Среда, 11.02.2026, 02:06
Делают ли в Нижневартовске восстановление рулевых реек?
ШевгенДата: Понедельник, 15.08.2011, 23:00 | Сообщение # 1
Потек у меня сальник на рулевой рейке. Без ГУРа ездить грустно-грустно... Мож кто знает, реставрируют ли у нас в Вартовске рулевые рейки где-нить? Чото новую покупать пока не тяну.
Прикрепления: 2482509.jpeg (79.8 Kb)
BARMALEY86Дата: Понедельник, 15.08.2011, 23:16 | Сообщение # 2
Шевген, Искал, рейка примерно такая бмв е39 ни кто не взялся.... может быть что то изменилось ....
AndryДата: Вторник, 16.08.2011, 01:14 | Сообщение # 3
Шевген вот сюда позвони - 511530 или 575193 ребята не одну рейку, правда на счет твоей не знаю, но думаю что помогут.
mazda mpv
ХариусДата: Вторник, 16.08.2011, 01:26 | Сообщение # 4
BARMALEY86, Примерно такие рейки на всех авто( на которых они присутствуют).
Шевген, Сальник потек сверху или сбоку? Попробуй обратиться к Юрку (
Yurik)
Добавлено (16.08.2011, 01:23)
Как-то глобально спросил- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ! Определись, если просто потек сальник - это ремонт.
Добавлено (16.08.2011, 01:26)
http://maxus.autopiter.ru/PriceLi....7618738
MARMOTAДата: Вторник, 16.08.2011, 07:26 | Сообщение # 5
Шевген, позвони феруму, он недавно делал свою...спроси где да чё к чему...вроде как хорошо всё сделали...просто купил рем.комплект...и поменяли всё..у него тож рейка ссала...телефон в личке
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 16.08.2011, 07:35
BARMALEY86Дата: Вторник, 16.08.2011, 07:41 | Сообщение # 6
Хариус,А так то я ж не знал что они всюду. Я сказал что не нашел что бы кто то взялся. А вопрос может быть и даже не в сальнике... рейка немецкой конструкции а они немного странные, как мне говорили....
MARMOTAДата: Вторник, 16.08.2011, 07:47 | Сообщение # 7
BARMALEY86, ну как бы есть такое..только у них болячка (у немчуры) больше в том что она стучит...особливо на бумерах выражено...поэтому на это редко кто заморачивается...постукивает и хрен бы с ней...она и в таком состоянии долго еще ходит...да и на маздах тож присутствует...реставрацией занимаются но это не надолго...один хрен опять стучать начинает потом...деньги на ветер...а сальники это другая песня
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 16.08.2011, 07:48
BARMALEY86Дата: Вторник, 16.08.2011, 08:08 | Сообщение # 8
MARMOTA, у меня был такой головняк с сальником замена помогла примерно на тысчю а то и меньше... тупо забил узнав ценник не новой а ремонтной.
ДимасДата: Вторник, 16.08.2011, 08:16 | Сообщение # 9
Шевген, у меня тоже с рейкой байда не крутит вправо, надо менять голову, у Ромы мал япония лежит старая серга, я от туда голову беру.
ШевгенДата: Вторник, 16.08.2011, 09:16 | Сообщение # 10
У меня потек боковой сальник. Ссыт из-под пыльника рулевой тяги.
Ремкомплекта на мою рейку не существует, их несколько видов ставили на коранды.
Спасибо всем за советы, буду думать
ZmeyДата: Вторник, 16.08.2011, 10:07 | Сообщение # 11
Шевген найди такую же сломанную и можно потренироваться на ней с ремонтом smile
или как вариант найти электроусилитель и вмонтировать его вместо гидрача, по крайней мере головняка меньше будет.
Quote (BARMALEY86)
скорей всего зеркало поцарапал на рейке песочком
BARMALEY86Дата: Вторник, 16.08.2011, 10:20 | Сообщение # 12
Zmey, +1 именно и немного загнуто еще было
