Пятница, 24.01.2025, 07:40
Поговорим о фонариках
ШевгенДата: Вторник, 07.10.2014, 14:49 | Сообщение # 1
Предлагаю здесь обсудить фонари.
Вещь незаменимая в нашем деле.
Прикрепления: 6458810.jpg (67.7 Kb)
ШевгенДата: Вторник, 07.10.2014, 15:04 | Сообщение # 2
Вообще, я для себя давно определился с фонарем, пока лучшего никто не придумал, поэтому я про него и напишу.
Я использую налобник ZebraLight H600w. Именно этот, потому что у зебры 5 видов налобников. Отличаются светодиодом, рассеивателем и типом стекла.
H600 - холодный свет sad
H600w - наш вариантм smile
H600Fw - мутное стекло, рассеянный "слабый" свет :|
Еще есть такой же точно фонарь H602 в чем разница, я не понял, если интересно, вот обзор небольшой.
Аккумулятор типа 18650, у меня их два, оба Panasonic оба на 3200мАч. При максимальном режиме хватает аккума на день, при половинном - на сутки. Пока одним работаю - второй заряжается. Аккумулятор можно без контроллера покупать, контроллер в самом фонаре есть.
Заявленная яркость фонаря 1020 люмен. Это самый яркий 1-диодный налобник с теплым светом! Всего 6 режимов яркости.
Светодиод CREE XM-L2 T6
Чем хорош этот фонарь?
1. Аккумулятор в корпусе фонаря: никаких проводов, когда лежишь под машиной, ничего под головой не мешает.
2. Компактный дизайн, все в одной трубочке (все видели бигудю у меня на голове на ЛетоОФФ smile )
3. Яркий теплый свет.
Минус у него только один: он не запоминает посленюю установку яркости и по короткому нажатию включает максимальный режим.
Покупал здесь. К сожалению, фонарик этот быстро разбирают, поэтому их почти никогда нету в наличии. На ебее тоже тяжко найти.
Прикрепления: 0943067.jpg (140.4 Kb) · 5182969.jpg (118.0 Kb)
ШевгенДата: Вторник, 07.10.2014, 16:17 | Сообщение # 3
Так как Зебра - дефицит, Двенадцатому я купил на ебее фонарь типа американский фирмы ArmyTek с таким же светодиодом и в таком же форм-факторе, что и у меня. Вроде там удобнее включается и есть память последнего положения яркости. Но в зебре при посадке батареи фонарь сам начинает снижать яркость луча, а здесь фонарик начинает моргать, включаться/выключаться. Подсветка кнопки становится красной. Кстати, зеленая подсветка кнопки помогает найти фонарик ночью.
Фонарь такой:
Прикрепления: 7633119.jpg (153.4 Kb)
ШевгенДата: Среда, 08.10.2014, 13:30 | Сообщение # 4
Ну и пара слов об аккумуляторах.
На алиэкспрессе и на алибабе можно купить кучу всяких разных аккумуляторов в красивых обертках и с красивыми цифрами емкости, вплоть до 5000 мАч для аккумуляторов форм-фактора 18650.
Согласно многочисленным тестам, как всегда "на заборе тоже написано". Разнообразные китайские аккумы на деле имеют максимальную емкость вплоть до 10% и даже до 1% от заявленной. Прибавьте к этому еще и то, что качество изготовления хромает. Думаю, мало кто захочет носить бомбу у себя на лбу перед глазами.
Поэтому рекомендую покупать аккумуляторы известных фирм. Panasonic, Sony, Sanyo. Мои панасоники стоят по 450 рублей всего лишь.
Вот хороший обзор аккумуляторов:
Мультиобзор 15 аккумуляторов типоразмера 18650: Sanyo, Panasonic, Sony, TrustFire, UltraFire, Delipow, Skyray, Goop, GTL, SpiderFire, Tomo, Hengguang, SuperFire.
Прикрепления: 6780668.jpg (41.5 Kb)
ХариусДата: Среда, 08.10.2014, 13:41 | Сообщение # 5
могу заказать этих Зебер прямо отсель , кому надо?
http://www.zebralight.com/H602w-1....15.html
СruiserШтернДата: Среда, 08.10.2014, 18:18 | Сообщение # 6
Блин почти три рубля. я сейчас пользую китайскую чудо хрень. пока даволен и светом и качеством и особенно ценой 800 р.
ХариусДата: Понедельник, 12.10.2015, 11:52 | Сообщение # 7
около пяти
Добавлено (12.10.2015, 11:52)
про ArmyTek
Фонарь без аккумулятора и зарядника. И инструкция мелким шрифтом на вражеском языке 4 страницы.
Китайский с двумя 18650 по 3500 mah !!!))) и зарядкой стоит в пять раз дешевле.
ШевгенДата: Понедельник, 12.10.2015, 11:58 | Сообщение # 8
Это какой?
AndreyДата: Понедельник, 12.10.2015, 12:07 | Сообщение # 9
Китайские налобные (не могу вставить ссылку) тоже хорошие, мне нравится только надо брать без аккумов. Аккумы выбирать из тех, что Шевген выше написал.
Сообщение отредактировал Andrey - Понедельник, 12.10.2015, 12:19
СruiserШтернДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:30 | Сообщение # 10
Вот хотябы этот
http://ru.aliexpress.com/item...._4]http
Уже в боксе их человек 5 пользует. Зарядил включил и у тебя примерно 6-7 часов отличный свет. потом не очень. Но это от АКБ зависит.
АртёмДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:36 | Сообщение # 11
СruiserШтерн, ссылки поправь
ШевгенДата: Понедельник, 12.10.2015, 14:56 | Сообщение # 12
Вот хотябы этот
Мне такой не нравится.
1. Холодный свет
2. Громоздкий
3. Батарейки на затылке мешают лежа ремонтировать машину.
Был у меня такой. Я свой выбор сделал.
СruiserШтернДата: Понедельник, 12.10.2015, 15:03 | Сообщение # 13
да там выбрать есть с чего. я назаказывал себе разных и с АКБ впереди и с заде и кнопками в разных местах.
stelsДата: Пятница, 16.10.2015, 22:33 | Сообщение # 14
согласен с СruiserШтерн по поводу выбора, есть с чего выбрать. и для охоты в том числе)
persДата: Среда, 06.01.2016, 00:52 | Сообщение # 15
Замечательная тема!
Сам "слегка" больной на голову в плане качественных фонариков.
Как в 2012 году сделал себе подарок на ДР в виде двух карманных Фениксов из бюджетной линейки, так и понеслось.
На сегодняшний день имею в хозяйстве следующее:
1. Fenix PD32UE (теплый диод, аккумулятор 18650, позиционируется как ЕДЦ (для повседневного ношения)) - выбран, т.к. это первый известный мне Феникс с "теплым" диодом, плюс очень достойные показатели по световому потоку, дальности освещения и времени работы от аккумов 18650, малые размеры и вес. Бонус - рассеиватель в комплекте (незаменимая вещь в помещении или при использовании фонаря в качестве кемпингового освещения). Вывод - очень достойный фонарик, который можно таскать в кармане джинсов в повседневном режиме.
2. Zebra H52w (теплый диод, 1 АА-батарейка, налобник с ремешком) - взял ради интереса, чтобы оценить, что это за "живность" такая, т.к. на фонаревских форумах их расхваливают практически все поголовно. Мне он больше понравился в виде карманного ЕДЦ с клипсой - компактный и весьма мощный, учитывая питание от обычной АА-батарейки. Вывод - отличный ЕДЦ, который может быть хорошим налобником.
3. Zebra H302w (теплый диод, на батарейках CR123 (нереально дорогие) или аккумуляторах 16340, которые сразу и прикупил, налобник).
Взял его по двум причинам:
Во-первых, он самый компактный (короче, чем серия 52-502, но чуть потолще, а уж 600-ой серии вдвое меньше), что актуально для налобника.
Во-вторых, заинтересовал голый диод, вообще без рассеивателя, чем он и отличается от всех других исполнений.
Впечатления - просто улет! Пожалуй, это идеальный налобник с точки зрения света. Голый диод дает совершенно равномерную засветку с углом более 100 градусов. Никаких переходов яркости нет, как у фонарей с рассеивателями. Для ручной работы, когда нужен заливной свет, лучше и не придумаешь. Но светить вдаль такой фонарь не будет, метров 10 максимум.
Вывод - идеальный вариант для своей сферы применения, т.е. для любой работы руками в условиях плохого освещения.
4. EagleTac T200C2 (теплый диод, аккумулятор 18650, позиционируется как тактический, подствольный).
Куплен, т.к. хотелось оценить, что же такое "тактический" фонарь. В дальнейшем, возможно, будет прикручен к гладкостволу.
Светит мощнее, чем Феникс ПД32, но у него и заявленные характеристики выше. Зато вес и размеры существенно больше, что можно отнести к минусам. Хотя таскать в кармане куртки на прогулку не напрягает. Зато, когда включаешь на максимум, то уверенно освещает пространство метров на 150-200, дальше уже видно не так хорошо.
5. Fenix E05 (1 ААА-батарейка, позиционируется как "наключник" или брелок).
Куплено два - один старая версия, второй - новая версия (более мощный).
Вот это самый ходовой фонарь, какой только может быть в хозяйстве! Он висит на связке ключей, поэтому всегда с собой.
Если нужно подсветить себе дорогу в темноте или пройти по подъезду, в котором нет света, то он всегда под рукой.
Каких-то выдающихся показателей он не имеет, но зато компактен настолько, насколько это только возможно. Размеры фонаря - как у батарейки АА-формата.
Исходя из имеющегося арсенала хочу поделиться своими выводами по поводу того, какой фонарь для каких целей я бы купил или взял с собой в поход, в дорогу, на прогулку.
1. Для работы руками - налобник типа Зебры (как у Шевгена). Сейчас многие компании начали делать фонари в таком форм-факторе, но первой такие фонари стала делать именно Зебра!
Чем хороши фонари такого формата:
- компактность
- мощность (при любом типе питания - АА, CR123, 18650)
- простота конструкции и надежность (все в едином корпусе, ни торчащих проводов, ни отдельных блоков питания).
Только для данных задач я считаю оптимальными версии либо с матовым стеклом, либо с голым диодом, которые дают заливной свет, а не яркий узкий луч.
2. Для походов, охоты и т.п. - тактики. Для того и созданы. Мощные, относительно компактные, с хорошим запасом прочности (рассчитаны даже на отдачу 12 калибра). Светят ярко и далеко, но при свечении "себе под ноги" слепят - слишком ярко.
3. На повседневку - модели формата ЕДЦ - максимально компактные и легкие, на "гражданских" АА-батарейках или 18650 для "задротов".
Сюда же и наключники можно отнести - самые полезные, т.к. всегда с собой.
4. Есть еще реальные прожекторы, но это либо для маньяков, либо для поисковиков, т.е. профессионального использования.
Все свои фонари я покупал у одного очень ответственного человека, координаты которого нашел на фонаревском форуме.
У него очень солидный ассортимент фонарей от десятка известных и достойных производителей, а так же большой выбор аккумуляторов, зарядников и других полезных в хозяйстве вещей.
Не сочтите за рекламу!!!!
Ценники на все фонари у него существенно ниже, чем на официальных сайтах или в интернет-магазинах, но по качеству товара ни единого нарекания у меня нет. Плюс доставка очень оперативная. Я полностью доволен его работой.
Что касается китайских фонарей, то каждый сам в праве решать, хочет он сэкономить или же купить брендовую вещь.
Лично я считаю, что хороший надежный фонарь, так же как автомобиль, не подведет в самый ответственный момент.
Добавлено (06.01.2016, 00:44)
Забыл про аккумы )))))
Солидарен с Шевгеном.
Пользую 4 литий-ионных аккумулятора Панасоник 18650 емкостью 3400 мАч с чипом защиты.
В принципе, современные фонари уважающих себя производителей имеют встроенную защиту аккумуляторов от переразряда, а зарядники - от перезаряда, но по мне так лучше перестраховаться.
Недавно прикупил NiMH аккумуляторы формата АА и ААА Sanyo Eneloop (беленькие, по феншую).
Данные аккумуляторы, несмотря на глуповатое для русскоговорящего человека название, считаются если не лучшими, то одними из лучших.
В частности, эти аккумуляторы зачастую продаются в обертке всемирно известных брендов производителей электроники.
Они обладают низким саморазрядом и признаются очень и очень живучими.
Кстати, м.б. кому то пригодится следующая информация:
Аккумуляторы формата 18650 (литий-ионные) очень боятся отрицательных температур, т.к. быстро теряют заряд и даже могут безозвратно терять емкость.
Аккумуляторы АА и ААА (NiMH) низкие температуры переносят хорошо и полностью восстанавливают свою емкость после разрядки на холоде.
Так же хорошо работают на холоде литиевые батарейки типа CR123, но они очень дорогие, поэтому ну их нафиг.
Вывод: для частого использования на морозе лучше пользоваться устройствами и приборами на NiMH аккумуляторах. Во всех остальных случаях литий-ионные аккумуляторы (18650) рулят!
Добавлено (06.01.2016, 00:52)
Кстати, Шевген, давненько просматривая какой-то их отчетов об экспедиции участников клуба, заметил, что у тебя на голове 600-я Зебра.
Сразу в глаза бросилось )))))
Сообщение отредактировал pers - Среда, 06.01.2016, 00:49
ШевгенДата: Среда, 06.01.2016, 10:38 | Сообщение # 16
На Ванаваре потерял свою зебру. Реально без нее эти полгода прошли, как без одного глаза, настолько привык.
На Новый год купил себе еще одну 600-ю зебру и как раз у чувака по ссылке pers
Вот у 12-го в таком же форм-факторе AmyTek светит так же отлично и столько же по времени, но у него есть офигенный недостаток, при снижении заряда фонарь моргает. И зимой он моргает почему-то постоянно, несмотря на степень заряда аккумулятора. Ну я писал об этом. Найти бы еще какой-нибудь такой же фонарик, как 600-я зебра, только не моргающий при разряде. Зебра сейчас уже около 7000 стоит %)
Я бы не сказал. Хотя я аккумуляторы в гараже храню, а там ниже -15°С почти не бывает
ХариусДата: Четверг, 07.01.2016, 14:44 | Сообщение # 17
У меня такой же не моргает. Смотри настройки.
persДата: Четверг, 07.01.2016, 22:46 | Сообщение # 18
Шевген, 600-ка - это, пожалуй, наиболее универсальная из Зебр. Очень мне нравится, но у меня их и так почти целый зоопарк, поэтому себе брать не стал )))))
Но посоветовал бы нуждающимся в хорошем рабочем фонаре без сомнений.
Подскажи, пожалуйста, ты настраивал режимы фонарика под себя или пользуешься заводскими?
Что-то я ни на одной из Зебр даже не лазил в настройки - штатные устраивают полностью.
По поводу моргающего Арми-тека - это странно, учитывая, что это серьезный производитель (по-моему, даже для американской армии их фонари закупаются). По идее, электроника в нем должна быть на уровне. М.б., имеет место какой-то косяк в конкретном экземпляре?
От аккумулятора не зависит?
По поводу литий-ионных аккумов и холодов - посмотри графики разрядки при "+" температурах и при "-". Где-то в сети видел. Разница приличная.
А по поводу безвозвратной потери емкости на фонаревском форуме писали. Думаю, люди там не с потолка информацию берут )))))
ШевгенДата: Четверг, 07.01.2016, 23:05 | Сообщение # 19
pers, в 600-ке меня не устраивает, что он по-умолчанию сразу включает самый яркий режим. Но можно настроить подуровень яркости, подуровень он запоминает.
То есть там есть три уровня яркости H, M и L. По умолчанию он включается всегда в H, но можно настроить подуровень H2 поярче или потусклее и при включени будет гореть или H1 или H2. Я не люблю на максимуме работать - слишком ярко и аккумулятора на день не хватает, а вполнакала - вполне хватает.
По поводу амитека - сам удивляюсь, гуглил проблему - не встретил. Надо на фонаревку написать, может что подскажут.
По поводу аккумуляторов скажу, что литий-ион живет в мороз лучше, чем никель-кадмий и т.п. Мои аккумуляторы в гараже живут нормально, за два года не умерли, фонарик тока, ска, потерялся.
ДвенадцатыйДата: Четверг, 07.01.2016, 23:19 | Сообщение # 20
потерялся.
 Нет такого слова, есть слово ... другое в общем....
persДата: Пятница, 08.01.2016, 16:06 | Сообщение # 21
Шевген, да, я, как раз, про подуровни и говорю. Что-то я так и не собрался в них порыться - устраивают заводские настройки.
Кстати, мне очень нравится режим L, очень удобно перемещаться по дому в темноте, когда все спят. И все видно, и никому не мешает )))))
Я с никель-кадмиевыми аккумуляторами не сталкивался. Это, видимо, какой-то старый вид аккумов, отживший свое?
Если сравнивать литий-ионные аккумы с никель-металгидридными, то вторые более устойчивы к холоду.
Инфа, опять таки, с фонаревки ))))
ШевгенДата: Пятница, 08.01.2016, 16:20 | Сообщение # 22
Да я ваще сравниваю с аккумулятором шуруповерта. biggrin
persДата: Пятница, 08.01.2016, 17:40 | Сообщение # 23
Ну в таком случае рулит свинцово-кислотный аккумулятор!
И ток хороший дает и мороза не боится!
А уж какой фонарик получится, если к нему фару-искатель подключить!!! )))))
