Четверг, 21.05.2026, 12:23
Переходники ступичные хочю
Lexus027Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:27 | Сообщение # 1
Вобчем прицепку хочу поставить на нормальные колесья. идея через адаптер-переходник, ступицу переваривать не хочу. Посоветуйте токаря, кто знает...
али еще какая идея может есть...
orksДата: Вторник, 27.05.2014, 17:44 | Сообщение # 2
А нормальные это какие?
Нормальный токарь скорее всего получится дороже чем купить готовые... Т.к. Для него это штучная работа и прийдется поиграться...
ДвенадцатыйДата: Среда, 28.05.2014, 09:33 | Сообщение # 3
orks, да еще и материал денег стоит, туда ж кругляк нужен не маленького диаметра...
Lexus027Дата: Среда, 28.05.2014, 23:00 | Сообщение # 4
orks, нормальные это на 16" диски как на машине
Двенадцатый, Жень, как думаешь, может задние барабаны использовать или они слишком тонкие?
Пс. Тут один предложил вообще мост целиком вкатить, но думаю это уж перебор будет..
ДвенадцатыйДата: Среда, 28.05.2014, 23:43 | Сообщение # 5
Задние барабаны в месте посадки на ступицу очень тонкие, толку не будет. Я думаю, самым правильным решением будет -взять 16" диски с отрицательным вылетом, тогда и проставки не нужны будут. Ну и вообще с проставками мудеж сплошной- удлиненные шпильки надо(а они всегда "сыромятина"), следить-подтягивать постоянно надо, и один хер колесо потеряешь...
А мост вкатывать..., ну мягко говоря, не рентабельно, - стрельба из пушки по воробьям. ИМХО.
orksДата: Четверг, 29.05.2014, 00:28 | Сообщение # 6
Леш! Вопрос не в диаметре а в разболтовке... На сколько ты сдвинешься от родной разболтовки...
А причем барабаны? Барабаны это чугун, а он как известно, хрупкий... Проставки самый лучший вариант: есть проставки сразу со шпильками -т.е. На свою разболтовку ты прикручиваешь болтами (если я правильно понимаю 4х98), а под новый размер (в твоем случае 6х139.7) сразу стоят шпильки и гаещьками прикручиваешь как обычно... Но я не уверен в существовании именно таких проставок (4х98 - 6х139.7) надо искать...
orksДата: Четверг, 29.05.2014, 00:36 | Сообщение # 7
Я тут попытался пошукать в яндексе... Вот что нашел: http://www.drive2.ru/l/879124/
вот тут еще поспрошай есть ли вообще возможность сделать то что тебе нужно, они вроде специализируются: http://www.vlastelinkolec.net/price
ДвенадцатыйДата: Четверг, 29.05.2014, 13:58 | Сообщение # 8
А я так понял, что у него разболтовка не будет меняться, а просто Леха хочет колеса поставить побольше и поширше, и в связи с этим просто хочет подложить какие нибудь "блины" между диском и ступицей(типа вылет в минус убрать)...
Я лично, такую конструкцию считаю опасной и неприемлемой, да и заводского исполнения проставками не доверяю. ИМХО
orksДата: Четверг, 29.05.2014, 20:48 | Сообщение # 9
Жень... Думаю что прицеп у него курганский а там разболтовка 4х98... Шишнацатые боты с такой разболтовкой конечно есть... Но стоят как весь прицеп (утрирую)... А вот дисков с кузи 6х139 у него наверняка завалялось... Вот он их и хочет конверсировать...
Мне так видится его вопрос...
Что касательно не доверяю: когда это ставится на авто и знакопеременные нагрузки такие как срыв колес в пробуксовку или экстренное торможение - я бы тоже по остерегся... А вот на прицепе... Мне кажется, критических нагрузок быть не должно... И при ответственном подходе и при изготовлении и при эксплуатации думается это решение имеет право на жизть... А крылья переварит...
есть еще один плюс в таком решении: резине которая на авто уже отходила дается шанс на вторую жизнь... И прицеп станет повыше - выровняет дышло...
т.е. Я к тому что идея так то здравая...
Lexus027Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:02 | Сообщение # 10
прицеп МЗСА, московский, подвеска резино-жгутовая , посадочн 4х98,
все плюсы правильно поняли, иещё плюсы есть
Для паджерика чувак подымал прицеп, заказал токарю диски с дырками, переходник толщиной 3см получился, говорит как раз угадал с вылетами.
16-тые диски с 32-ой резиной как родные встали, теперь балдеет
И я так хочу...
orks, спасибо за ссылку, но это будет план Ц (ибо 10 рублей+ доставка карман не радует)
должен быть план попроще (А и Б) , с них и начну...
Прикрепления: 7639622.jpg (434.7 Kb) · 5226416.jpg (6.6 Kb)
Lexus027Дата: Пятница, 30.05.2014, 14:04 | Сообщение # 11
не путайте с таким...
я такой не хочу, гламурно слишком  cool
Прикрепления: 5042884.jpg (132.6 Kb)
червонецДата: Пятница, 30.05.2014, 20:37 | Сообщение # 12
Всем вечер добрый!я как то заморачивался со ступицами 80ки.все же сделал так-нужно было на фордовских ступицах поменять разболтовку на 6"139,7.(балка на прицеп подошла с форд торнео)прицеп крытый самоделка.так вот,токарь вырезал с фордовской ст-цы кольцо вместе со шпильками и так же с тойотовской .затем просто на горячую посадил тойотовское кольцо со шпильками на фордовскую ст-цу.на станке обварили.сейчас на прицепе литье как на машине.и вес немалый скажу.около тонны со снежиком.вторую зиму откатал.ну,как вариант.
червонецДата: Пятница, 30.05.2014, 20:46 | Сообщение # 13
вот как то так.
Прикрепления: 2461455.jpg (198.7 Kb)
