Понедельник, 18.05.2026, 08:34
Советы от Двенадцатого
ДвенадцатыйДата: Четверг, 09.06.2011, 15:16 | Сообщение # 1
Смотрю создали-таки тему, ладно, я так-то не против... так же не против, чтоб кто-то дополнял и советовал...
НО! Самый главный и основной от меня совет (и даже просьба) остался неизменным - прежде чем что-то разобрать, починить, собрать, все-таки позвоните мне:
8 902 858 2015
(в любое время суток), потому как любопытно мне принять участие, опыта почерпнуть и т.д.
С уважением, Двенадцатый!
СПАСИБО ВСЕМ!!!
Отредактировано Шевгеном 16.12.2012 18:00
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Четверг, 09.06.2011, 15:14
ШевгенДата: Четверг, 09.06.2011, 15:17 | Сообщение # 2
Двенадцатый, как один из самых опытных джиперов в нашем клубе и как самый при этом общительный и скорый на выдачу советов по любому аспекту, касающемуся внедорожной подготовки и эксплуатации автомобиля, показал себя при этом еще и как кладезь советов и случаев из жизни. Поэтому его посты всегда так информативны и познавательны.
Поэтому решено его советы и вообще посты собрать в одной ветке...
Флудить здесь будет запрещено, потому ветка только для чтения.
MARMOTAДата: Четверг, 09.06.2011, 15:17 | Сообщение # 3
1 совет от Денадцатого:
прежде чем чё то наворотить наберите мои цифры...если я живой и в добром здравии, я всегда вам отвечу! smile
2 совет от Двенадцатого при смене тормозных шлангов:
перед заменой тормозных шлангов не забудьте припастись специальным накидным ключом для отворота тормозных шлангов от жестой магистрали потому как без него рескуете сорвать гайки при замене шланга обычным рожковым ключем; наденьте спец ключ на гайку на жесткой (метал) тормозной линии, а страгивание производите за упор на самом тормозном шланге...примерно ключ на 17...(у меня совпало)...в этом случае вы не рискуете свернуть метал.магистраль в поросячий...ээ.."хвост" потому как зачастую эта самай гайка прикипает к метал.магистрали, а она должна на ней свободно вращаться...
3 совет от Двенадцатого при смене топливного фильтра (касается дизелей):
если фильтр не отворачивается, зажмите в тиски лягушку! не фильтр! тиски можно прикрутить к моему фаркопу...лучше к вашему...если фильтр не отвернется от руки, а дозаворачивается он обычно на треть оборота после потери свободного хода, то пробейте его отверткой и используйте её как рычаг для отворота...
ошибка- зажать сам фильтр в тиски и стучать за лягушку...пытаясь открутить
4 совет от Двенадцатого если вы погнули какую нить тягу
не беда...это исправляется буквально за 10 минут её откручиванием и выравниваем меткими ударами кувалдой...
Сообщение отредактировал MARMOTA - Понедельник, 06.06.2011, 14:46
DemanSДата: Четверг, 09.06.2011, 15:17 | Сообщение # 4
5 совет от Двенадцатого:
Под штатный домкрат не забудь подставить доску для надежного упора
СержДата: Четверг, 09.06.2011, 15:17 | Сообщение # 5
А где 12-ый ?
ШевгенДата: Четверг, 09.06.2011, 15:17 | Сообщение # 6
Серж, у него бук глючит... будеми потихоньку лечить
СержДата: Четверг, 09.06.2011, 15:17 | Сообщение # 7
Шевген, Женя выручай, а то мы тут тему развели без автора, как-то не красиво получается.
MARMOTAДата: Четверг, 09.06.2011, 15:18 | Сообщение # 8
Серж, это согласовано с двенадцатым...мы пока при памяти пишем че он кому советовал...типа шпоры...он же все не упомнит smile конкретно его советы кому если давал и которые могут пригодиться всем... не обязательно от него лично ... smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 07.06.2011, 16:44
ШевгенДата: Четверг, 09.06.2011, 15:18 | Сообщение # 9
Quote (Серж)
да он в курсах... biggrin я им в гараже весь форум пересказываю smile
СержДата: Четверг, 09.06.2011, 15:18 | Сообщение # 10
Двенадцатый, я думаю ты не против, если будет умная мысля, я в твоей теме выскажусь. Заранее спасибо. Брат. Просто брат. biggrin
Lexus027Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:18 | Сообщение # 11
6 совет от Двенадцатого:Прежде чем рабирать передний мост, менять сцепление и раздатку, чтобы устранить какой-то хруст (хррр-хррр-тррр)
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЯ!, а то самодеятельность встанет в копеечку+ время+ нервы, а хрр-хрр-трр останется...
Там может просто болтик открутился или резинка какая отпала (в моём случае)... :'(
Сообщение отредактировал Lexus027 - Четверг, 09.06.2011, 00:16
ПионерДата: Четверг, 09.06.2011, 15:18 | Сообщение # 12
Клубный стрелок !!!
я так понимаю ,если уже есть шестой совет то мы уверенно движемся к десяти заповедям priest ... pimp
4х4 - СТИЛЬ ЖИЗНИ
ШевгенДата: Четверг, 09.06.2011, 15:18 | Сообщение # 13
Я вам скажу так.. Когда мои ручонки доберуцца-таки джо этой теме всех этих ваших псевдосоветов не будет...
Все будет по другому afro
ШевгенДата: Четверг, 09.06.2011, 15:29 | Сообщение # 14
Двенадцатый, Сделаю тебя автором темы, чтобы всё по-честному было.
В топике буду собирать посты со всего форума, а в шапке будут ссылки
ДвенадцатыйДата: Четверг, 09.06.2011, 16:56 | Сообщение # 15
Шевген, Да, я так то на авторство не претендую,потому что собирать по всему форуму посты и грузить в одну тему это не только дело адмистраторов,но и тяжкий труд,от которого,например у меня,сразу же овтал башки случился бы...
Так что пусть все будет как есть!
СержДата: Четверг, 09.06.2011, 18:28 | Сообщение # 16
Шевген, Он же практик, а не теоретик. Ты давай уж сам за порядком здесь посмотри пожалуйста. Если он начнёт ещё и модерировать, он вообще без сна останется. Я просто переживаю за здоровье старшего брата, а его беречь надо, с кем нам ещё посоветоваться срочно надо, конечно с 12-м, а я вечно дозвониться до него не могу. То он на работе, то машину помогает чинить. 12-й и Штерн я вообще над Вами поражаюсь, когда Вы всё успеваете? <_<
kreazotДата: Пятница, 10.06.2011, 01:32 | Сообщение # 17
Двенадцатый,
Насчет твоего совета №4, если погнуло рулевую тягу выровнять ее можно, но это лишь чтобы добраться до города. Метал уже прослаб и ее все равно загибает, в городе медленно, в лесу бывает моменально:(( Испытано уже три раза. Либо усиление рулевых тяг, либо защита. Есть другой способ выровнять, домкратом между наконечником и и подрамником, мой штурман Шамиль исполнил на первом этапе:)
Nissan Pathfnder R50 1997г.,бензин 3,5, Dobinson-Kyaba-проставки +2,5", BFG MUD 33x12,5, ARB Bumper, Come-Up 9500+синтетика.
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 13.06.2011, 14:36 | Сообщение # 18
Видите ли,kreazot,речь идет о том что делать когда тяга уже погнута а ехать надо...
домкрат между рамой о наконечником- исполнимо не на всех машинах(в силу конструктивных особенностей авто),и не для всех тяг и штанг.
Что касается "ослабленого металла",то обычно "он слабеет" при термообработке,а при двух-трех кратном изгибе,врядли появится фатальное ослабление...но допускаю что на авто Вашей модели либо тяги очень тонкие,либо металл слабее.Но,на TOYOTAх(с 35" колесами),Камазах и Уралах я выпрямлял тяги всегда кувалдой на бревне и машины ходили исправно,и гнулась тяга только при следующей "встрече" с пнем или сваей,ито не постарому изгибу,а по месту нового удара.
что касается предупреждения подобных повреждений,то сразу скажу,защита рулевых тяг-это ГУД,она нужна в любом случае.
А вот усиленые тяги-это палка одвух концах....
во-первых провареные-обвареные и т.д. тяги при ударе об мощьный пень или подводный камень,в лучшем случае все равно гнутся,и тогда выпрямить ее намного труднее,и продолжение пути встает под большой вопрос...
а во-вторых,это уже худший случай,когда сама тяга не гнется и выдерживает удар,и тогда вырывает шаровый палец из наконечника,видал я и такое(особенно если наконечники уже "бывалые" как обычно),и тогда-"сливай воду,суши весла".... тот же гемор подстерегает и при попытке выпрямить тягу домкратом не снимая ее с авто(вспомните регулировку схождения на СТО когда тяга ржавая а наконечники "несвежие")...
ШевгенДата: Вторник, 14.06.2011, 15:18 | Сообщение # 19
Вы пишите, пишите...
Пользуйтесь моей занятостью...
Я после отпуска-то ужо до вас доберусь! admin
СержДата: Вторник, 14.06.2011, 20:06 | Сообщение # 20
Шевген, А ты когда с отпуска, но это так между делом? biggrin
kreazotДата: Вторник, 21.06.2011, 15:36 | Сообщение # 21
Двенадцатый,
Выпрямляются, чтобы доехать до дома достаточно, но потом все равно под замену, прсильных изгибах появляютсю микротрещины металла, он слабеет, выпрямить идеально ровно в полевых условиях все равно не выйдет! При сильных повторных нагргузках в этом же месте начнет их сгибать.
С остальным полностью согласен!
DrinkinsДата: Пятница, 01.07.2011, 14:15 | Сообщение # 22
6 совет от Двенадцатого: Напильником долго - лучше болгарить!!!
А здесь, что останется?
Как, что? Менты!
ХариусДата: Суббота, 02.07.2011, 20:21 | Сообщение # 23
kreazot, Ты тягу от Крузака видел? Как она может ослабеть?Она на века!
СичкинДата: Суббота, 02.07.2011, 22:33 | Сообщение # 24
Согласен с предыдущим оратором - недавно в очередной раз рихтовали, на бревне, кувалдой, и ничего. Пока опять в пень не упрется - будет как новая, ну а упрется - и опять отрихтуем )))). Кстати ещё совет от Двенадцатого - колбасило машину на скорости, как будто колеса не отбалансированы - Женя сказал поменять сайлентблоки в тяге панара - поменял, сейчас езжу как на новой машине ))))
ШевгенДата: Понедельник, 30.07.2012, 15:14 | Сообщение # 25
Изменил шапку, добавлены некоторые ссылки на посты 12-го.
