Сообщение # 15
акб не покупаю которые как бы заряжены и плотность у них нормальная и уровень электролита. Врут! Вскрывал варту уровень ниже нижнего плотность еще хуже. Теперь покупаю только с доступом к "банкам ", сам посмотрел сам проверил. ИМХО.
ДвенадцатыйДата: Суббота, 22.02.2014, 18:29 | Сообщение # 16
danger3466, только мертвый аккумулятор может замерзнуть в лед и не брать зарядку... :). Обычно если плотность электролита в поряде(это живой АКБ), то он(электролит) не замерзает и при -50*.
danger3466Дата: Суббота, 22.02.2014, 19:11 | Сообщение # 17
Двенадцатый, я же и не говорю что он был в лед, он просто холодный был, -40 где то.
Но льдом он может стать, не зависимо от того новый или нет, даже новый АКБ если будет разряжен, замерзнет в лед, т.к. в процессе разряда хим. состав электролита меняется вместе с его плотностью
