Среда, 11.02.2026, 02:07
ремонт раздатки ммод Сурф 185
FERUMДата: Четверг, 07.04.2011, 19:16 | Сообщение # 1
Парни, собственно в чем вопрос - потекла у меня раздатка, точнее образовалась трещинка в корпусе над передним фланцем в раздатке. Снимали, половинили, варили аргоном, не совсем помогло... все равно сопливит...
Теперь думаю заменить этот передний корпус, НО не приведет ли эта замена (одной половины чужого корпуса к другой половине родного) к нарушению соосности валов??????
Есть вариант приобрести раздатку б/у в не очень хорошем состоянии (цена 10 рубликов) только из-за корпуса, образно говоря собрать одну из двух с последующей полной заменой всех подшипников и т.п. вещей на новые...
Есть ещё вариант - приобрести только передний корпус (цена 5 рубликов), НО!!! об этом сказано выше....
И третий вариант - искать б/у но без пробега по РФ...
Что скажете товарищи??????????
СержДата: Четверг, 07.04.2011, 19:50 | Сообщение # 2
FERUM, я не пойму, как так варили и всёравно сопливит, значит так заварили не качественно. Поспрашай, может быть в городе есь у кого-нибуть аппарат для газо-динамического напыления. Это гораздо быстрее и на много дешевле (около 800 рупии) получиться, тем более если трещина на виду, то можно всё сделать не снимая РК. Лично я из-за этой проблеммы точно бы корпус покупать не стал бы.
ДвенадцатыйДата: Четверг, 07.04.2011, 23:27 | Сообщение # 3
FERUM, думаю что замена пер.части корпуса к потере соосности не приведет,это же TOYOTA,там все точно выверено,иначе эта вещь в запчастях не шла бы...
но попробуй поискать проблемму в другом месте,мож где то выше сопливит,мож с датчика какого... ну не укладывается в голове что аргоном варили и все равно течет...
Добавлено (07.04.2011, 23:27)
надо было после сварки,перед сборкой РК налить в эту крышку солярочки и посмотреть сварной шов держит или мокнет-сочится-капает...
franzusДата: Четверг, 07.04.2011, 23:40 | Сообщение # 4
после варки нужна проточка или обработка......может обработку плохо сделали
ДвенадцатыйДата: Четверг, 07.04.2011, 23:48 | Сообщение # 5
franzus, если я правильно не ошибаюсь,то проточку делать надо перед варкой(как бы расшорошить трещину),что б шов чуть заглубить и он был прочнее...
FERUMДата: Пятница, 08.04.2011, 09:43 | Сообщение # 6
спасибо всем кто отозвался cool
сначала держала, гдето-то около месяца может быть, затем потекла...
потекла прям в аккурат возле сальника, т.е. когда варили, на посадочном месте сальника осталась сопля от сварки, ее подчищали че бы сальник нормально на место сел и по ходу то ли до хрена счистили, то ли херово заварили в этом месте, то ли опять из-за чего то она образовалась....
Добавлено (08.04.2011, 09:43)
где в городе есть хорошие добросовестные слесаря-трансмиссионщики????????????
ДвенадцатыйДата: Пятница, 08.04.2011, 23:32 | Сообщение # 7
FERUM, Так что решил делать то? и зачем тебе слесаря?
franzusДата: Суббота, 09.04.2011, 00:16 | Сообщение # 8
Quote (FERUM)
FERUM, вот вот я и говорю...плохо обработали..
orksДата: Суббота, 09.04.2011, 08:56 | Сообщение # 9
FERUM, тебе слесаря то зачем??? крышку поменять много ума не надо... и если вопрос стоит просто поменять, то умные слесаря это ЗЛО...
ДвенадцатыйДата: Суббота, 09.04.2011, 19:11 | Сообщение # 10
orks, +1
FERUMДата: Понедельник, 11.04.2011, 07:33 | Сообщение # 11
нужно снять, располовинить, поменять все подшипники и т.п. ну и обратно все закатать, хотя при желании можно и самому заморочится....
решил корпус не менять, свой заново буду проваривать....
