Понедельник, 02.02.2026, 18:07
ГБО
eto40Дата: Пятница, 24.12.2010, 21:39 | Сообщение # 1
Сегодня беда такая.. Вез себе дяденьку на Мыхпай.. Ну на светофорах там дорога как зеркало ездили - видели.. Начинаю тормозить не выключая передачу иначе несет.. В итоге взрыв! Вышел посмотрел глушаку хана.. Тема ГБО потому что хлопки и до этого были и только на газу и примерно в тех же ситуациях.. Просто обидно что придется выкинуть 5 с копейками рублей перед самым новым годом.. В чем причина? У кого было подобное? Просто я в этом не особо шарю честно но немного полазав по форумам увидел что все ссылаются на пхх...
x-trail
ДенисНВДата: Суббота, 25.12.2010, 15:37 | Сообщение # 2
Мое мнение просто нужно удалить....... ГБО ИМХО!!!
orksДата: Суббота, 25.12.2010, 19:02 | Сообщение # 3
eto40, что такое пхх?
YurikДата: Суббота, 25.12.2010, 21:24 | Сообщение # 4
Всё очень просто глушак замёрз.
orksДата: Суббота, 25.12.2010, 21:45 | Сообщение # 5
Yurik, на ходу? НЕ ВЕРЮ!
aleksis777Дата: Суббота, 25.12.2010, 22:31 | Сообщение # 6
Видел, как взрываются балоны, поэтому (мое мнение) вырезать ГБО!
eto40Дата: Суббота, 25.12.2010, 23:38 | Сообщение # 7
Yurik, глушак не замерз факт..весь день на ходу был.. до этого ночь в гараже стояла где температура ниже -10 не опускается...
aleksis777, тоже видел вывод не вырезать ГБО а просто следить за ним.. все требует ухода..
orks , при торможении двигателем отключает форсунки и зажигание. Называется это ПХХ.
При этом ДВС продолжает исправно засасывать газ. Когда искра возобновляется газ, скопившийся во впускном коллекторе или в выхлопной трубе, воспламеняется - цитата...
как то так sad
x-trail
ТАНКИСТДата: Суббота, 25.12.2010, 23:43 | Сообщение # 8
ВЫВОД 1 НЕ ТОРМОЗИ ДВИГЛОМ и БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ !!!! Не гоняй начинай тормозить заранее и тогда напрягать движку не будет необходимости!!!
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:21 | Сообщение # 9
eto40, ты расшифруй пхх а дальше я пойму... что такое "П", "ХХ" это холостого хода...
ну форсунки понятно... а зажигание зачем???
газ скопившийся во впускном коллекторе воспламениться не может у тебя не карб...
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:33 | Сообщение # 10
Ну правильно ты говоришь orks, так у него в глушаке копится а это то может быть!!! Или нет просто я тоже не знаю !!!
eto40Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:45 | Сообщение # 11
Олег я бы и тему не подымал эту если бы знал. sad но факт остается фактом хватило глушака на взрыва 5 -7 потом порвало... Из всего вывод что проблема с прошивкой.. Но вопрос, как решить проблему с прошивкой если сами установщики не знают как ее решить а люди с опытом вроде.. к кому обратиться? Убрать ГБО повторюсь не есть решение вопроса...
x-trail
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:51 | Сообщение # 12
у тебя гбо какого поколения стоит?
eto40Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:53 | Сообщение # 13
4го
x-trail
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:57 | Сообщение # 14
ТАНКИСТ, в глушителе может и при позднем зажигании именно там оно и стреляет... на примере карба: при раннем зажигании стреляет в карб, при позднем в глушак... а при переходе на газ (у которого более высокое октановое число по сравнению с бензином) зажигание настроенное под бенз - понятное дело становится поздним... вот в глушак и стреляет... решение твоей проблемы проворачивать цепь на зуб (как вариант резанная шестерня, но не знаю хватит ее на компенсацию УОЗ угла опережения зажигания) и менять прошиву под более раннее зажигание... ну как то так....
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 00:59 | Сообщение # 15
eto40, вроде как с четвертым если ты говоришь что хрень отключает форсунки и зажигание то как поступает газ в двиг??? 4-е поколение это второй комплект форсунок и свой отдельный компьютер
eto40Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:03 | Сообщение # 16
Блин Олег по русски.. angry
x-trail
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:05 | Сообщение # 17
Типа там стоит два комплекта один под бенз другой под газ и на каждый комплект свой комп ЭТО ТАК ЧТО ЛИ !!!!????
Сообщение отредактировал ТАНКИСТ - Воскресенье, 26.12.2010, 01:07
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:10 | Сообщение # 18
ТАНКИСТ, прально! там два впрыска, это главный прикол 4-го поколения
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:10 | Сообщение # 19
eto40, а я по каковски? что не понятно?
eto40Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:25 | Сообщение # 20
про 2 башки я вкурсе... но в чем конфликт между ними? по сути уверен мелоч по любому.
x-trail
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:40 | Сообщение # 21
eto40, а почему они должны конфликтовать? нет, у них права не паритетные газовый комп подчиняется бензиновому... то есть работает под его патронажем...
eto40Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:45 | Сообщение # 22
и тем не менее глушак рвет правильно? biggrin
x-trail
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 26.12.2010, 01:49 | Сообщение # 23
Quote (eto40)
Quote (orks)
ВОТ тебе и ответ!!!
eto40Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 02:43 | Сообщение # 24
ну что такое пхх никто не в курсе
x-trail
orksДата: Воскресенье, 26.12.2010, 09:37 | Сообщение # 25
eto40, http://avto-bestavto.ru/chto-daet-pxx/
