Среда, 11.02.2026, 02:07
строю пневмосистему
леший86Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:50 | Сообщение # 1
как вам такая схема (прийму бесплатные советы)
Прикрепления: 6907822.jpg (124.0 Kb)
ШевгенДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:04 | Сообщение # 2
леший86, Андрей, эту тему читал? :
Бортовая ПНЕВМО СИСТЕМА (Что это, для чего и за сколько)
М.б. там твои вопросы уже обсуждались?
леший86Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:15 | Сообщение # 3
читал,но тут немного другое решение
ШевгенДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:18 | Сообщение # 4
если не принимать во внимание, что включение компрессора разное (физически), то в остальном пневмосистемы идентичны. ИМХО
леший86Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:59 | Сообщение # 5
здесь в ресивер один вход он-же выход, влагоотделитель стоит сразу после компрессора.
у Кирила смотрел там наворочено аж 3 выхода из ресивера
Сообщение отредактировал леший86 - Понедельник, 14.01.2013, 00:02
ШевгенДата: Понедельник, 14.01.2013, 00:06 | Сообщение # 6
леший86, в ресивере влага скапливаться будет, посему, выход лучше сверху
А вообще, это не повод плодить темы smile Так что пока пишите здесь, но позже перенесу все сообщения туда
ай эм сорри smile
леший86Дата: Понедельник, 14.01.2013, 13:32 | Сообщение # 7
вход и выход по ценру, есть слив снизу и влагоотделитель.
я думаю полбочки влаги наберется лет через 5 smile если вообще не сливать
СruiserШтернДата: Понедельник, 14.01.2013, 14:44 | Сообщение # 8
в принципе пойдет. только я почему в ресирвер напихал 3 выхода, дабы как можно меньше сделать ненадежных соединений в виде тройников. Можно в том же континенте купить и разветлитель на 5-6 7-8 выходов. в твоем случае тебе нужно на 5 выходов. от него уже тянуть на потребителей
леший86Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:39 | Сообщение # 9
я взял 4 тройника (какието модные пластиковые типа быстросьём) но с виду доверия не внушают,хотя продавцы клянутся что 10 атм держут в легкую
Добавлено (14.01.2013, 22:39)
да еще прблемка,надо одну дыру на ресивере заварить, может кто поможет?
ХариусДата: Вторник, 15.01.2013, 01:01 | Сообщение # 10
леший86,
Нарежь резьбу и вверни болт. А если проржавел, просто выбрось.
Минусы начнуться когда будешь делать. На картинке всегда только плюсы biggrin
СергейДата: Вторник, 15.01.2013, 08:40 | Сообщение # 11
+1, с гнилушкой лучше распрощаться...
леший86Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:28 | Сообщение # 12
да не гнилушка,там вырвана заглушка
все решил вопрос
Добавлено (16.01.2013, 02:07)
вот темка почти все вопросы сняла, очень наглядно
http://www.gydkov.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=7&start=2030
Добавлено (29.01.2013, 11:26)
Меняем концепцию в корне.! Нае... Поломался мой модный компрессор, да и с маслоотделением гемор. Пришел к выводу что слишком мощный компрессор- зло ( без ресивера) поэтому купил беркута 24(98л мин) и буду скакать от него
Добавлено (29.01.2013, 11:28)
Да ни кто не пробовал поставить кулер от компа для охлаждения беркута? Говорят он греется не хило
Сообщение отредактировал леший86 - Вторник, 29.01.2013, 11:29
ШевгенДата: Вторник, 29.01.2013, 11:44 | Сообщение # 13
кулер от компа в машине быстро засрется ИМХО smile
леший86Дата: Вторник, 29.01.2013, 11:48 | Сообщение # 14
Какие тогда варианты?
ШевгенДата: Вторник, 29.01.2013, 12:03 | Сообщение # 15
Водой поливать smile
А вообще, то, что он греется - это нормально. Главное чтобы шланги возле самого компрессора не плавились
СruiserШтернДата: Вторник, 29.01.2013, 13:01 | Сообщение # 16
Купил? у меня в гараже новенький в коробочке со скидочкой лежит.
То что греется фигня, ни чего ему не будет. он расчитан на это. Правильно женя говорит. главное чтоб на шланг темпиратура не передовалась. иначе полопаются. Я у себя медную трубку змеей пустил. А так он у меня пакеты полителен плавил. 4 года работает исправно
ФлагоносецДата: Вторник, 29.01.2013, 13:31 | Сообщение # 17
А нельзя при строительстве подобных систем заменить пластиковые трубки или шланги на тормозные трубки для надежности соединений?
ШевгенДата: Вторник, 29.01.2013, 13:38 | Сообщение # 18
Можно наверное даже не на тормозные трубки, а на армированные пневмошланги от грузовиков.
Но производители компрессоров в готовые пневмосистемы ставят армированные металлом шланги
ШевгенДата: Вторник, 29.01.2013, 13:47 | Сообщение # 19
http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1299
Прикрепления: 1836114.jpg (6.8 Kb)
ТАНКИСТДата: Вторник, 29.01.2013, 13:49 | Сообщение # 20
Ну могу сказать, что от перегрева он лопнет так же как и обычный, армированный он для того, что бы защитить шланг от внешних ФАКТОРОВ ну никак не от перегрева!!!
ШевгенДата: Вторник, 29.01.2013, 13:52 | Сообщение # 21
ТАНКИСТ, но именно такой шланг ставят между компрессором и ресивером в промышленно изготовленных пневмосистемах.
А, учитыва то, что обычно компрессор сс ресивером стоят не в самом экстремальном месте, то я думаю, что этот шланг именно для защиты от перегрева
ТАНКИСТДата: Вторник, 29.01.2013, 13:57 | Сообщение # 22
МЕДНАЯ трубка надежнее!!! ИМХО
ШевгенДата: Вторник, 29.01.2013, 14:06 | Сообщение # 23
Спорить не буду, у меня ни компрессора, ни ресивера, ни трубки нету smile
