Воскресенье, 15.03.2026, 10:24
Обращение к светилам джипоэксплуататоров!!!!!!!!!!!!!!!
ClerkДата: Понедельник, 27.08.2012, 11:27 | Сообщение # 1
Братья помогите советом и лучше делом. Подключил в разъем для прицепного сам разъем от прицепа и все..... Погасла левая фара ближнего света, панель приборов все датчики и одометр, подсветка горит. Не работают поворотники и аварийка и не щелкает релюха. Плюс включил понижайку отключил и не выключается центральный Дифлок лампочка зато от него горит и не гаснет. главный прикол поездил три часа поворотники заработали. ночь переночевала машинка и с утра поворотники снова не горят.
T105TK
СичкинДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:13 | Сообщение # 2
ого . Кроме как выйти и перезагрузиться ничего и в голову не приходит. Разъем , который вставлял - к проводке прицепа подключен ? Может масса потерялась ? Вот только где - надо искать .
ШевгенДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:43 | Сообщение # 3
Мне кажется, в прицепе коротыш. Прозвонить все пины разъема, коротыша убрать.
СичкинДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:50 | Сообщение # 4
если бы коротыш был , то после 3 часов катания поворотники вряд ли стали бы моргать. Хотя , может и коротыш. Разобрать розетку для прицепа , проверить. Потом предохранители проверить все. Я так себе думаю .
ШевгенДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:11 | Сообщение # 5
Clerk, какой-нибудь автомат или выключатель массы есть всистеме?
Сичкин, у меня стоял выключатель массы от газели, он работает как автомат - при коротыше выключается, потом, как остывает, опять работает smile
ClerkДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:32 | Сообщение # 6
Нет Жень разъем сразу был удален т.е. разомкнута в зад эта хренятина времени прошло всего от и до ровно на шаги от фаркопа дошел до руля включил габариты и поворотники они не загорелись, пошел назад вытащил разъемы и пи===да машинке.
T105TK
SvyazistДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:34 | Сообщение # 7
Clerk, Схема то есть? Предохранители надо смотреть... Имхо...
ClerkДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:41 | Сообщение # 8
предохранители цельные, первоначально один выбило на поворотники, но поставив новый проблема не исчезла. понятно что схему надо смотреть , но это ведь еще и ума давать надо, и тут то и проблема!)))))))))))))
T105TK
SvyazistДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:46 | Сообщение # 9
ты смотрел только мелкие предохранители или большие тоже? Эт которые один сразу на несколько вещей работают?
Я обычно ежели чет ломается сначала смотрю по схеме общи предохранитель и чего от него еще запитано, проверяю эту перефирию. Если остальное все работает, то смотрю маленький предохранитель и релюхи... Вот както так... smile
4ЁрфИкДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:51 | Сообщение # 10
Clerk, у меня было нечто подобное - горела вся панель как при старте и аккумы сразу сажались - якорь погорел на генераторе, судя по всему у тебя нечто подобное - от коротыша могла перемкнуться обмотка даже!!! позвони воффке - он автоэлектрик, если проблема с геной то на СТО возле промэлектроснабжения - берут недорого делают качественно и гарантия на агрегат месяц.
СергейДата: Понедельник, 27.08.2012, 14:09 | Сообщение # 11
много раз попадал на такое с КИА. действия - отключить розетку, поменять предохранитель и розетку больше никогда невключать!!! biggrin
а вообще если пердохранители целые то есть смысл их еще раз посмотреть. Увы но конструкция розеток со временем допускает соприкосновение контактов. Если пердохранители целые то искать "жучка". А если гена дал дуба изза этого то значит он уже умирал....
ClerkДата: Понедельник, 27.08.2012, 17:08 | Сообщение # 12
Это может быть, ведь товарисч
Сичкин зорким ухом мне давеча сказал, что у меня что то журчит или звенит гдето под капотом и рано или поздно вылезет. Вот наверное и вылезло. Только почему не отключается то это все т.е блокировка?
T105TK
ДенисНВДата: Понедельник, 27.08.2012, 18:58 | Сообщение # 13
Clerk,
Короче продавай тачку за дешево!!!
AlexДата: Понедельник, 27.08.2012, 20:38 | Сообщение # 14
Смотри ка, а перекупы тут как тут)))
ClerkДата: Понедельник, 27.08.2012, 22:45 | Сообщение # 15
Денис, да забирай бесплатно просто в нагрузку добавь фаркоп прикрученный к спортриджу или i35 или хстрелл со снежиком в прицепе biggrin biggrin biggrin .
T105TK
ХариусДата: Вторник, 28.08.2012, 02:00 | Сообщение # 16
Clerk, Не приходила мысль обратиться не к светилам каким-то, а просто к начинающему автоэлектрику?
ClerkДата: Вторник, 28.08.2012, 11:25 | Сообщение # 17
Хариус, ты прав. Но написал то пока проводка не остыла быстренько думал кто то попадал на такое. Теперь тема понятна, что ж.па с чем то. Что на радость Денису удешевляет авто biggrin
T105TK
ШевгенДата: Вторник, 28.08.2012, 11:27 | Сообщение # 18
И не только Денису biggrin apple cake santa
ClerkДата: Вторник, 28.08.2012, 11:31 | Сообщение # 19
Шевген, да поцарапаем машину поцарапаем! до скрипа whistling
T105TK
ШевгенДата: Вторник, 28.08.2012, 11:36 | Сообщение # 20
Я про удешевление....
Просто у меня в планах захват Вселенной. Так вот, для оного мне жизненно необходим дешевый крузачок... Так что большой брат следит за тобой wacko
СичкинДата: Вторник, 28.08.2012, 13:39 | Сообщение # 21
вот она доброжелательность джиперская ) . А вообще , Алексеи , предлагали тебе обмен на две авто . Теперь только на одну . Может еще масса на панели приборов моросить.
ClerkДата: Вторник, 28.08.2012, 23:01 | Сообщение # 22
Все, пацаны, обломитесь!!! Причина всего нанокитайский пердохранитель который при установке дал трещину и звонился как целый а при большом токе не пропускал ничего. Это одна беда а вторая всего перегорел вернее недоперегорел предохранитель стопа задних фонарей результат полный паралич межосевого дифлока и панели приборов. Теперя у меня ТОЙОТА СЦУКА ОПЯТЬ КЛАССНАЯ МАШИНА И НЕ МЕНЯЕТСЯ ОНА НИ НА ЧТО!!!!!!!! Она надежная и хорошая моя тойота. Вот скоро научу ее прицеп возить со светом.....
T105TK
SvyazistДата: Вторник, 28.08.2012, 23:32 | Сообщение # 23
Clerk, Тебеж говорили предохранители, а ты чуть пепельница наполнилась сразу машину менять... biggrin ah
СергейДата: Среда, 29.08.2012, 08:06 | Сообщение # 24
Quote (Сергей)
а я тебе говорил!!!! biggrin
BARMALEY86Дата: Среда, 29.08.2012, 13:49 | Сообщение # 25
А мне один автоэлектрик подсказал, покупать предохранители не в магазине а на разборке и он блин оказался прав )
