Сандтраки
DrakulanvДата: Вторник, 15.03.2011, 17:22 | Сообщение # 1
Материалы:
Четыре 50-х уголка по 1,2 метра (делалось для нивы, так чтобы они входили в багажник).
6 метров арматуры 10 мм.
Изготовление:
На уголках болгаркой срезаны углы, чтобы не царапаться острыми краями. Арматура порезана на куски 30 см (получается 10 арматурин на один трак). Все это приваривается друг к другу. Арматуру к уголку приваривать обязательно с двух сторон, иначе арматурины может поотрывать, так как они будут отгибатся и шов будет работать на излом, что и случилось на первом испытании. Второй экземпляр хотел сделать чуть поуже, чтобы он входл в первый, как матрешка, поэтому арматурины сделал короче на 15 мм. Но при сварке прихватили вначале только концы трака, и в процессе сварки от нагрева уголоки выгнуло дугой в средине - в результате они в друг друга не входят. Учитывайте деформацию сразу, и перед окончательной приваркой арматуры вначале слегка ее прихватывайте.
Добавлено (15.03.2011, 17:22)
Тест:
Первое испытание прошло не совсем удачно, так как девайсы варил полуавтоматом, да еще и в спешке, поэтому приваривал арматуры только с одной стороны. Напряжение в гараже катострофически не хватает, сварочник то варит то нет, да и слабоват полуавтомат для 5 мм уголка. В результате часть их отвалилось. Позже мы уже сварили их простым сварочником. Испытание уже готового девайса прошло успешно. Колеса отлично цепляются за арматуру, тут главно сильно не буксовать по траку, чтобы не попортить резину. Выезжал из сугробов практически не копая лопатой. Колесо в сторону не соскакивает. Единственно плохо потом искать девайс в снегу в колее, веревочку с буйком чтоли к нему привязать? По такому девайсу можно и неширокие канавы переезжать, и на высокие крутые скосы заехать.
Тестирование продолжаются. Снега уже нет зато есть грязь и болота. Ездили в лес размечать точки для ориентирования. почва местами очень насыщена водой. Чуть буксанул и на брюхе. Несколько раз приходилось пользоваться траками. Если подкладывать под прередние колеса, то по ним машина заезжает даже в горку. То есть, джечим за передний бампер, в колею под передние колесаподкладываем траки, опускаем. Машина притапливает траки и они как бы стают в горку. И вот из такого положения машина спокойно выбирается не буксуя по тракам. При чем задние колеса даже не откапывались. Во втором болоте где мы сели надолго по тракам машина спокойно выезжала, но как траки кончались опять садилась садилась. Девайсом доволен. Только грязи конечно на нем копится. Возить лучше на багажнике (пока еще не сделал)
Стырил тут:http://izhevsk4x4.ru/index.php
Прикрепления: 0990762.jpg (12.6 Kb) · 2081822.jpg (12.8 Kb) · 8017943.jpg (21.2 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 15.03.2011, 17:57 | Сообщение # 2
Пластины с дырками или "типа" сандтраки
Мысль в воздухе витала давно, а так как жаба окончательно задушившая мысль покупки сандтраков победила, а доски ранее использовавшиеся для этих целей были использованны на уголь для шашлыков, было решено- самодельным сандтракам жить!
Материал- листовая сталь толщинной 2мм. Размеры 1200( под размер верхнего габажника)на 400мм. Руки частично мои, остальные слесаря. Бредовая идея и чертежи -мои!
Итак :
- Рубим заготовки и сверлим дырки ( для енженерофф- отверстия)
-Загибаем для жесткости края и прокатываем жесткости (зиг) посередине
-Выдавливаем выпуклости у каждого отверстия
Вот и усе почти готово. Осталось фсе покрасить и обмыть! Вроде фсе просто, но я подозреваю что слесаря меня уже ненавидят с моими бредовыми идеями ( а у меня их еще много ф голове)- со своего ведь много не сдерешь!
Взял тут:http://www.chevy-niva29.ru/showthread.php?t=164
Прикрепления: 4768794.jpg (45.8 Kb) · 4165409.jpg (42.8 Kb) · 2061793.jpg (34.6 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 15.03.2011, 18:17 | Сообщение # 3
4хclub 8,2005 с 46 - сравнение деревянных и ст альных трапиков их + и -
Прикрепления: 6082462.jpeg (56.4 Kb) · 0170667.jpeg (54.2 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 15.03.2011, 18:23 | Сообщение # 4
Салазки для сендтраков под багажником. Очень удобно доставать и вставлять обратно.
Прикрепления: 1305893.jpeg (62.4 Kb) · 5952457.jpeg (62.6 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 15.03.2011, 18:35 | Сообщение # 5
Неплохие траки получаются именно из так называемых "аэродромных трапиков"
В условиях реального бездорожья имеют лишь один недостаток по сравнению с алюминиевыми - это, естественно, вес, в остальном же прекрасно работают.
Прикрепления: 7434297.jpeg (60.2 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 15.03.2011, 18:42 | Сообщение # 6
Прикрепления: 7498066.jpg (79.6 Kb)
DrakulanvДата: Вторник, 15.03.2011, 20:04 | Сообщение # 7
Давно пользуюсь траками от Бурана biggrin
Обычно укладываю зубами вниз, резина не коцается, к траку гамно особо не прилипает, а если и прилипло при скручивании его в транспортное положение отваливается.
На дне высохшего болота, там где мы брали точки практически не проваливаясь, другие машины без траков садились сразу же
После этой покатушки участники интересовались у оргов, кто это брал точки то ли на тракторе, то ли на Буране
Стырил тут:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14613&postdays=0&postorder=asc&start=100
Прикрепления: 3138038.jpg (24.3 Kb) · 9328749.jpg (17.9 Kb)
ПионерДата: Вторник, 15.03.2011, 22:08 | Сообщение # 8
Клубный стрелок !!!
Drakulanv, может попробовать на доску гусянки от бурана
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
ДвенадцатыйДата: Вторник, 15.03.2011, 22:29 | Сообщение # 9
не плохая подборка материала! только мне кажется что уголки с арматурой будут еще тяжелее аэродромной рулежки,а она сама по себе не легкая,мацал ...
DrakulanvДата: Среда, 16.03.2011, 09:14 | Сообщение # 10
Пионер, Где взять гусянки ? их можно и без доски использовать, свернул в мешок засунул и ОЛГА biggrin
ТАНКИСТДата: Среда, 16.03.2011, 11:23 | Сообщение # 11
Я посмотрю на тебя ЛЕХА когда ты вместе с этими гусянками на пузо ляжешь !!! Они работают на более менее устойчивом грунте, вот если их в рамку посадить то тогда да это достойный СЕНДТРАК !!!
MARMOTAДата: Среда, 16.03.2011, 11:34 | Сообщение # 12
так..по длине траков все понятно...чтобы нормально можно было вытащить из под колес (передних/задних) после того когда проедешь...чё по ширине кто скажет??? имеет ли смысл больше колеи делать? мое ИМХО по размеру колеи делать...проще в колею положить без дополнительного девайса - лопата...кто чё скажет?
ТАНКИСТДата: Среда, 16.03.2011, 11:40 | Сообщение # 13
САМЫЙ СЕНОКОС 50см , а вдруг тебе из колеи выбратся надо !!! Из опыта который у меня есть, а его немного надо 4 трака от колеса до колеса и 2 чтобы машина полностью на них вставала!!!! На случай проложения себе тропинки!!!
MARMOTAДата: Среда, 16.03.2011, 11:54 | Сообщение # 14
+1 два комплекта разной длины и ширины...
1 ширина -в колею длина- до задних
2 ширина - больше колее - длина машина полностью встает...
так чтоли примерно получается...
ТАНКИСТДата: Среда, 16.03.2011, 12:09 | Сообщение # 15
Если у тебя ширина резины 50см то да в колею попадаешь, а если 30см то не попадаешь как то так!!! tongue
ШевгенДата: Среда, 16.03.2011, 12:15 | Сообщение # 16
У меня опыта ваще нету, но я бы предпочел такой трак, чтобы можно было канаву переехать. Люмуний легкий конечно, но гнецца.
Добавлено (16.03.2011, 12:15)
Наверное из титана зашибатые траки будут biggrin biggrin biggrin
ПионерДата: Среда, 16.03.2011, 21:49 | Сообщение # 17
Клубный стрелок !!!
Quote (Drakulanv)
поспрошаю у людей
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
ДвенадцатыйДата: Четверг, 17.03.2011, 00:20 | Сообщение # 18
Quote (ТАНКИСТ)
+1
+1
сам долго голову ломал как бы такие трапики изготовить что б не гнулись и легкие были(понятно что утопия...),но чудес не бывает,легкое не может быть прочным и доступным по деньгам(пример с шаклами все помнят?)
Есть мечта положить два фирменных сэндтрака один на другой и "прошить" их большим количеством коротких болтов на ф8мм например,тогда прочность на прогиб увеличится раза в три,но прибавится и вес, и ох как облегчится кошелек... а так то пара таких трапиков у меня-мечта... а пока этого себе позволить не могу,то справляюсь более практичным девайсом- Husqvarna-137,благо бревен всяких кругом хватает,пили и подкладывай...
