Понедельник, 09.02.2026, 11:05
Дымит...
orksДата: Суббота, 31.05.2014, 11:58 | Сообщение # 1
Имеем 1hd-fte. При плавном наборе оборотов все хорошо, при поддержании стабильных оборотов (например 3200) все хорошо... Но при резком наборе оборотов (педаль в пол) дымит как уставший икарус... Со светофора машины едущие сзади аж притормаживают...
замена воздушного не помогает... Дымит даже вообще без фильтра...
Авто тлк100
Что может быть?
BARMALEY86Дата: Суббота, 31.05.2014, 12:27 | Сообщение # 2
Олег, привет.
 Масло жрёт?
ШевгенДата: Суббота, 31.05.2014, 12:35 | Сообщение # 3
orks, Сержу позвони в Челябинск, наверняка он знает
AlexДата: Суббота, 31.05.2014, 12:50 | Сообщение # 4
Распылители быстрее всего, пару машин проходили..., как аппетит?
NvLiSДата: Суббота, 31.05.2014, 13:26 | Сообщение # 5
я не спец но похоже на топливное голодание. при резком нажатии. может магистраль где побита или бак.
pahanДата: Суббота, 31.05.2014, 14:33 | Сообщение # 6
однозначно топлива много  надо убавить  у меня при тапка в пол тоже очень сильно дымит
все руки не доходят
УАЗ РУЛИТ
orksДата: Суббота, 31.05.2014, 14:53 | Сообщение # 7
BARMALEY86, масло почти не ест... Т.е. От замены до замены съедает от максимума до минимума по щупу.
Шевген, звонил... Говорит надо смотреть турбину.
Alex, аппетит может и подрос но почти не заметно, все в допусках педалирования... Думаешь льют?
NvLiS, если бы голодание то он бы не ехал и не чадил, т.к. Не чем чадить... Копоть это не догоревшее топливо...
pahan, топливо (я тоже так думаю) много... Но убавить... В этом и проблема: насос управляется мозгами т.е. Мне думается что проблема не в электронике а механическая... Например впускной тракт не герметичный и не хватает воздуха... Или выпускной не герметичный и давления выхлопа не хватает что бы турба "надулась"... Или турбе начинает сниться спокойная жизнь и она не выходит на режим...
Вот и хочется услышать общественное мнение... От чего плясать с бубном?
pahanДата: Суббота, 31.05.2014, 16:53 | Сообщение # 8
Управляющий соленоид SPV на 1HD-FTE - ФОРУМ. ... как правило это симптом глюка SPV дозатора подачи топлива-новый поставить попробуй.
если не герметично то будет заметный свист           если выпуск не герметичный то это наооборот ему легче будет работать
турбина работает или нет одно из двух
еще можно с зажиганием поиграться градус позже градус раньше
Добавлено (31.05.2014, 16:53)
а турбину вообще слышно? шланги надуваются?
УАЗ РУЛИТ
orksДата: Суббота, 31.05.2014, 18:33 | Сообщение # 9
А может егр задуряет?
orksДата: Суббота, 31.05.2014, 18:36 | Сообщение # 10
Турба свистит... Патрубки пластиковые родные... Как их проверить, надулись или нет?
NvLiSДата: Суббота, 31.05.2014, 18:40 | Сообщение # 11
мыло
orksДата: Суббота, 31.05.2014, 18:56 | Сообщение # 12
Мылом можно проверить герметичность... А наличие в них давления?
pahanДата: Суббота, 31.05.2014, 23:48 | Сообщение # 13
егр глушить однозначно это требование экологии оно на дизеле мешает работе двс
Добавлено (31.05.2014, 23:48)
при нашей саляре со временем поднашивается плунжер на насосе и зажигание становится позже
по тех документам любого дизеля сказано что после каждой замене грм требуется регулировка зажигания
бывают такие случаи что после замены грм дизель перестает тянуть лечиться регулировкой зажигания у меня таких три
УАЗ РУЛИТ
orksДата: Четверг, 05.06.2014, 16:13 | Сообщение # 14
Компьютерная диагностика результатов не дала... Вывод проблема механическая...
orksДата: Четверг, 05.06.2014, 16:14 | Сообщение # 15
Подскажите чем и как промыть топливную?
AlexДата: Четверг, 05.06.2014, 17:57 | Сообщение # 16
http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
ХариусДата: Четверг, 05.06.2014, 18:17 | Сообщение # 17
Олег, очень рекомендую эту тему "Промывка ТПА жидкостью WYNNS /DIESEL" читай с последней страницы. Там написано почему этого нельзя делать)
Твоя болячка вылечится заменой ТНВД)
Дым черный ?
Да и не болячка это вовсе, надо ограничить нажатие тапки) Отодвинуть сиденье или болт под педалью вывернуть)
Сообщение отредактировал Хариус - Пятница, 06.06.2014, 00:12
ДвенадцатыйДата: Пятница, 06.06.2014, 09:52 | Сообщение # 18
Из мех.проблем здесь только одна- турбик не успевает раскрутиться под резкую подачу топлива, в результате переобогащенная топливная смесь вот и черный дым, и дымит он до тех пор- пока турбик не раскрутится до соответствующих оборотов...
Проверить или опровергнуть это ИМХО элементарно- замерить давление наддува на разных режимах и посмотреть есть ли "турбояма" при резком педалировании.
Еще, не исключаю что форсунки подливают, это может быть и причиной дыма и смерти турбины, обычно эти проблемы ходят рядом(если интересно, изложу почему).
P.S. И ради Бога, не пользуетесь ни какими промывками, только усугубите. ИМХО
orksДата: Пятница, 06.06.2014, 18:35 | Сообщение # 19
Изложи
а форсы менять целиком или распылители?
а турбу менять целиком или картридж?
ХариусДата: Пятница, 06.06.2014, 20:19 | Сообщение # 20
Если дохнет турбина, она кидает на впуск масло литрами, а ты сказал что масло не жрет. А насчет "не раскручивается" это миф)
Форсунки надо просто вывернуть и проверить на стенде . И это надо было сделать перед тем, как создавать эту тему)
Насчет черного дыма пишут на любом профильном сайте дизелистов, кто бы этого не знал)Вместо замены или ремонта ТНВД ты надеешься типа залепить дырку в шланге?
Как минимум это замена плунжера(а твой плунжер стоит дох...) , там будет к замене еще множество деталей. Советую поискать контрактный насос.
А вообще Юрок правильно писал где-то здесь "Черный дым- здоровый дизель!")
orksДата: Пятница, 06.06.2014, 22:16 | Сообщение # 21
" не раскручивается" - это не миф. И причин не одна... Например забит сажевый фильтр (если дизель), забит кат (если бензин)...
что касательно форумов: вот именно что в тнвд 1хд-фте ломаться нечему... Да есть проблемы с клапаном, есть проблемы с соленоидом(спв)... Все остальные части при подходе к эксплуатации с головой выхаживают больше полумиллиона км... На машине о которой речь - 250т/км
теперь в общем: если рассуждать логически, то черный дым это не правильный процесс горения... А именно переобогащенная смесь. Из этого следует что либо не хватает воздуха, либо проблема с форсунками, либо тнвд
Далее по пунктам:
1) не хватает воздуха
- воздушный фильтр
а) забит
б) не оригинал
- не герметичность холодного тракта, причин много
трещины
Хомутные соединения
прокладки коллектора
- не герметичность горячего тракта причины те же что и выше
- проблемы с турбиной
2) форсунки
- производительность износ/ загрязнение игольчатого клапана
- не правильный факел износ/загрязнение игольчатого клапана
3) тнвд
- соленоид SPV
Где здесь проблемы которые требуют замену тнвд?
Износ плунжерной пары приводит как раз к отсутствию черного дыма и тяги как таковой
производительность на этом тнвд регилируется как раз соленоидом которым управляет эбуд...
ну если быть до конца честным то черный дым может быть еще от не правильного зажигания (не правильные процессы воспламенения и горения воздушно топливной смеси) но, в зажигание не вмешивались года полтора а дымить начал прошлой осенью... То есть зажигание как то не привязывается в этой ситуации...
есть еще такой момент дымить и подъедать масло (1литр на 10т/км) начал после того как прошлым летом хозяин отдал машину другому человеку... У хозяина "пенсионерский" стиль езды, а человек который ездил имеет агрессивный стиль езды...
ХариусДата: Суббота, 07.06.2014, 00:05 | Сообщение # 22
Теория всё.
Уставший, вот и закоптил)
Не думаю что ты его вылечишь, сорри)
orksДата: Суббота, 07.06.2014, 00:17 | Сообщение # 23
Всмысле не вылечу вообще? Или не вылечу пока тнвд с форсунками не поменяю?
ХариусДата: Суббота, 07.06.2014, 00:44 | Сообщение # 24
Не знаю Олег. Дорого это все. И  не факт что дело в насосе. Электронный дизель это загадка) Лечится продажей машины)
Обратись к специалистам, например в Микрон,Форсаж,Форине это их работа. По крайней мере они с большой точностью скажут тебе причину(50*50)
Да и форсунки проверят для начала, что гадать зря?
А к чему кипиш? Так сильно дымит или дело принципа?
orksДата: Суббота, 07.06.2014, 10:11 | Сообщение # 25
Дело принципа... не комильфо!
