  • Страница 1 из 3
какое масло взять????
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 18:04 | Сообщение # 1
вот решил попробовать XENUM как раз подходит замена (через 5000км) сайт xenum.ru какое масло взять???
для моего 1KZ-TE рекомендовано: зима 5w30 и лето 10w30
пробег 200 тыр...проблем тьфу тьфу нет ..расход масла согласно паспортных данных...сейчас залито ликви моли Diesel Synthoil 5W-40...
[b]че взять из XENUMa????
[size=12]GPR 10w50 Cинтетическое моторное масло c графитомили
GP 10w40 Полусинтетическое моторное масло с графитомили
GPX 5w40 Синтетическое моторное масло с графитом[/size]
Сообщение отредактировал MARMOTA - Понедельник, 28.02.2011, 18:06
СruiserШтернДата: Понедельник, 28.02.2011, 19:09 | Сообщение # 2
Бери графит. А вообще сходи луджше туда. Там серега тебе все разжует. что да как
КИРПИЧДата: Понедельник, 28.02.2011, 20:22 | Сообщение # 3
ребят я сходил сказали что сразу нельзя то есть нежелательно лить керамику (на бенз-керамика,на дизель-графит)
сначала залить посоветовали полу синтетику шоб прочистить все тышшу сказали накатай потом заливай керамику !
я купил полсинтетику два фильтра в запас заглянул а у меня после зимы сальник задний колен вала потек и новый есть
он из двух половинок коробку снимать не надо поддон толька пустите в гараж на вечер поменять PLEASE !!!!!
в какой теме помощи просить ?
СruiserШтернДата: Понедельник, 28.02.2011, 20:27 | Сообщение # 4
КИРПИЧ,
Как соберешься звони, заезжай у меня свободно. с тебя лампа дневного освещения и цоколь под нее. Ато у меня темно. Так глядиши и со светом разберусь в гараже
КИРПИЧДата: Понедельник, 28.02.2011, 20:33 | Сообщение # 5
ок лампа цоколь размеры маркировка а то мож пкэмочку захватить с собой -для свету eek
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 20:50 | Сообщение # 6
MARMOTA, "10w50 Cинтетическое моторное масло c графитомили"
лето на носе...
СruiserШтернДата: Понедельник, 28.02.2011, 21:11 | Сообщение # 7
дайошь чернику. Так и говори в магазину. мне черники 5 литров
FERUMДата: Понедельник, 28.02.2011, 21:25 | Сообщение # 8
а я на керамику буду переходить...
КИРПИЧДата: Понедельник, 28.02.2011, 21:36 | Сообщение # 9
я вот тож решил ее попробовать у меня знакомый в бурчика влил еду с ним а он его хвалит и хвалит на сайте у нас его хвалят и хвалят я тож хочу
СruiserШтернДата: Понедельник, 28.02.2011, 21:39 | Сообщение # 10
Керамика не многим лудше черники но по цене аж в 2 раза разница
FERUMДата: Понедельник, 28.02.2011, 21:41 | Сообщение # 11
че по чем?
СruiserШтернДата: Понедельник, 28.02.2011, 21:43 | Сообщение # 12
Не помню нужно им звонить
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 22:16 | Сообщение # 13
дык в чем разница ПО РУССКИ??? и там и там бенз и дизель...чем керамика лучше??? теплоотвод что ли лучше? остальное вроде так же...
СruiserШтернДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:01 | Сообщение # 14
Дима - разници что в масле для бенза, что для дизеля нет ни какого. это все маркетинг. А керамикой можно залиться на первые 10000. обработать движку керамикой. а потом лить чернику и будет счастье
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:07 | Сообщение # 15
разница должна быть так то.... smile температуры разные....процессы по разному протекают...хотя железо наверно трется одинаково...а хотя нет...обороты разные...хотя наверно это не важно...так как коэф. трения в пределах что так что так ... хммммм .... неужели только маркетинг??? а как же Гагарин...полет в космос...субару....айфон....нет тут технологиии... cool
orksДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:14 | Сообщение # 16
MARMOTA, пррр! ты погнал не в ту степь... для чего масло? чтобы создать масленное пятно (пленку) в месте контакта двух или более железяк... так какая разница это железяки бензинового или дизельного мотора??? там есть только один нюанс моющие свойства, для дизеля они еффективнее... ну и за счет того что дизель более теплонагружен масло работает в более жестких условиях потому интервал смены короче... точнее короче по двум причинам и нагружен по теплу и больше сажи которую нужно выносить...
MARMOTAДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:17 | Сообщение # 17
да я это всё понимаю...просто Штерн сказал что это пиар типа smile
так что керама лучше получается???
блин вот была минералка...была полусинтетика...синтетика...
теперь керамика...графит... smile не я раньше слышал один раз про белое как молоко масло...но особо не вникал smile
СергейДата: Вторник, 01.03.2011, 09:38 | Сообщение # 18
залил в киа графит ксенум - неплохое масло судя по работе движка
MARMOTAДата: Вторник, 01.03.2011, 09:49 | Сообщение # 19
как именно неплохое? я могу сказать неплохое про ликви моли например...че изменилось ??? конкретнее...
Добавлено (01.03.2011, 09:49)
я залью GPR 10w50 Cинтетическое моторное масло c графитом...все равно через 5тыщ масло меняю...смысл мне брать керамику? и платить такие бабосы...
СергейДата: Вторник, 01.03.2011, 10:08 | Сообщение # 20
мотор стал мягче работать - поверь это заметно biggrin я еще до замены масла добавил присадку в бак для очистки инжектора - теперь тачка зверь! как новая!! biggrin
Lexus027Дата: Вторник, 01.03.2011, 11:14 | Сообщение # 21
Я залил графит 5-40 , и добавил как обычно СМТ 2. Движка работает тише и мягше., и Кузе нраица и мне харашо
Рекомедую
пс: а керамика, я так понял, для бенза лучче
AlexДата: Вторник, 01.03.2011, 11:19 | Сообщение # 22
ентот штоль?
Прикрепления: 6169287.jpg (70.1 Kb)
MARMOTAДата: Вторник, 01.03.2011, 11:22 | Сообщение # 23
керамика я так понял всем хорошо smile но интервал замены масла в 5000 км мне не подходит...с керамикой более длительный интервал потому что...накладно получится через 5000км 7000рублев выкладывать только за мазуту smile а удлиннять интервал тоже не к чему такие эксперименты...поэтому графит и через 5000км свежее новое масло самый самолет...ИМХО конечно smile
AlexДата: Вторник, 01.03.2011, 11:34 | Сообщение # 24
MARMOTA, Скока масла в твой мотор нуна?
MARMOTAДата: Вторник, 01.03.2011, 11:35 | Сообщение # 25
7 - 7,5 литров
  • Страница 1 из 3
