Среда, 11.02.2026, 02:07
  • Страница 4 из 4
Умер аккумулятор
СruiserШтернДата: Пятница, 02.12.2011, 01:31 | Сообщение # 76
мама дорогая, мнеж 2 надо таких
ColdrainДата: Пятница, 02.12.2011, 10:21 | Сообщение # 77
Не всегда можно и нужно устанавливать аккум большей емкости, потому как зарядное может не вытянуть.
К примеру штатно 65Ач ставишь 100Ач ток зарядки грубо 10% от емкости. Оно может и ничего не будет до той поры пока
не подвысадишь аккум и начнеться его зарядка.Привожу пример на зарядном горит 10А предохранитель при попытки зарядить сильно севший(U=10.5В) аккум 65Ач
СruiserШтерн, Может тебе 2 покупать не надо. В континенте слева попросить типа он придет твой замерит тебе тока откинуть надо с него будет все
ШевгенДата: Пятница, 02.12.2011, 10:24 | Сообщение # 78
Quote (Coldrain)
Понятно, что у полностью севшего аккумулятора сопротивление входное малое, и он жрет тока очень много. На нормальных зарядных устройствах ток ограничивается, поэтому предохранитель не должен лететь
ColdrainДата: Пятница, 02.12.2011, 10:31 | Сообщение # 79
Шевген, Мое зарядное стоит в гараже, я его так в качестве примера привел .А так вся соль про заряд аккумулятора в машине хорошо если есть ограничитель( например баластное сопротивление 1.2Ом 100Вт ? че то сомневаюсь, скорее всего сопротивление поменьще и если уровень падения напряжения на нем на сколько-то там привысит заданный он откроет тиристор который тупо пережгет предохранитель. Врать не буду со схемой автомобильного зарядника не знаком )
Сообщение отредактировал Coldrain - Пятница, 02.12.2011, 10:41
СичкинДата: Пятница, 02.12.2011, 14:33 | Сообщение # 80
хочу поставить второй аккумулятор , как узнать насчет гены - справится или нет ? Сейчас стоит 95 а .ч. Думаю либо добавить 75 ку , либо оба новые поставить. Одно крепление для аккумулятора больше чем другое.
ColdrainДата: Пятница, 02.12.2011, 15:44 | Сообщение # 81
Сичкин, такую инфу лучше искать например здесь
Гуглишь запрос "установка 2 аккумулятора в TLC 78" и трасформируешь информацию в знания biggrin
СичкинДата: Пятница, 02.12.2011, 16:26 | Сообщение # 82
ну я ж к своим сначала )
ХариусДата: Пятница, 02.12.2011, 18:39 | Сообщение # 83
Сичкин,
Quote
А зачем?
Вот поставишь силовик, лебеду, высадишь его в ноль, заночуешь пару раз в ебенях, а потом уже можно и подумывать начинать biggrin
ColdrainДата: Пятница, 02.12.2011, 19:09 | Сообщение # 84
Quote (Хариус)
ТАкое случалось и вот что я придумал. Высадить их хоть 3 можно. У меня генератор фубака какая то у него есть выход 12 вольт теперь вопрос Кто нить такую пользовал.Можно конечно взять зарядное и запитать по стороне 220 , но там 12 вольтовый выход нахрена то выведен
Сообщение отредактировал Coldrain - Пятница, 02.12.2011, 19:09
DemanSДата: Пятница, 02.12.2011, 19:22 | Сообщение # 85
Quote (Coldrain)
В инструкции написано для зарядки телефонов и других МАЛЕНЬКИХ гаджетов
ColdrainДата: Пятница, 02.12.2011, 19:38 | Сообщение # 86
Как у нас говорится если дошло до инструкции то дело плохо smile надо почитать но так с первого взгляда
двиг крутит генератор на выходе у гены или 12 или 24В потом стоит инвертор ->220.
Потом для сотового зарядник отдельно. Я так думаю что гену используют на даче и при построении
автономки разумней заряжать аккумуляторы это так теория
СичкинДата: Пятница, 02.12.2011, 20:40 | Сообщение # 87
Quote (Хариус)
вот добрый человек то biggrin biggrin biggrin biggrin .
MARMOTAДата: Суббота, 03.12.2011, 09:46 | Сообщение # 88
Прикрепления: 7380909.jpg (128.5 Kb)
ХариусДата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:27 | Сообщение # 89
Coldrain,
Quote
\двиг крутит генератор на выходе у гены или 12 или 24В потом стоит инвертор ->220.
Ну ты извращенец! Инверторианец biggrin
Marmota, ты про Дракулу ? Так вроде пальцами тыкает сегодня , и за веревку держался ....
Сообщение отредактировал Хариус - Воскресенье, 04.12.2011, 00:31
СичкинДата: Воскресенье, 18.12.2011, 12:00 | Сообщение # 90
вот я тоже седня думаю что купить - решил парочку АКБ ампер на 65 каждый поставить. Только вот какие взять ? выбор огромный. По цене нравится Тюменский. Какие из этого огромного выбора понадежней?
СичкинДата: Воскресенье, 18.12.2011, 15:08 | Сообщение # 91
купил. На два хороших не хватило. Купил один на 85 из серии FB . С получки еще куплю из той же серии , ампер на 65.
ColdrainДата: Пятница, 06.01.2012, 01:11 | Сообщение # 92
СruiserШтерн,
Седня про аккумы говорили смотри какую мысль мне подсказали
"АКБ -не плохо, но, есть шанс, что АКБ на 90АЧ не будет хватать зарядного тока. а если машину часто используешь в челночном режиме (без дальних перегонов)то просто АКБ систематически будет недозаряженной. Если периодически не подзаряжать зарядным, хватит АКБ не надолго. Естественно это всё, если перегружать регулярно бортовую сеть."
Пока не заменил гену (от которого возрастет расход ) думаю надо принять это к сведению.
Я недавно писал про бензиновый генератор, добрался до инструкции в ней сказано что при расчете мощьности нужно учитывать суммарную нагрузку по
по стороне 12 и стороне 220 так как все 2 Квт можно использовать на стороне 12 В ( ну 2 кВ это пиковая ну 1.5 кВ).
Вес 18 кг , расход литр в час, размер примерно 600х450х250
недостатки которые мешают его воткнуть штатно в машину: шумит, надо делать то каждые 100 часов и заводить дергая шнурок.
Однако в экспедиции самое то.
ДвенадцатыйДата: Суббота, 07.01.2012, 01:23 | Сообщение # 93
Quote (Сичкин)
ФурукаваБатери(FB) очень хорошие аккумуляторы! они идут на конвейер TOYOTA.Хороший выбор! НО! вторую батарейку надо брать тоже на 85А/ч,иначе неравномерный заряд будет и один другого садить будет,проверено.
BARMALEY86Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:08 | Сообщение # 94
Нужен совет какой акм прикупить, гелиевый? если да то какой марки, на что обратить внимание, покупать в вартовске или поискать в инете конкретную модель?
Добавлено (07.01.2012, 15:08)
хотелось бы услышать из опыта тех кто их юзает уже хотя бы пару зим.
cadaverДата: Воскресенье, 08.01.2012, 00:09 | Сообщение # 95
могу порекоммендовать solite или delkor (105) - до -35 уверенный запуск авто с ключа.
Народный авто )
BARMALEY86Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 16:59 | Сообщение # 96
это гелиевый?
СичкинДата: Воскресенье, 08.01.2012, 17:33 | Сообщение # 97
выше Женя про FB написал хорошие слова ) , но это обычный .
Алексей86Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 21:08 | Сообщение # 98
Аккумулятор под ванной !!НЕЛЬЗЯ!! он ядовитый. У любой кислоты есть испарения.
и затянутые пробки эти испарения не держат.
Сообщение отредактировал Алексей86 - Воскресенье, 22.01.2012, 21:10
  • Страница 4 из 4
