Суббота, 11.01.2025, 21:15
  • Страница 3 из 4
Патриот Лиса
ШевгенДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:28 | Сообщение # 51
Он у тебя из телепорта образовался? Посмотри в накладной из транспортной, сколько весит
NvLiSДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:32 | Сообщение # 52
Шевген, получал кирилл, не я
КонстантинДата: Понедельник, 15.12.2014, 18:42 | Сообщение # 53
NvLiS, внешне конечно красиво.......а вот зачем утяжелять и без того тяжолую машину,сам пишешь что присела.......я вот тоже смотрел на эти железки и мое ИМХО закатал бы икслайном свой бампер и понизу трубу отбойник и этого достаточно .........
NvLiSДата: Понедельник, 15.12.2014, 20:01 | Сообщение # 54
Константин
Цитата
поставлены пружины от мерседеса и аморы железный человек. делал замеры без
бампера. на родной подвеске высота была 21см. после установки пружин с
аморами 24см. С бампером и лебедкой подвеска села до 23см. Ожидал что
сядет больше, но может еще усядется.
тк даже лифт на 2 см получился
Добавлено (15.12.2014, 20:01)
у меня сейчас вес примерно как у штатного дизельного патрика
SvyazistДата: Понедельник, 15.12.2014, 20:06 | Сообщение # 55
Андрюха, ты же спец в Патриках… на дроме продается Патрик коротыш… это как? Видел такое?
NvLiSДата: Понедельник, 15.12.2014, 21:03 | Сообщение # 56
Svyazist, это патриот спорт. снятый с конвеера из за низкого спроса. у него меньше база (как у хантера) и крохотный багажник (как минимум в два раза)
ШевгенДата: Понедельник, 22.12.2014, 18:35 | Сообщение # 57
Про пары в патриота:
http://x-diff.su/Glavnie_pari_dlya_UAZ_114_292_45_4536_3#lab
NvLiSДата: Понедельник, 22.12.2014, 19:29 | Сообщение # 58
Шевген, ты как откопал ? вот спасибо
ШевгенДата: Понедельник, 22.12.2014, 20:23 | Сообщение # 59
NvLiS, я ж говорю, видел на х-дифе. Но судя по всему, их они делать еще не начали
NvLiSДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:00 | Сообщение # 60
нашел фотку с дня рождения патриота. стоянка перед заводом уаз
раллийный уаз
Прикрепления: 0711168.jpg (192.5 Kb) · 9262851.jpg (197.7 Kb)
ДенисНВДата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:06 | Сообщение # 61
Характеристики раллийного есть? Интересно же!
NvLiSДата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:54 | Сообщение # 62
ДенисНВ, со слов автора стандарт https://www.drive2.ru/r/uaz/644788/
YurikДата: Понедельник, 29.12.2014, 00:04 | Сообщение # 63
Человек живет душой сердцем руками и ногами Машина живёт мотором трансмиссией и ходовой.
Добавлено (29.12.2014, 00:04)
Есть такая поговорка про машины с виду как яйцо а внутри говнецо.....
ДенисНВДата: Понедельник, 29.12.2014, 07:50 | Сообщение # 64
Юрок в точку! Если этот Патрик в стоке для ралли тогда мы сралли на ралли))))
NvLiSДата: Понедельник, 29.12.2014, 08:59 | Сообщение # 65
YurikДенисНВ, ну 4 тое место в классе стандарт на ралли шелковый путь тоже не плохо
Добавлено (29.12.2014, 08:52)
В принципе автомобиль полностью серийный за исключением каркаса безопасности, немного измененной подвески,
блокировок в мостах и распредвалов двигателя.
Добавлено (29.12.2014, 08:59)
https://www.drive2.ru/l/3238261/
https://www.drive2.ru/l/3298103/
https://www.drive2.ru/l/3322538/
NvLiSДата: Понедельник, 25.01.2016, 18:12 | Сообщение # 66
разобрав ДВС обнаружили в редукторе привода масло насоса отверстие насквозь просверленное в основной канал . и не кто не помнет должно-ли
так быть или там заглушка должна стоять, а под рукой нет второго ДВС
такого. в магазинах блоков в наличии нет. вот фото
кто что скажет?
Прикрепления: 1839369.jpg (128.3 Kb)
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 25.01.2016, 21:58 | Сообщение # 67
На остатки прокладки посмотри, что там в этом месте было... Мож какие то оттиски остались?
И, я не совсем понял, давление только на распредвалу пропало или во всей системе смазки?
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Понедельник, 25.01.2016, 22:03
NvLiSДата: Понедельник, 25.01.2016, 22:13 | Сообщение # 68
Двенадцатый, я тут не отписал. по фото все разобрались там все как надо.
по поводу давления. давление не доходит до головы. снял вал вкладыши нулевые как будто тыщ 20 проехал. вал явно не голодал. а вот компенсаторам и распредвалам малость досталось. пром вал тоже в норма сидит как влитой люфтов нет. завтра буду чепики в каналы забивать и качать воздух
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 25.01.2016, 22:26 | Сообщение # 69
мож редукционный клапан перестал держать, посмотри пружинку на нем...
Добавлено (25.01.2016, 22:26)
Давай делай быстрее, к субботе надо успеть...
piplnvДата: Воскресенье, 07.02.2016, 13:30 | Сообщение # 70
Хочу на патра своего колеса прикупить. ЛNvLiS, посоветуй?
Щас стоят "модные" хака 245/60/18. Как показало РВД - го..но полное =))
Хочется поставить резину побольше, но че то я так прикинул, больше 31" не полезет... И какую лучше посмотреть?
Нашел вот эту резину - BFGoodrich Шины BF Goodrich MT KM2 31X10.5 R15
Эти диски - Литые диски K&K Титан-Тех 15x6.5" 5x139.7 Et40 Dia98
Будет оно вкупе сидеть?
UAZ PATRIOT 2015
Сообщение отредактировал piplnv - Воскресенье, 07.02.2016, 13:35
NvLiSДата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:10 | Сообщение # 71
piplnv, я вчера ездил на модной хаке. и норм. ток у меня 285\75 16
по колесам на сток. на штатное литье ET +35 легко встают 265\75 16  до этого все РВД ездил на 32х залипал редко.
начиная с 33 надо делать или лифт подвески или кухов
гудричи хороши. я сам себе взял. ток 33е
PS да, и не смотри что у меня лебедь и наклейки. не считая бодика я полный сток
PS/ PS/  а нет, забыл. пары у меня 4.6 дизельные
Сообщение отредактировал NvLiS - Воскресенье, 07.02.2016, 14:13
NvLiSДата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:20 | Сообщение # 72
о кстати да. тут я забыл написать что с ДВС у меня было.
дублирую :)
Вот он паразит моих недугов.
В общем это части клапана масло фильтра. Не знаю как его так порвало и каким макаром он попал в канал, но в итоге он сидел в основном канале
масла в блоке. Ели выковарили его от туда.
Итог этого подраные постель распредвалов и мертвые компенсаторы.
Раз уж я полностью разобрал ДВС. поменял вкладыши, кольца, ГРМ, куча
шлангов, раз купил насос поменял масло насос, гидро компенсаторы.
поршневую не трогал, ( хон на месте ). клапана не притирал, проверил не
пропускает.
на холодную давление 4.6. на прогретом в холостую 1.4 Раньше было 2.1 -1.9 остатки давления походу в пастели головки теряет.
но 1.4 тоже очень хорошо. нет у меня денег щаЗ на новую голову. Работать
надо и так неделю про стоял.
Прикрепления: 1606376.jpg (132.8 Kb)
ШевгенДата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:22 | Сообщение # 73
Фильтр оригинальный? Производителю фильтра эту фотку бы на главную страницу сайта повесить
NvLiSДата: Воскресенье, 07.02.2016, 15:31 | Сообщение # 74
ну и обновка, на лето
Добавлено (07.02.2016, 15:31)
Шевген, да вот фильтр как фильтр. их на уаз и ваз дакуа кто делает. а вот фирму не помню потому как пока нашли это клапан фильтр ушел на свалку. sad
CementirДата: Воскресенье, 07.02.2016, 18:46 | Сообщение # 75
NvLiS, Где то эти колеса я уже виде... wink
Добавлено (07.02.2016, 18:46)
л
  • Страница 3 из 4
