Суббота, 11.01.2025, 22:57
Синтетический (кевларовый) трос и все, что с ним связано!!!
ТАНКИСТДата: Четверг, 06.03.2014, 11:37 | Сообщение # 1
Вот, что пишут о нем производители Российского аналога!!!
Полиэтилен
Сам являюсь владельцем такого троса, пользовался им не долго но часто "экспедиция на МАНЬПУПУНЕР", нареканий за экспедицию к изделию нет вообще, правда узел на нем завязали, думал порвется в том месте, нет не рвется!!! Минусы которые я испытал на себе это "осень" трос набрал воды в себя и примерз, кое как размотал его с барабана( говорят еще в такой ситуации может барабан умереть, ну типа его раздавит льдом) у меня ничего не раздавило( наверное вовремя снял). Внес домой,трос оттаял в ванной, постирался в машинке "в мешке" просох и теперь как новый только осталось его пропитать( производитель его пропитывает пропиткой которая защищает трос от ультрафиолета- где мне взять такую пропитку я не знаю)
есть конечно вариант пропитать его какой нибудь смазкой, что бы он не впитывал влагу, но тогда к нему будет липнуть песок превращая его в напильник для клюза, а это уже не очень хорошо, от ультрафиолета его можно защитить чехлом на лебедку!!! Еще есть случаи когда трос намокал, замерзал и при лебежении рвался, тут я думаю как раз поможет смазка для защиты его от намокания ( ведь это (замерзание) происходит в основном зимой, а зимой нет песка smile )!!! Короче изделие требует к себе внимания и ухода, в замен оно дает ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, легок, не колет и не режет руки, при намотке на барабан не требует к себе такого внимания как стальной, главное держать натяжку когда выбирается слабина троса, ну и не проморгать намотку на один край (хотя с синтетикой можно намотать на край гораздо больше чем со стальным ) !!!  ВСЕ ИМХО !!!  ДОБАВЛЯЙТЕ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫМ ДЕВАЙСОМ!!!
Сообщение отредактировал ТАНКИСТ - Четверг, 06.03.2014, 12:20
ХариусДата: Четверг, 06.03.2014, 15:39 | Сообщение # 2
Защита от ультрафиолета это от лукавого. Гораздо важнее свои глаза от солнца защитить, чем трос, но мы же этого почти не делаем)
ШевгенДата: Четверг, 06.03.2014, 19:52 | Сообщение # 3
Вот что сделал синтетический трос с лебедкой Двенадцатого:
Прикрепления: 1100781.jpg (367.0 Kb) · 2662298.jpg (366.9 Kb) · 6012605.jpg (271.5 Kb) · 3977684.jpg (238.7 Kb) · 4938736.jpg (215.2 Kb)
ХариусДата: Четверг, 06.03.2014, 19:58 | Сообщение # 4
Какой хороший трос! Креепкий!
ТАНКИСТДата: Пятница, 07.03.2014, 09:44 | Сообщение # 5
Шевген, Фотки конечно завораживают, причиной этому стал трос, но что он сделал все таки замерз, или просто при лебежении сломался барабан!!!
ШевгенДата: Пятница, 07.03.2014, 12:25 | Сообщение # 6
ТАНКИСТ, видишь "жимки" на барабане? Этот трос слишком скользкий и когда идет больщое усилие за счет скольжения ему удается еще немного поджимать барабан, у стального такого скольжения по барабану нет, поэтому он так его сжать не может.
Также за счет скольжения, и боковины оторвало. Скользкие витки раздвигали нижние слои и те давили на боковины, чем их и отломило
ХариусДата: Пятница, 07.03.2014, 16:03 | Сообщение # 7
Шевген, В твоем сообщении 18 раз упоминается слово скользкий (или однокоренное).
Почему он стал скользкий ты знаешь. Твой пост не объективен, потому что говорит про скользкий вид кевлара, коего в природе нет, он является искусственно выведенным клубными генетиками)
Лично я вижу в синтетике один недостаток - цена(
Сообщение отредактировал Хариус - Пятница, 07.03.2014, 16:11
ДимасДата: Пятница, 07.03.2014, 16:29 | Сообщение # 8
Игорь, трос был смазан салидолм какимто
ШевгенДата: Пятница, 07.03.2014, 16:40 | Сообщение # 9
Это фотка с отчета про мыс Елизаветы. Там тоже прокатало барабан кевларом.
Ну и я слышал, что у сталкера что-то такое же случилось.
Я не против кевлара, просто для информации выкладываю свои данные.
Прикрепления: 9038565.jpg (175.6 Kb)
ХариусДата: Пятница, 07.03.2014, 18:34 | Сообщение # 10
Если бы сталь стояла, точно бы сломался) А так живой вполне.
BARMALEY86Дата: Пятница, 07.03.2014, 18:53 | Сообщение # 11
Так спор то в чем? Синтетика убивает барабан? Или что?
ТО что от солнца(у.ф.) начинает начинает терять свои качества, бред полный конечно если не рассматривать временной отрезок в десятилетие.
Неужели кто то скажет, что с стальным тросом ловчее работать чем с синтетикой? Она даже пушится нежно а вот стальной тот еще ёжик.
Сообщение отредактировал BARMALEY86 - Пятница, 07.03.2014, 18:54
ДвенадцатыйДата: Пятница, 07.03.2014, 20:40 | Сообщение # 12
1.Вообще то, этой лебедкой я изорвал кучу стальных тросов от 8мм до 9,6мм и фирменных лебедочных и обыкновенных крановых. Строительными ни когда не пользовался, потому как очень они жесткие.
2.синтетитеский трос который был у меня, производство фирмы "Канат"-отечественного производства, заказы вал его мне Кирилл. И именно этот трос я бы рекомендовал покупать всем желающим перейти на синтетику.
3. Так вот, этот трос мало того что прочнее стального, так он еще был покрыт синей пропиткой, которая не давала этому тросу промокнуть и очень препятствовала, внимание, скольжению. Благодаря этой пропитке трос был липкий и совсем не скользил, как будто его натерли канифолью. Благодаря чему он очень хорошо делал свое дело. Но, прошло какое то время и эта пропитка стерлась(практически за поездку на Пупы). После чего трос стал поглощать влагу и и при заморозках терять свою эластичность и становился ломким.
4. Что бы уберечь трос от намокания, замерзания и последующих переломов и разрывов на морозе я решил пропитать его литиевой смазкой, что и было успешно сделано.
5. Ну а дальше вы все знаете: хорошо засаженный в болоте Крузак, мощная мех.лебедка, скользкий смазанный литолом синтетический трос начинает проваливаться сквозь всю плотно намотанную бухту до самого дна барабана... В трех местах скользкий трос стягивает чугунный барабан как удав, потом нижний слой витков не помещается между стенок барабана и просто отрывает одну в сторону еще и отломив при этом прилегающую часть крепления лебедки, что и видно на фотах выше.
Добавлено (07.03.2014, 20:15)
А теперь коменты к приведенным выше репликам!
Хариус, да трос скользким сделал я сам, смазав его литолом! Ну а что, если он пропитается болотной торфяной жижей, он что не станет скользким?!
Кстати, у ребят с Дальнего востока("...на мыс Езизаветы") он не был ни чем смазан, стоял простой синтетический трос, просто лебеда стояла мощная с гидроприводом и развивала тягу 12! тонн. К слову, изначально эта лебедь комплектовалась стальным тросом и все ОК!
И у Сталкера трос тоже не был ни чем смазан, но он хорошо посадил тяжелую машину в болоте, диаметр синтетики был 12мм, а мощщщь лебедки 5,5 тонн. В результате разваленный барабан лебедки как и у меня, только без "жимков"...
Так что рано или поздно скользит он, синтетический трос при больших нагрузках.
Из всего вышесказанного надо сделать выводы:
1. Синтетический трос крепче на разрыв(пока новый) чем стальной.
2. Если машину посадили сильно, то перед винчеванием обязательно от домкратить машину из "глубины" и очень желательно использование
блока.
3. Если у вас очень мощная лебедка 12000 и выше, то с синтетический тросом нужно работать очень аккуратно(блок, внимательный присмотр при винчевании) или использовать на лебеди стальной трос, а синтетику использовать для удлинителей(он так и проживет дольше) как теперь делаю я...
А так то да! С синтетикой работать одно удовольствие: мягкий, легкий, компактный, руки не колет, при "слабине" на барабане "бороду" не делает, при необходимости всегда можно легко за вязать нужную петлю или узел, при отказе лебеды " в натяге" легко перерубить топором или ножом- одни плюсы!
Но, ухаживать за ним геморно и живет он не долго за такие то деньжищи!!!
Добавлено (07.03.2014, 20:26)
А еще у меня вопрос к топикстартеру: Саня, а обязательно было заводить новую тему, нельзя ли было этот вопрос рассмотреть в теме ЛЕБЕДКА? А то, так то в лебеди моного чего есть кроме троса smile .
Не появятся ли в ближайшее время темы "барабан лебедки", "клюз", " планетарный редуктор электролебедки", " щетки электромотора электролебедки", "якорь электромотора электролебедки", " статор..." smile
Добавлено (07.03.2014, 20:40)
Хариус, и барабан у них как раз " не живой вполне"! Потому что Из-за этого жимка барабан немного увеличился в длинну, придавил бронзовые распорные втулки и барабан заклинило! Таким образом ребята остались в ипенях без лебедки... Вот так то!
YurikДата: Пятница, 07.03.2014, 20:55 | Сообщение # 13
Привет! Всем! Не разводите демагогию кевлар рулит только надо им научиться пользоваться.
1. Каждый раз его надо наматывать на лебедку под нагрузкой.
2. Любой кевлар не любит динамику. Тойсть динамические удлинители.
3.Ну и гигиена.. и нехер его мазать всякой херьней. Помыли постирали высушитли и всё.
Ситуация у вашего кумира 12го была такова намотал даИКСуя метров 40  а может быть и больше просто так сколько залезло от руки... Намазал всякой ИКСуйнёй и при либежении вымотал половину а под нагрузкой остальное как тесто раздавило по бокам вот и результат...  Сам это все прошёл.
ДвенадцатыйДата: Пятница, 07.03.2014, 21:18 | Сообщение # 14
Yurik, троса было намотано ровно 50метров!!! НО! Лебежение начиналось на полностью пустой барабан, так как стоял далеко, в чаче по самые бампера, а "якорь" в виде караката Алеганыча стоял за кочкой на максимально удаленном расстоянии- именно 50 метров!
Точно так же сидели и вы со Сталкером в Радужном, и трос у вас не был ни чем смазан, и троса у вас на барабане было всего метров 25-30, но итог тот же-разваленный барабан!
Так что квеларом надо уметь пользоваться!!! smile
Или лебедки послабее ставить! smile
Или как вы, барабан лебедки усиливать-наваривать, но это опять лишнее железо прибавляется...
Добавлено (07.03.2014, 21:18)
И самый то прикол в чем?! В тот РВД пропитаный мазутой трос пробулькался весь вечер в болоте и лужах, а потом был снят и брошен в неотапливаемом гараже, на мерзлом песке(в пакете конечно). Так вот, в морозы несколько раз заезжал, щупал его родимого руками- гнется как живой, даже намека на ломкость и смерзание(прилипание) нет!!!
Мля-я-я! Значит смазка-то работает, пропитка-то действует!!! Вот только барабаны лебедок сильно расходуются... smile
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Пятница, 07.03.2014, 21:23
YurikДата: Пятница, 07.03.2014, 21:25 | Сообщение # 15
Там был баковой зацеп  больше 90 градусов в начале,  патом меньше когда перевалилесь  и нагрузка шла на баковую шику хоть и перематывали канат все равно сползал. Вот после та го и придумал этод  клюз. http://www.drive2.ru/cars....2811655
Добавлено (07.03.2014, 21:25)
А следуюшия мысля приходит о посля это вторая серия клюза скоро выложу.
ДвенадцатыйДата: Пятница, 07.03.2014, 21:30 | Сообщение # 16
Yurik, а фоток усиленного барабана нет, желательно в процессе сварки? А то я так и не успел посмотреть.
YurikДата: Пятница, 07.03.2014, 21:43 | Сообщение # 17
Я понял одно больше 15-20 метров кевлара на лебедки и 300 метров хороших удлинителей и плюс хорошего высокого и легкого шустрого штурмана это  достаточно, что бы выше был кто у нас точки ставит.
DaMaNiДата: Понедельник, 10.03.2014, 23:14 | Сообщение # 18
Нужон совет, с каким запасом на разрыв лучше брать трос (синтетику)
вес авто умноженное на два, хватит или брать с большим запасом?
Кирилл по чем тросы?
ДвенадцатыйДата: Вторник, 11.03.2014, 12:10 | Сообщение # 19
Ценник летом был 200 руб/метр. Для твоей машинки 9 мм диаметра достаточно. Я 10мм не смог порвать. Правда это был первый сезон эксплуатации, но в поездке на Пупы этот трос поработал нормально...
СruiserШтернДата: Вторник, 11.03.2014, 12:42 | Сообщение # 20
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=56
DaMaNi,
Это для изучения инфы
По канату сообщу чуть позже
Master_AlexДата: Вторник, 11.03.2014, 12:47 | Сообщение # 21
вопрос : а если обработать кевлар пропиткой хорошей, но с тефлоном думаю не надо, а вот типа такой http://smersh-tm.com/?a=1150100007 - раз по ней можно писать значит она антискользящая, думал мож канифолью натереть но эт долго да и липнуть будет в теплое время. одежду, обувь регулярно обрабатываю- реально помогает. трос пока ничем не обрабатывал но и не ездил то с ним особо. что скажите уважаемые форумчане?
YurikДата: Вторник, 11.03.2014, 23:56 | Сообщение # 22
Master_Alex, Да не надо его не чем обрабатывать просто стирать после каждой хорошей покатухи и наматывать на лебедку под нагрузкой машины можно даже немного ручник подтянуть. А если новый в первый раз то процедуру намотки сделать раза три. И будет он вам служить долго и счастливо.
ДвенадцатыйДата: Среда, 12.03.2014, 08:49 | Сообщение # 23
Ну и нах такой трос нужен? Вот его стирай после покатухи, суши, наматывай-перематывай(а как же, за такие то бабки), и получается не трос служит тебе, а ТЫ ЕМУ! smile и в результате, все равно, через два сезона ты его выбросишь...
Я сделал для себя вывод, - синтетика только для удлинителей, очень удобно! ИМХО.
YurikДата: Среда, 12.03.2014, 10:15 | Сообщение # 24
Двенадцатый, Если лапухнулся то не ругайся кивлар все ровно лучше. А на ошибках учатся и опыт как импотенция приходит с годами. А что за железякой уход не нужен? А как он закусывает на барабане? И в целях безопасности железяка просто ужас и минусов на железяки больше чем на синтетики. А так как в том анекдотики Отец отдал сыну сапоги а он за пять лет сносил их а отец ему да ты охерел я их до тебя 25лет носил и не чего. Так и у тебя рвал всякие троса а хороший канат который не рвется сука барабан у шатал.
Master_AlexДата: Среда, 12.03.2014, 10:17 | Сообщение # 25
да занадоел мне стальной, то петли на нем , то пушится и колется)), вообщем поезжу с синтетикой, а там видать будет
