Среда, 11.02.2026, 03:31
Ремонт заднего моста
$eregaДата: Пятница, 09.12.2011, 09:30 | Сообщение # 1
Всем привет, парни подскажите где можно грамотно сделать ремонт заднего моста на Шевроле Трейлблейзер, суть проблемы - загудел задний мост, но воет только под нагрузкой где то после 70 км/час, газ отпускаешь вой пропадает, подсказали возможную причину - замена подшипников заднего хвостовика, запчасти уже прикупил но браться за эту работу никто не хочет angry вроде как подшипники готовы поменять но говорят что возможно проблема и не в них и наверняка придется производить регулировку главной пары - вот из за главной пары и не соглашаются...
MARMOTAДата: Пятница, 09.12.2011, 09:57 | Сообщение # 2
$erega, очень тонкая штука эта регулировка...спорцмены тупо забивают на нее, потому как не для повседневной езды.. а так то надо....не все шурупят и возьмуца...потому как неумеючи потом болезнь повторяеца...
помоему тебе к Серж. он вроде как шурупит там нипадецки...и сам всё это делал не раз...но он в Челябе. Контакты есть у Двенадцатого
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 09.12.2011, 10:01
ИванДата: Пятница, 09.12.2011, 10:07 | Сообщение # 3
Quote ($erega)
Всем привет, парни подскажите где можно грамотно сделать ремонт заднего моста на Шевроле Трейлблейзер, суть проблемы - загудел задний мост, но воет только под нагрузкой где то после 70 км/час, газ отпускаешь вой пропадает, подсказали возможную причину - замена подшипников заднего хвостовика, запчасти уже прикупил но браться за эту работу никто не хочет вроде как подшипники готовы поменять но говорят что возможно проблема и не в них и наверняка придется производить регулировку главной пары - вот из за главной пары и не соглашаются...
Привет ! Ремонт редуктора моста не представляется мне сложным. Сам делал не раз, в т.ч после установки локрайта. Нужен грамотный мастер по рекомендации, ну или сам. Литературы в инете масса по этому.
$eregaДата: Пятница, 09.12.2011, 10:40 | Сообщение # 4
ну сам то я точно не смогу, вообще в этом ничего не понимаю biggrin только грамотный мастер поможет, вот только где его взять.... а кто знает Серж когда с Челябы вернется?
FERUMДата: Пятница, 09.12.2011, 10:43 | Сообщение # 5
$erega, он там на ПМЖ
$eregaДата: Пятница, 09.12.2011, 10:55 | Сообщение # 6
печально wink до Челябы далековато ехать sad
ХариусДата: Пятница, 09.12.2011, 13:17 | Сообщение # 7
Ехать не надо. Надо снять редуктор и отправить в ремонт. В Новосибе делают. Около 5 тыс.
MARMOTAДата: Пятница, 09.12.2011, 13:21 | Сообщение # 8
Хариус, плюсую...можно так же и Сержу отправить если возьмеца, я помню, он писал, что сколько делал для своих, вроде никто потом не жаловался...
$eregaДата: Пятница, 09.12.2011, 18:10 | Сообщение # 9
это долгая история получается sad неужели в Вартовске нет специалистов
ХариусДата: Пятница, 09.12.2011, 18:40 | Сообщение # 10
Зачем спешить? Спешить не надо smile
СичкинДата: Пятница, 09.12.2011, 20:20 | Сообщение # 11
тогда искать замену, и в запас родной отремонтировать.
ZmeyДата: Пятница, 09.12.2011, 20:31 | Сообщение # 12
Quote ($erega)
это долгая история получается неужели в Вартовске нет специалистов
спецов навалом, тока гарантию давать боятся. а так, можно поэксперементировать biggrin без гарантии конешна biggrin тока буквари нужны smile
franzusДата: Пятница, 09.12.2011, 22:30 | Сообщение # 13
Quote (Zmey)
Zmey
нужно запастись ПАПИРОСКАМИ biggrin тогда всё получиться
Сообщение отредактировал franzus - Пятница, 09.12.2011, 22:31
ZmeyДата: Пятница, 09.12.2011, 22:57 | Сообщение # 14
biggrin biggrin biggrin
Quote (franzus)
нужно запастись ПАПИРОСКАМИ тогда всё получиться
biggrin улыбнул, на базе так на базее, а получится всегда biggrin , но нда сначала послушать потом понюхать потом см отреть, biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin а машина то хде sad
franzusДата: Пятница, 09.12.2011, 23:14 | Сообщение # 15
Quote (Zmey)
Zmey
там главное отрегулировать так......чтоб в пятно контакта папиросная бумажка могла еле влесть biggrin
biggrin biggrin и по центру tongue
ZmeyДата: Пятница, 09.12.2011, 23:18 | Сообщение # 16
Quote (franzus)
и по центру
ну эт два пузырька увроня biggrin потом ходовые испытаания biggrin ну и букварь biggrin
orksДата: Пятница, 09.12.2011, 23:32 | Сообщение # 17
спецы - есть... и вроде их хвалят... но контактов не знаю...
ZmeyДата: Пятница, 09.12.2011, 23:37 | Сообщение # 18
Quote (orks)
как узнаешь скажи по секрету biggrin biggrin biggrin
я не в обиду другим себе или комуто не было.............
если надо сделать то надо сделать ...................... мля сам сделаю и за базар отвечу angry достали angry какаято ромашка могу-немогу.........
biggrin biggrin по ходу вулканы испугали biggrin
$eregaДата: Суббота, 10.12.2011, 02:02 | Сообщение # 19
блин парни, не могу без машины, работа, новый год на носу, сами понимаете, ну дайте дельный совет или телефон мастера, и будет вам и попироска и виски и шашлык, помогите плиззззз, писец как надо
allradДата: Суббота, 10.12.2011, 02:16 | Сообщение # 20
тел 58-37-51 пообщайся мож поможет
$eregaДата: Суббота, 10.12.2011, 02:21 | Сообщение # 21
Спасибо парни кто откликнулся, попробую, просто для машина новая и ничего в этом не понимаю, буду пробовать и искать, надеюсь на вашу дальнейшую помощь...
DimitryДата: Понедельник, 12.12.2011, 15:29 | Сообщение # 22
58-44-85 Игорь
Человек Человеку - Брат.
$eregaДата: Понедельник, 12.12.2011, 15:56 | Сообщение # 23
583571 говорит что неправильно набран номер, Игорю дозвонился но он ближайшие 10 дней занят:( если спец достойный то можно конечно и подождать, самое главное грамотно сделать, кстати все схемы, рекомендации и фото по ремонту уже нашел, осталось найти руки:)
allradДата: Вторник, 13.12.2011, 02:06 | Сообщение # 24
Quote ($erega)
Номера тел сравни для начала
DimitryДата: Вторник, 13.12.2011, 10:15 | Сообщение # 25
Игорь всей местной нижнаватровскай публике великосветской делает.
