Среда, 12.08.2026, 08:17
Карданы-крестовины
danger3466Дата: Пятница, 28.06.2013, 20:50 | Сообщение # 1
ВАЗ-21214. Был хороший люфт в месте крепления заднего кардана к раздатке. Все разобрал, обнаружил небольшой люфт подшипника в раздатке и люфт в крестовине.
Собственно вопрос в крестовине, на кручение люфта нет, люфт от того что стопорное кольцо недостает до крестовины! Не могу понять как такое получилось.
Собственно вопрос о том как вылечить?
Менять крестовину? А не получится ли тот же люфт?!
Эти самые стопорные кольца бывают разные?
Может уши поджать, тем самым убрать люфт?
Dexter_86RUSДата: Пятница, 28.06.2013, 20:58 | Сообщение # 2
danger3466, попробовать шайбу подложить между кольцом и крестовиной
danger3466Дата: Пятница, 28.06.2013, 21:20 | Сообщение # 3
Еще интересный момент, крестовина в ухе не сидит а полируют друг друга, видимо ухо теперь имеет из-за этого больший диаметр. Интересно по чем карданы? dry
СергейДата: Пятница, 28.06.2013, 23:46 | Сообщение # 4
danger3466, поставь родную крестовину. Чудес небывает - чтоб только одна ось крестовины гуляла.
ДвенадцатыйДата: Суббота, 29.06.2013, 11:57 | Сообщение # 5
Похоже ухо разбить на кардане, гуляет подшипник в этом ухе, вот и люфт. Думаю, кардан заменить и не париться.
danger3466Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:21 | Сообщение # 6
Снял старую крестовину, выскочила на ура, она считай на стопорных кольцах держалась! В процессе запрессовки новой крестовины обратил внимание что идет она плотно, видимо старая какая то левая была. Только новая с масленкой внутри, шприцивать ушатался, а на машине это будет вообще невозможно dry
