Пятница, 24.01.2025, 07:44
Как порезать протектор. Регрувер своими руками
ШевгенДата: Понедельник, 11.04.2016, 11:53 | Сообщение # 1
Небольшая предыстория.
Когда я купил себе 38" TSL, Двенадцатый решил купить 38" TSL SX. Подумалось ему, что у SX, во-первых, прочнее боковина за счет дополнительного протектора на боку и, во-вторых, что при стравливании SX этими боковыми шашками будет дополнительно цепляться за края колеи и т.д.
Но практика показала, что все эти преимущества померкли перед тем, что резина слишком жесткая и плющится намного хуже, чем просто TSL. Соответственно, я на своих ТСЛах еду по ковру болота относительно спокойно, а он постоянно тонет. И плющатся мои колесья в круглые плюшки, а его SX норовят заломиться то влево, то вправо и пятно получается так себе. А учитывая, что по серьезному бездору ездить можно только на околонулевом давлении, жесткие колеса проигрывают там в проходимости таким же зубастым, но более мягким.
Насмотревшись ютубов как омерикосы режут свои ТСЛы, Двенадцатый решил тоже замутить регрувер и порезать центральные шашки на своих покрышках.
Для регрувера был найден у знакомых тороидальный трансформатор. Там три первички на 220В, 380В и 440В, а вторичка на 110В и 220В. На 220В входной ток до 6.3А. То есть транс держит "мощность" до 1386ВА. Достаточно.
На вторичку прямо поверх изоляции намотали несколько витков многожильного провода в ПВХ изоляции 10мм2.
Вот такой получился девайс:
Трансформатор:
Следующим этапом выпилили ручку из фанеры и к ней при помощи всяких болтиков, уголков и прочих скобяных изделий прикрепили колодки, в которых лобзиком пропилили пазы под лезвия.
В качестве лезвий используются маленькие лезвия от обычного канцелярского ножа. Лезвие греется газовой горелкой и гнется, затем зажимается в колодке.
Кнопку никакую не приспособили, выключается все это дело рубильником на щитке :-)
Самое главное при резке протектора — очистить резину от песчинок и прочей грязи. Так как лезвие греется почти до красна, то металл отпускается, соответственно, ножи тупятся при утыкании в малейшее препятствие.
Фото процесса:
Прикрепления: 0078286.jpg (728.0 Kb) · 1696809.jpg (640.0 Kb) · 5630097.jpg (595.7 Kb) · 7202151.jpg (528.1 Kb) · 0131325.jpg (549.1 Kb) · 3564982.jpg (588.8 Kb) · 9157461.jpg (729.4 Kb) · 8814522.jpg (560.6 Kb) · 3338363.jpg (715.2 Kb) · 0157958.jpg (633.9 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 11.04.2016, 12:04 | Сообщение # 2
Результат:
Прикрепления: 9673619.jpg (645.8 Kb) · 8663068.jpg (618.4 Kb) · 2894963.jpg (697.0 Kb) · 2736453.jpg (665.8 Kb) · 9984689.jpg (727.5 Kb)
леший86Дата: Понедельник, 11.04.2016, 12:35 | Сообщение # 3
Испытания были?
ШевгенДата: Понедельник, 11.04.2016, 12:36 | Сообщение # 4
А вот так дядя Женя тренировался на нашей запасной запаске... Немного перестарался.
Но люди на драйве говорят, что слоев корда там еще много, так что ничего страшного нет, на запаску такая покрышка пойдет.
Прикрепления: 8318189.jpg (572.6 Kb) · 0767451.jpg (675.9 Kb) · 8317639.jpg (788.6 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 11.04.2016, 12:37 | Сообщение # 5
Цитата леший86 ()
Испытания были?
Я не в курсе. Если Главный вчера переобулся, то м.б. покатался уже
