Вторник, 10.02.2026, 23:05
Перегорают свечи накала на 4D56
RemboДата: Четверг, 03.05.2012, 23:20 | Сообщение # 1
Перегорают свечи накала на 4D56, ребята помогите, а то уже свечи накала меняю как только полный бак спалю так пора и свечи менять
ХариусДата: Четверг, 03.05.2012, 23:25 | Сообщение # 2
Надо убедиться что реле их отключает, и они не включены постоянно.
Kent-ntДата: Пятница, 04.05.2012, 09:15 | Сообщение # 3
Rembo, У таких моторов после запуска свечи опять включаются для удаления нагара. Напряжение на них меньше чем при запуске и они работают в полсилы. Через какоето время (точно не помню скока) они полностью отключаются. смотри блок управления свечами и термодатчик
DimmonДата: Суббота, 05.05.2012, 00:39 | Сообщение # 4
Quote (Kent-nt)
после запуска мотора,на холодную,на свечи подаётся напряжение 6 вольт.пока дизель холодный..
1.проверь напряжение бортовой сети на оборотах
2.двигатель форкамерный,может лить форсунка,тот же результат..
3.какие свечи ставишь(фирма?),они могут быть длиннее/короче..
4.как прогреется,проверь напряжение на свечах(его не должно быть)..
5.будем думать дальше..
ColdrainДата: Суббота, 05.05.2012, 00:51 | Сообщение # 5
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=208&t=11749
там 50 старниц тебе сюда покурить, там все нормально разжевано
Сообщение отредактировал Coldrain - Суббота, 05.05.2012, 00:55
Lexus027Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 20:40 | Сообщение # 6
а вообще-то 4д56- хороший движок... особенно его балансирные валы...
pahanДата: Понедельник, 07.05.2012, 01:19 | Сообщение # 7
Quote (Rembo)
двс комон реил. или простой?
УАЗ РУЛИТ
Kent-ntДата: Понедельник, 07.05.2012, 16:31 | Сообщение # 8
Quote (Lexus027)
Это можно разценивать в качестве шутки biggrin biggrin biggrin
Dimmon,
Quote (Dimmon)
после запуска мотора,на холодную,на свечи подаётся напряжение 6 вольт.пока дизель холодный.. 1.проверь напряжение бортовой сети на оборотах 2.двигатель форкамерный,может лить форсунка,тот же результат.. 3.какие свечи ставишь(фирма?),они могут быть длиннее/короче.. 4.как прогреется,проверь напряжение на свечах(его не должно быть).. 5.будем думать дальше..
Я про это и хотел сказать - слов таких умных не подобрал
DimmonДата: Понедельник, 07.05.2012, 23:42 | Сообщение # 9
Quote (Kent-nt)
ждём слов от хозяина машины...
СичкинДата: Понедельник, 07.05.2012, 23:46 | Сообщение # 10
Quote (Lexus027)
Шутыник ты Леха. Особенно про валы))))). Но, если ремни убрать - вполне нормально )))
RemboДата: Пятница, 20.07.2012, 10:46 | Сообщение # 11
Quote (pahan)
простой
Quote (Dimmon)
после прогрева напряжения нет
СержДата: Воскресенье, 22.07.2012, 00:16 | Сообщение # 12
Quote
Lexus027, а вообще-то 4д56- хороший движок... особенно его балансирные валы...
smile
Quote
pahan, двс комон реил. или простой?
он 4D56 и этим всё сказано. smile
Сообщение отредактировал Серж - Воскресенье, 22.07.2012, 00:20
ДвенадцатыйДата: Воскресенье, 22.07.2012, 16:33 | Сообщение # 13
надо попробовать поставить оригинальные свечи,купленые по VIN-коду.
Когда у меня был Сурф 2 -ЛТ,я тоже частенько(раз в полгода) менял свечи накала купленые где попало по 400 рублей,потом мне это надоело,купил оригинальные в Цельсиоре по 820руб. за штуку и они ходили долго и счастливо,и наверно служат по ей день(ну,это конечно утопия biggrin ).
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Воскресенье, 22.07.2012, 16:34
СержДата: Воскресенье, 22.07.2012, 23:43 | Сообщение # 14
Двенадцатый, Это не утопия, а истина. Когда у меня появились проблеммы с запуском, выяснилось, что не работает одна свеча. И как ты думаешь какая, которая одна не оригинальная. Выкрутил с Лёхиной битой Люськи, очередной б/у оригенал и всё работает. Учитываем, что Люська протертого 90-го года, а остальные до сих пор работают верой и правдой. А время прошло, так я у Сичкина купил машину 4,5 года назад. Так что делаем выводы, на счёт оригинала. 3 свечи ,как минимум 4,5 года, а 4-тая вообще реритет.
Я на твоих свечах на Сурфе ещё проездил 2 года, так и ушёл с ними.
Сообщение отредактировал Серж - Воскресенье, 22.07.2012, 23:45
RemboДата: Вторник, 04.12.2012, 10:22 | Сообщение # 15
капец, опять свечи мозг начали е..ть, перед морозами поставил все 4 шт оригинала, за..ал этот 4D56 дрищеганский мотор меня уже evil
LeshyiДата: Вторник, 04.12.2012, 11:35 | Сообщение # 16
Quote (Rembo)
проверь блок не могут они гореть просто так - форсунки проверил? нормальный мотор главное правильно отрепетировать.... я свои весь день настраивал...
сосед на л200 вообще без балансировочного уже 3 месяц гоняет...
RemboДата: Вторник, 04.12.2012, 11:52 | Сообщение # 17
Quote (Leshyi)
вал тут не причем
Добавлено (04.12.2012, 11:50)
Quote (Leshyi)
правильность репетиции в чем заключается?
Добавлено (04.12.2012, 11:51)
Quote (Leshyi)
проверь блок
как его проверить?
Добавлено (04.12.2012, 11:52)
Quote (Leshyi)
форсунки проверил?
не проверял
Сообщение отредактировал Rembo - Вторник, 04.12.2012, 11:51
LeshyiДата: Вторник, 04.12.2012, 13:34 | Сообщение # 18
форсунки нужно на стенде проверить на них написано давление и чтоб они были одинаковы по номерам, на блоке управления свечами должно быть написано номинальное сопротивление и напряжение... проверяется тестером ,напряжение подается от 14 секунд до 60 секунд в зависимости от температуры, разговаривал с ребятами паджеро клуба обычно горят из за блока... и массу на мотор преверь и кинь потолще.
RemboДата: Вторник, 04.12.2012, 21:44 | Сообщение # 19
кому не позвоню, практически у всех такой геморой, гребаный 4D56
LeshyiДата: Среда, 05.12.2012, 01:50 | Сообщение # 20
у меня ровно )))))))) работает) неделя репетиций.... ток крестовина вылетела отобильной смазки)))))))))))
Добавлено (05.12.2012, 01:50)
и есчо какая разница в какую железку вкручена свеча? значит електрика мулит)
AxelДата: Среда, 05.12.2012, 13:07 | Сообщение # 21
Quote (Rembo)
зря ты так. нормальный мотор. у друга на л200 стоит 4д56. он его дрочит так, как фома ягнят не гонял. и ничего, все нормально. проблема со свечами - 1) форсунки (не путать термины "ЛЬЮТ" и "НЕ РАСПЫЛЯЮТ"), 2) компрессия (нет полного сгорания - вытеснения смеси), 3) (одно из основных) клапан рециркуляции отработанных газов ( стоит на коллекторе - сними его и трубу, которая идет от впускного к выпускному коллектору) - данный девайс рекомендуется заглушить. если форсы не льют, но не распыляют - абзац свечам, т.к. на них весь поток соляры идет. я с этим на своем тракторе столкнулся. поднял давление на форсах - все прошло, свечи гореть перестали. так же результат прогара и перегрефа свечей можно увидеть по цвету распылителей меняют цвет. это первый признак перегрева. болезнь мицубановских дрыгов - разные форсы. обычно - 4 котел. давление на форсах должно быть 169 атмосфер, а их разгрузка должна происходить при давлениях: начало разгрузки 169, закрытие форсы 162. +- 1 очко.
еще одна болезнь 4д56 - шкив коленвала. в отличие от тойотовских, резьба у мицубана обычная. болт шкива затягивается на спецгерметик резьбовой. иначе отворачивается. и тогда - абздец.
Сообщение отредактировал Axel - Среда, 05.12.2012, 13:09
СичкинДата: Среда, 05.12.2012, 20:30 | Сообщение # 22
абздец с болтом шкива колена проходил в далеком 2001 году , возвращаясь из отпуска под Уфой 28 декабря. Вот веселье то было. А мотор гавно.
RemboДата: Среда, 05.12.2012, 21:10 | Сообщение # 23
Quote (Axel)
ну первым делом проверю свечи, закажу тогда новые распылители, клапан ЕГР у меня заглушен
pahanДата: Среда, 05.12.2012, 21:43 | Сообщение # 24
на бошке сверху есть датчик который на холодную жамкнутна горячую от 60 градусов ражомкнут это их болячка.
какой у тебя год выпуска
Добавлено (05.12.2012, 21:38)
есть система с двумя рылюхами одно реле для жапуска другая для прожига
есть с одной
есть 6 вольт
есть 12вольт
на моем паджике на бошке стоит 3 датчика один-с одним выводом на стрелку такой же на лампочку и один с двумя выводами именно он на свечи один вывод на жапуск другойна прожиг
Добавлено (05.12.2012, 21:43)
если они перегорают жначит система работает если вывод который на жапуск жамкнут постоянно то свечей хватает на два дня.
УАЗ РУЛИТ
AxelДата: Четверг, 06.12.2012, 00:18 | Сообщение # 25
Сичкин, не рычи. нормальный дрыг. кстати, еще один прикол есть. есть 4д56 атмосферники с немного большим объемом (2,7л). с развозного грузовика. самый прикол поставить его на пыж и инсталлировать турбик. вот тогда потеха. 4м40 по сравнению с этим агрегатом - ботва... кстати - метод испытан и третий год шикарно работает.
