Понедельник, 02.02.2026, 18:11
Установка более мощного генератора.
ФлагоносецДата: Четверг, 07.04.2011, 16:57 | Сообщение # 1
Если смысл ставить более мощный генератор? В чем плюсы и минусы?
ШевгенДата: Четверг, 07.04.2011, 16:58 | Сообщение # 2
Быстрее будет заряжаться аккумулятор smile Больше ни плюсов ни минусов.
ФлагоносецДата: Четверг, 07.04.2011, 17:21 | Сообщение # 3
Быстрее будет заряжаться аккумулятор Больше ни плюсов ни минусов.
А кипеть не будет?
ДвенадцатыйДата: Четверг, 07.04.2011, 17:26 | Сообщение # 4
Если много потребителей установлено(инверторы,пневмосистемы,лебедки,люстры,котлы,музня и т.д.)и под это дело желательно второй аккум,вот тоды без мощщщного генератора не обойтись...
минусы будут если девайсов разных навешано,а акум один и слабый генератор,тогда всегда возить с собой трос и провода для прикурки от другого авто.
Добавлено (07.04.2011, 17:26)
Quote (Флагоносец)
кипеть не будет
если реле -регулятор на гене исправно,то не будет,но проверку уровня электролита в АКБ(если обслуживаемый аккум,а такой брать желательно) раз в месяц ни кто не отменял!
ШевгенДата: Четверг, 07.04.2011, 18:43 | Сообщение # 5
Quote (Флагоносец)
А кипеть не будет?
Вообще, аккумулятор будет брать столько сколько ему надо.
ДвенадцатыйДата: Четверг, 07.04.2011, 23:08 | Сообщение # 6
если реле не исправно и из гены валит лишка,то пофиг скока надо аккуму, будет кипеть как самовар...
ШевгенДата: Пятница, 08.04.2011, 08:34 | Сообщение # 7
Мы вроде про исправные агрегаты... Понятно, что если что-то неисправно, то и работать все будет не так как должно.
По закону Ома, тока потребитель возьмет столько, сколько позволяет его входное сопротивление I=U/R.
При неисправном реле-регаляторе аккум кипит не из-за большого тока, который выдает более мощный генератор, а либо из-за невыпрямленного тока (то есть из-за подачи - на + аккумулятора и наоборот), либо из-за высокого напряжения.
ДвенадцатыйДата: Пятница, 08.04.2011, 23:18 | Сообщение # 8
чувак спрашивает,не будет ли кипеть,видать слышал где то что такое бывает,а от чего не знает. Вот,я ему и объясняю,что кипит АКБ(либо вообще не заряжается) при неисправном реле,и при родном генераторе,потому как из него лишка напряжение прет(либо не прет вообще),а при установке более мощного(выше написано для чего их ставят) и исправного понятно все будет гуд...
ФлагоносецДата: Суббота, 09.04.2011, 07:16 | Сообщение # 9
чувак спрашивает
biggrin biggrin biggrin
franzusДата: Понедельник, 11.04.2011, 21:15 | Сообщение # 10
одни плюсы....народ убирает стоковый и ставит мощный...либо ставит второй ген в замен кондишина biggrin
ФлагоносецДата: Вторник, 12.04.2011, 07:02 | Сообщение # 11
Quote (franzus)
Так вот я и собираюсь ставить два гениратора, оставить стоковый на родном месте, а новый на 90А поставить выше на площадку кондиционера. Новый генератор уже по пути домой, ждемс smile
ШевгенДата: Вторник, 12.04.2011, 10:00 | Сообщение # 12
Флагоносец, а схемку подключения продумал?
vnk2000Дата: Среда, 13.04.2011, 01:17 | Сообщение # 13
Лучший вариант подключения, 1 генна основной 1 акк для питания главной системы. Доп. Ген и 2 акк на все излишки. При условии исправности всех узлов акк не будет кипеть и не будет недозаряда.
"Зачем вам автомобиль...чтобы ездить по асфальту?...но там ведь нет ничего интересного...а там где интересно,там нет асфальта..."(Стругацкие)
СruiserШтернДата: Среда, 13.04.2011, 01:43 | Сообщение # 14
vnk2000, Во как. У меня кондер снят. может вместо него гену воткнуть на потребителей моих всех. Приду раскажешь что по чем
ДвенадцатыйДата: Среда, 13.04.2011, 17:45 | Сообщение # 15
СruiserШтерн, у тя оба аккума в одной цепи должны быть,т.к. стартер 24В стоит и установлено реле которое на время пуска движки переключает из параллельного соединения в последовательное. в связи с этим думаю что лучше стоковый ген снять и поставить помощнее,так будет проще и полезнее(хотя бы в плане веса,простора под капотом и путаницы проводов)...ИМХО
DimitryДата: Суббота, 07.05.2011, 10:22 | Сообщение # 16
"лучше стоковый ген снять и поставить помощнее , так будет проще и полезнее"
+мульен и отдельная проводка,реле и предохр на допы.
Человек Человеку - Брат.
