Среда, 11.02.2026, 02:07
По турбодизелю, подскажите.
HamДата: Четверг, 05.04.2012, 10:22 | Сообщение # 26
Quote (Сичкин)
дилерские приборы должны это показать
дилеры сказали, что с турбиной проблема biggrin
Форсунки снимут, проверят на стенде, по результатам напишу.
YurikДата: Четверг, 05.04.2012, 21:54 | Сообщение # 27
Всё дело в рампе форсунок снять почистить и все пройдет врампе стоит калибровка чем дальше тем калибровка меньше вот на последних форсунках и забивается в первою очередь кто знает эту тему тот и разводит на форсунки, у них же ценик приличный А на счет масла воздуха заборниках может быть даже и за этой причины или фильтр воздушный забит. Луче начать с рампы.
YurikДата: Четверг, 05.04.2012, 22:00 | Сообщение # 28
По слухам лучшие дизелисты в Уфе в бывшем сель хоз институте.
СичкинДата: Четверг, 05.04.2012, 22:55 | Сообщение # 29
так то еще и впускной коллектор не мешало бы глянуть и почистить от мазуты. Заодно и датчик давления во впускном коллекторе . Насчет рампы не знаю , но проверить не сложно. Ну а вообще сделать и продать нах.
BARMALEY86Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:03 | Сообщение # 30
Сичкин,
Quote (Сичкин)
чаще всего бывает, отремонтировал всё и катаешь опять до болезни пока вдрызг незбет ремонт ))
СичкинДата: Четверг, 05.04.2012, 23:07 | Сообщение # 31
тут этот ремонт как раз на это и настраивает - именно вдрызг зае . . . . Ть. Это же только начало . А так то производитель в подобном случае рекомендует менять все , вплоть до бака.
СержДата: Пятница, 06.04.2012, 00:48 | Сообщение # 32
Yurik,
Quote
Это как, не понял, можно поподробней.
HamДата: Пятница, 06.04.2012, 10:03 | Сообщение # 33
Quote (Yurik)
вот именно там про форсунки и сказали
DimmonДата: Пятница, 06.04.2012, 22:22 | Сообщение # 34
1.проверить давление турбины на машине манометром
2.обслужить или (лучше) заглушить ЕГР
3.пробить катализатор
4.выкинуть сажевый фильтр(если есть)
5.радоваться жизни...
BARMALEY86Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:36 | Сообщение # 35
Если правильно понимаю (извиняясь что влезаю в очередной раз). Система выхлопная просто душит ДВС в тч и турбину. евро3 зло учитывая ценник всех этих гринписовских приблуд.
DimmonДата: Пятница, 06.04.2012, 22:45 | Сообщение # 36
BARMALEY86, примерно так..
MARMOTAДата: Четверг, 12.04.2012, 07:44 | Сообщение # 37
чем закончилось?
HamДата: Четверг, 19.04.2012, 14:02 | Сообщение # 38
Вчера отец ездил на СТО. На стенде все проверили. Итог - замена 3-х распылителей. Все симптомы пропали, заводится всегда с пол-пинка, работает как часы. После замены, замеры чего-то там, на каком-то оборудовании, показали, что движок работает лучше эталонного biggrin
Цена вопроса в районе 11-и тыров.
Всем спасибо за участие.
ДвенадцатыйДата: Пятница, 20.04.2012, 14:25 | Сообщение # 39
Ham, что и требоволось доказать biggrin
HamДата: Пятница, 20.04.2012, 15:45 | Сообщение # 40
Двенадцатый,
Жень, это тебе все так просто. cool А когда у человека первый в жизни дизель, да еще, когда сам в него не лазишь... Тут и начинаешь прислушиваться ко всяким "специалистам". Тем более, на фирменном сервисе про турбину говорить начали.
Именно поэтому, тут вопрос и задавался. В результате "лечение по фотографии" оказалось действенным biggrin biggrin biggrin
