Среда, 11.02.2026, 02:08
пронесет или нет ? =)
MARMOTAДата: Вторник, 13.03.2012, 13:30 | Сообщение # 1
вопщем утром сё ровно...прогрев нормальный, ровный, посторонних звуков нет...
еду на работу возле хлебзавода, останавливаюсь на светофоре и тут же глохну...заводица неохотно раз, загораеца егочек глохну, второй, глохну...переключаю с газа на бензин...глохнет....чуть оборотов добавляю и на расколбасе (затроил) кое как до работы дотягиваю...заезжаю на стоянку глохну...ёпрст...на холостых не держит...завожу и тут же через 5 сек глохнет...попробовал несколько раз...бросил пока остынет...
через два часа завожу, прогревочные поднимаюца начинаеца ровный рокот пару секунд, патом троит, потом ровный, потом в основном и всегда торит smile глушу...павтраил пару раз..одинаково...запах бенза есть, из глушака прям хорошо...(таким образом сразу в топку мысли про датчик холостого хода и прочей лабуде, потому как обороты таки по мере прогрева меняюца)
старая истина - если глохнет, значит или нечему гореть, или нечем...
1) ЛЕГКИЙ СЛУЧАЙ - тупо свеча...ща тока найти какая....если не свеча, еще есть шанс а именно:
2) СРЕДНИЙ СЛУЧАЙ - катушка зажигания....дороговастая падлюка...пару сразу чоли на запас брать? (мысли в слух)...
3) ГАВНЯНЫЙ СЛУЧАЙ - клапан...прогорел скорее какой нибудь выпускной...вероятность есть, но вроде недавно регулировались...было пару поджатых, не хочеца верить...
4) САМЫЙ ГАВНЯНЫЙ СЛУЧАЙ - кольца...это будет вапще непанятный беспредел...
5) И ПРОСТО АЦКО ГАВНЯНЫЙ - паршневая...стенка...еще там чо....
я так думаю если дело ни в свече и не катушке, то по свече я определюсь...если в масле чумазая ...то случай 4-5
если чистая и не случай 2...то 3
так да? 13 щука - рыба такая - марта...ща "паеду" в бокс к хондарям к 15 нуль нуль и с пунката 1) начну...
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 13.03.2012, 13:37
orksДата: Вторник, 13.03.2012, 13:51 | Сообщение # 2
ну по поводу клапанов и поршневой всепросто - компрессия... а свечи - сдергивай наконечники... с катушками - сколько их? 2, 4?
MARMOTAДата: Вторник, 13.03.2012, 13:54 | Сообщение # 3
четыре...
Quote (orks)
компресия раз, патом там же с грамом масла два и тогда если ничо не меняеца в цифрах то случай 3) так да? если меняеца то 4-5)?
или как иначе по компрессии понять клапан или поршневая?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 13.03.2012, 14:01
ДимасДата: Вторник, 13.03.2012, 13:56 | Сообщение # 4
MARMOTA, Димон проверь топливные фильтра, сеточку в баке не забудь.
ЗЫ а на газе также?
MARMOTAДата: Вторник, 13.03.2012, 14:00 | Сообщение # 5
Quote (Димас)
ЗЫ а на газе также?
также поэтому туда даже и не копаю пока
Добавлено (13.03.2012, 14:00)
ладно паеду патихому, а то у меня ни инструмента ничо с собой нету...
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 13.03.2012, 14:02
orksДата: Вторник, 13.03.2012, 14:01 | Сообщение # 6
меряешь комп. на сухую... если гдето провал, то туда заливаешь масло и опять меряешь:
а) если ни чего не изменилось - клапан
б) если изменилось то либо кольца, либо задиры... но в задиры не верю, скорее кольца
MARMOTAДата: Вторник, 13.03.2012, 14:07 | Сообщение # 7
orks, ага...
P/S/ навигатор включил вчера вечером дома...за 2000км нв-урай-нв по трассе никак 100км/час средняя не получилась...я правда не помню когда его выключил...мож и катался так по городу когда приехал мож она (средняя) поэтому и упала...
зато поржал над другими цифрами...
Добавлено (13.03.2012, 14:07)
паехал я wink
Прикрепления: 7875505.jpg (283.4 Kb)
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 13.03.2012, 14:07
ДимасДата: Вторник, 13.03.2012, 14:23 | Сообщение # 8
Димон а ты его в самолет не разу не брал?
orksДата: Вторник, 13.03.2012, 14:40 | Сообщение # 9
у него хонда - самолет!
MARMOTAДата: Вторник, 13.03.2012, 17:35 | Сообщение # 10
Quote (Димас)
Димас, я нет...но я его давал флагоносцу...мож он брал ?! biggrin
кароче компрессия везде 14-14-13,5-14 атличная, слава богу нигде дыр пака нет smile
свечи старые чистые, сухие, с обычным налетом...катушки работают, искра везде, вроде воздух не подсасывает нигде, патрубки вроде целые, свиста не слышно...поменяли свечи, не памагло...плохо чо тестер не работает...
я грешу на клапана...потому как у меня газ, да и если даже не газ, то на ентом движке их нада регулировать с периадичностью...а газ он их тянет, поэтому могут быть поджаты выпускные...но не факт, потому как предыдущий хозяин божился чо недавно регулировал...мож спнаврал
хондари грешат на форсы и инжектор...решили в понедельник регулируем сначала клапана (я всё равно хотел неделей ранее еще заехать, да не сраслось), пробуем, если нет, то ищим впрыск....якорь кинул, до понедельника пешкодрапом... smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 13.03.2012, 17:37
ШевгенДата: Вторник, 13.03.2012, 17:41 | Сообщение # 11
ДМРВ?
А вообще, надо код ошибки считывать
BARMALEY86Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:52 | Сообщение # 12
MARMOTA, а ты всегда на газе?
MARMOTAДата: Четверг, 15.03.2012, 08:01 | Сообщение # 13
Quote (BARMALEY86)
да...в основном на немю...на нем седня и началось, я потом на бенз переключился, та же песня...
Шевген, на пол третьего к Артурику догворился на диагностику. третий или второй трансформаторный пролет (арка) направо в сторону оптового рынка после тнк заправке.
Добавлено (15.03.2012, 07:26)
Вообщем кое как дотянул дло Артура. Заезжаю а она вапще ехать не хочет...все такие ооооо..на двух горшках чо ли ездиш?
кароче Артур сперва чо то там посмотрел, подключает скан, смотрит...а там куча ошибок...показывает...и листает а там и за напряжение, и за топливо, и за чо только нету штук кароче восемь а то и больше и повторяюца...смотрит, смотрит, потом грит иди сюда...вот видишь ошибка - (не дословно) НАРУШЕНИЕ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ...остальное грит фигня-вытекает из этой корневой...а эта ошибка она не спростаааа...
-да у тебя похоже ремень перескочил...
-у мня цепь...
-ну значиииит цепь...ща погоди....
я кароче нервно курю в сторонке пытась прикинуть на сколько попал....
-масло какое залито?
-Xenum...
-мне это ни о чем не говорит..канистра есть?
-есть...
-вроде подходит по спецификации для цепных...
стоит думает...я говорю оно вишь какое белое...
-пачему белое?
-патаму чо присадок много...керамика...
-давно залил?
-тыщу отъездил, потом еще 2 тыщи до урая и обратно...
стоит думаееет...дальше лекция от него:
-у тебя стоит i-vtec...непрерывно изменяемые фазы газораспределения на распредвале впускных клапанов в системе...Подъём и продолжительность открытия клапанов управлялся разными профилями кулачков, у тя их по три кулачка...впускной распредвал способен регулировать угол опережения. Фазы управляются компьютером, используя давление масла и изменяемой передачи распредвала. Давление маслаааа.....и задумался...потом - я знаю в чом проблема...
-этой системой управляет клапан..на тойотах он там с муфтой...на хондах там стержень..втулка типа...(мне обьясняет) он меняет РАСПОЛОЖЕНИЕ ВАЛОВ...и кароче начинает откручивать клапан...откручивает...достает...а он заклинившый...ну не то чтобы заклинивший но шелкает в руках...перемещаеца неплавно...промываем, чистим....показывает принцип работы ставит на место...заводим...плин с пол пинка и как часики как раньше biggrin
я в шоке...он мне - ща еще прокатимся с тестером, проверю на ходу всё...а потом срочно дуй на замену масла и забудь про свой Xenum...(Хариус привет :D) только хонду оригинал и будет счастье...и фсё.... biggrin
присадки это хорошо, но хорошо не для всех моторов...а в этом клапане за счет микроскопических зазоров созданных япошками...создался слой керамики...этот слой керамики и стал препятствовать нормальной работе клапана...
p.s. человек ни слова не сказал про форсунки там...инжектор...датчики расхода воздуха или холостых...или еще чо...он просто как обычно поставил точный диагноз без всякой лишней суеты....воопщем Артур как всегда на высоте...
Добавлено (15.03.2012, 08:01)
p.s.p.s. сейчас строго действуя его наставлением выкатываю 40 литров бака на топгировской промывке для инжекторов мнгновенного действия...или как там называеца...после этого к еще одному его корефану Юлаю на регулировку/проверку клапанов и замену ремня навесного оборудования (натяжитель уже на максимуме ремешок подвытинулся)...вчера 20 литров кое как откатал по трассе вечером...сеня надо продожить и так сказал 3 раза...120 литров в сумме откатать на промывке, потом только ехать на регулировку...в Хондари - бывший технокоминвест больше не поеду...тупят...от как то так... smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 15.03.2012, 10:36
СичкинДата: Четверг, 15.03.2012, 08:54 | Сообщение # 14
в топливо то зря промывку залил. Всю грязь из бака и из фильтра в форсунки гонит . Лучше один Раз промыть винсом , при этом и нагар весь вылетит из камер и с клапанов.
MARMOTAДата: Четверг, 15.03.2012, 09:06 | Сообщение # 15
Сичкин, зря не зря я не знаю...еслиб мы реально магли туда заглянуть и на верняк сказать чо куда гонит...я делаю чо мне человек сказал...сколько к нему обращался, никогда не подводил...а мнений ты прав много разных...бум пасматреть...вообще он сказал чо эту процедуру в виду того что стоит газ необходимо раз в 4 месяца проделывать...одну баночку потом...в виду того что когда на газу форсы "отдыхают"
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 15.03.2012, 09:08
ДимасДата: Пятница, 16.03.2012, 11:27 | Сообщение # 16
Димон скока берет Артурик за диагностику?
MARMOTAДата: Пятница, 16.03.2012, 12:57 | Сообщение # 17
Димас, мне всё вместе обошлось в 2 рубля
BARMALEY86Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:22 | Сообщение # 18
MARMOTA, повезло а мог бы попасть на вскрытие, если б не проффи ...Всегда на СТО бесит фраза оставляйте машину посмотрим, вам позвоним ...
