Пятница, 13.03.2026, 08:00
По турбодизелю, подскажите.
HamДата: Среда, 04.04.2012, 13:40 | Сообщение # 1
У отца киа Спортэйдж, турбодизель 2.0 л. система коммон рэйл. Машина в Уфе, поэтому посмотреть не получится smile Вобщем ездил на несколько СТО, мнения разнятся.
На холодную заводится с пол-пика, при движении проблем никаких нет.
Далее его текст:
Запуск на горячую, набирает 400 оборотов на 5-10 сек, не слушается педали газа
. по истечении 5-10сек начинает работать нормально.
пробег 86 500 выпуск авг 2006
средний расход по трассе около 8.5 при вкл всей электрики (фары, конд,) скорость 90 - 110
дважды за зиму загоралась ошибка Check На СТО КИА при замене свечей накаливания предупредили, замаслен патрубок выхлопа с турбины ,что является признаком негерметичности вала турбины и что возможно потребуется замена турбины
при сбрасывании ошибки и компьюторной диагностики на другой СТО, подтвердили что ошибка Check означает неполное сгорание топлива во вторичной камере и следовательно турбина не создает необходимой пропорции топливо-воздух.
При прхождении диагностики на БОШе заявили что турбина не причем а вся причина в распылителях форсунок, и что необходима замена 3 из 4 а лучше всех 4 распылителей
замена турбины ориентировочно 45
замена распылителей - 17
Интересно мнение гуру, в какую сторону копать, форсунки, или турбина?
З.Ы. На боше диагностировался в каком-то супер-пупер центре по дизелям.
4ЁрфИкДата: Среда, 04.04.2012, 13:45 | Сообщение # 2
У меня тоже на газ не отвечал движка при начальном движении, после метров 100 выравнивалось все - топливная оказалась и также СНЕК горел но только при высоких оборотах на разгончике - топливная засралась просто и обратка слабо шла не давала давления - прочистил всё прошло, может такое же и у тебя. Я не гуру, просто делюсь biggrin biggrin biggrin
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.04.2012, 14:05 | Сообщение # 3
Соглашусь что форсунки! при чем тут топливновоздушная смесь создаваемая турбиной,если турбина на холостых оборотах вообще "не работает", т.е. просто крутится на малых для нее оборотах ничего не производя?! Еще думаю эл.блок управления дизелем может голову морочить,но больше грешу на распылители... Вообще системы ком-в-рыло очень капртзны к нашему топливу,в связи с этим первое что вылетает в этих системах это форсунки.особенно на корейцах,редко доживают до 100тыс.км...
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Среда, 04.04.2012, 14:10
СичкинДата: Среда, 04.04.2012, 14:34 | Сообщение # 4
про турбину что то они нагнали чушь какую то. Допускается небольшое запотевание патрубка выхода из компрессора. Это не является неисправностью. Давление турбины замеряли ? Даже если она гонит масло , то двиг еще лучше работает , но дымит синим дымом. Скорее форсунки . р s. - 4ерфик , ничего не понял про твою обратку и ее влияние на давление.
Ив@нДата: Среда, 04.04.2012, 15:32 | Сообщение # 5
прочитав кучу информации когда делал свой авто, а у меня тоже двс с коммон рэйл, могу предположить два варианта
1) форсунки
2) клапан EGR (рецеркуляция отработанных газов) -он может "придушить" двигатель при неправельной своей работе
MARMOTAДата: Среда, 04.04.2012, 15:42 | Сообщение # 6
Ham, а чо мешает форсы на стенд поставить да и пасматреть чо как льют? уж оборудования такого помойму уже на любом уважающем себя СТО...и к бабке ходить не надо...
Quote (Ham)
ИМХО дудка тут вапще как бы не смотрица...даж если она и маслице чуть гонит...будит ездить пока...пока...дальше Сичкин лучше расскажет smile
4ЁрфИкДата: Среда, 04.04.2012, 15:43 | Сообщение # 7
Сичкин, обьясню не грамотным языком но понятным образом - отсоединил шланчик обратки с ТНВД в железную трубку идущую в бак (обратка насколько я понимаю) движок перестал работать через некоторое время, присоединил все обратно - заработало biggrin :D biggrin , продавил все шланги компрессором и прочистив всё ушел от проблемы неотвечания движки на газулю при первоначальном движении, то есть как я понял с обратки давление нагнетается в бак которое и гонит топливо через подачу, но это как я понял. если неправильно понял тогда я не знаю че у меня всё нормализовалось то. Как то вот так smile
Сообщение отредактировал 4ЁрфИк - Среда, 04.04.2012, 15:46
MARMOTAДата: Среда, 04.04.2012, 15:51 | Сообщение # 8
Quote (Ham)
только вот это как то непонятно...чо такого происходит за эти 5-10 секунд чо она нормально работать начинает ??? smile елси форсы как то не так льют, то они как то не так лить и должны через 5-10 секунд он чо так горячий чо так..., а тут нормализуется процесс smile
Добавлено (04.04.2012, 15:51)
Quote (4ЁрфИк)
Quote (4ЁрфИк)
4ЁрфИк, тоесть ты хочеш сказать чо если горловину бака открутить крышку у тя машина заглохнет???? или я чо то не понимаю... wacko это правда??? мож ты какой не тот шланг отсоединил ? не обратки а тудатки? и просто саляра кончилась? biggrin не?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Среда, 04.04.2012, 15:55
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.04.2012, 15:54 | Сообщение # 9
MARMOTA, мож давлением просирает корявые распылители и тоды начинают работать(брызгать а не лить) все четыре распылителя,а не два или три или один?! вернее не просирает а заполняет топливом под рабочим давлением,ведь раз они подливают значит не держат,следовательно с первыми оборотами не раюотают как надо...
Это я в,смысле,про первые 10секунд...
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Среда, 04.04.2012, 15:57
4ЁрфИкДата: Среда, 04.04.2012, 15:56 | Сообщение # 10
MARMOTA, не знаю насчет горловины а вот трубку обратки когда снимаешь то да глохнет - дважды проверял сперва неспециально потом специально, не знаю как по грамотному но у меня вот так, а по поводу горловины помнится Двеннадцатый на РВД за елкой в шутливой форме чтото такое говорил и показывал на своем авто. я к сожалению поздновато увидел и не спросил подробнее.
MARMOTAДата: Среда, 04.04.2012, 15:56 | Сообщение # 11
Двенадцатый, а на холодную компенсируется прогревочными и работает нормально? надо ставить их на стенд и смотреть как работают...ИМХО
Жека а чо бак горловину открутить машина глохнет реально? я ни разу чо то не пробовал smile меня терзают смутные сомнения biggrin
Сообщение отредактировал MARMOTA - Среда, 04.04.2012, 16:01
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.04.2012, 16:01 | Сообщение # 12
ну типа того,там же електроника рулит е-мае... Да на горячую,сам знаешь,все ненужные и нужные зазоры увеличиваются и где их не должно быть начтнается гемор.вот тебе и плохой запуск на горячую хоть на ком-в-рыло,хоть на обычном дизеле...
4ЁрфИкДата: Среда, 04.04.2012, 16:04 | Сообщение # 13
Двенадцатый, а поповоду моей причины неотклика на газ как можно грамотно изьяснить?
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.04.2012, 16:20 | Сообщение # 14
MARMOTA, о пробке бака я как раз наоборот говорил.если дренажный клапан на баке прихватывает,то машин глохнет изза образовавшегося в баке сильного разрежения(вакуум стало быть).был у меня такой случай в мороз -50-55,все грелки на баке и топливопроводе работают,а движка глохнет.пробку открою-запущу в бак воздух-еду дальше... И так через каждые 10км... Потом надоело,прикрыл пробку неплотно,а что бы дорожная и снежная пыль в бак не затягивалась укутал вокруг сухой чистой тряпкой,так и доехал до Н.Уренгоя...
По этому и показывал прикол,типа если мощи вашему движку не хватает,то откройте пробку на баке и запустите туда воздух,первичному насосу будет легче тянуть соляру из бака в ТНВД...
MARMOTAДата: Среда, 04.04.2012, 16:23 | Сообщение # 15
Двенадцатый, ну слава богу, а то я уж было падумал ...ну да ладно отфопить не бум smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Среда, 04.04.2012, 16:24
СruiserШтернДата: Среда, 04.04.2012, 16:27 | Сообщение # 16
Двенадцатый, Жек у меня и флагоносца эта самая штука, клапан сломанны, трубки забиты всякой шней. хочу просверлить крышку.
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.04.2012, 16:33 | Сообщение # 17
4ЁрфИк, я не уверен что у тя дело было именно в шланге обратки...скорее дело было в клапане который стоит на обратке и поддерживает давление внутри ТНВД.если он засран и не держит,то гдохнуть двиг будет... А то, что ты отсоединял шланчик и машина глохла,-то может у тебя трубка обратки забита и плохая проходимоть была,благодаря чему и поднималось давление в насосе и мотор за счет этого работал,лиюо в баке было избыточное давление,такое бывает когда с мороза в теплый бокс заезжаешь и соляра и воздух в баке начинают расширяться от нагрева.у меня бывало даже из под хомутов на шлангах соляра сочилась,когда на ночь в тепле с мороза оставлял машину.эт точно проблемы дренажных клапанов у меня...
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.04.2012, 16:40 | Сообщение # 18
СruiserШтерн, сверли крышку бака,арабы в пустынях так и делают,когда изза избыточного давления в жару не могут отвернуть эту самую крышку... Только потом че нить придумай,что б через эту дырочку в пробке из атмосферы всякую грязь и влагу в бак не тянуло,типа клапан какой нить туда вставь или синт.ткани кусок приклей..
4ЁрфИкДата: Среда, 04.04.2012, 16:40 | Сообщение # 19
Двенадцатый, спасибо, буду разбираться по приезду.
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.04.2012, 17:21 | Сообщение # 20
короче засрали тему флудом! Человек спрашивает про турбодизель-коммонрейл,а мы тут про клапана-крышки,как всегда блин...
BARMALEY86Дата: Среда, 04.04.2012, 17:32 | Сообщение # 21
А по мне так информативно, я ж даже ни разу к колонке с ДТ на АЗС не подъезжал ..
HamДата: Среда, 04.04.2012, 17:48 | Сообщение # 22
Мозговой штурм smile
Двенадцатый, ИМХО правильно говорил
У меня на карине была похожая хрень. На холодную с пол-пинка, на горячую, если сразу заводить, нормально. А вот если минут 15-20 постоит, всякие чудесатые вещи начинали происходить. Подливали инжектора. Давления нет, в горшке лишнее топливо, вот ее и колбасило. А если долго стояла, испарялось из горшка, или еще куда девалось... Хз.
Но то бензин был, вот я и не подумал про это.
Вобщем лечение по фотографии началось biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал Ham - Среда, 04.04.2012, 17:48
СичкинДата: Среда, 04.04.2012, 19:49 | Сообщение # 23
ну и давление , что на форсунки приходит - тоже неплохо бы проверить. дилерские приборы должны это показать. А вот работу форсунок не покажет - исполнительный механизм. Аналогичную проблему на бензиновом непосредственном впрыске решил отключением разъемов с форсунок , точнее убедился , что они льют. Если при отключенных разъемах двиг запустится , значит 150 % форсунки.
orksДата: Среда, 04.04.2012, 22:44 | Сообщение # 24
вот интересная статейка про форсы... кстати может соберем подобный стендик? http://wish-russia.ru/repair/cleaninj1ZZ.html
ZmeyДата: Четверг, 05.04.2012, 09:53 | Сообщение # 25
orks, если что я в теме
