Понедельник, 02.02.2026, 22:24
ФЛУДНЯ
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Понедельник, 29.12.2014, 07:00 | Сообщение # 1001
Yurik, тендеры были раньше, спецвагон с углем или дровами, цеплялся к паровозу.
мегионДата: Понедельник, 29.12.2014, 07:28 | Сообщение # 1002
тендер это открытые торги
Добавлено (29.12.2014, 07:28)
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Понедельник, 29.12.2014, 07:59 | Сообщение # 1003
мегион, речь про паровозы шла ;-)
мегионДата: Понедельник, 29.12.2014, 08:09 | Сообщение # 1004
}{ОТТ@БЬ)Ч, дак просто слово красивое, ТЕНДЕР
ШевгенДата: Понедельник, 29.12.2014, 10:25 | Сообщение # 1005
biggrin
СruiserШтернДата: Понедельник, 29.12.2014, 12:43 | Сообщение # 1006
Шевген, жгиииии
NvLiSДата: Пятница, 02.01.2015, 14:55 | Сообщение # 1007
ну... хоть инет себе починил
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Понедельник, 05.01.2015, 11:41 | Сообщение # 1008
в боксе есть кто? или будет?
СruiserШтернДата: Понедельник, 05.01.2015, 13:50 | Сообщение # 1009
К вечеру подтягивайся.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Понедельник, 05.01.2015, 17:04 | Сообщение # 1010
я до вечера не доеду
Добавлено (05.01.2015, 15:18)
при движении по трассе вчера упало бортовое напряжение. прослаб ремень генератора. замена не дала положительных результатов. что делать???
Добавлено (05.01.2015, 17:04)
нахрена такой сайт, когда все в вибере сидят?? хрен помощи дождешься.....
SvyazistДата: Понедельник, 05.01.2015, 17:21 | Сообщение # 1011
}{ОТТ@БЬ)Ч, боюсь те кто сидят в Вибере, тебе ни чем не помогут… и если на то пошло, то не все время тут есть знающие люди, звони на телефон!
ХариусДата: Понедельник, 05.01.2015, 17:50 | Сообщение # 1012
Цитата }{ОТТ@БЬ)Ч ()
что делать???
Ремонтировать генератор. Стенд покажет что накрылось - щетки-  реле- диодный мост...
Если нет такой возможности, ехать домой на аккумуляторе, на двух. На веревке.
Ты где?
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 05.01.2015, 22:25 | Сообщение # 1013
На 99% это щетки износились, ехать с такой неисправностью вполне можно, главное отключить лишние потребители(музон, печку...).
Я так на Сурфе, однажды, 300км по трассе прошел(тянул до Челябинска), потом купил за 150р. новые неоригинальные щетки и пару-тройку лет еще откатал.
Может и диодный мост так же напряжение недодавать, но ехать тоже можно далеко и долго...
Так что, Хоттабыч, не ссы, доедешь, главное не глуши двигатель и береги эл.энергию...
И вообще, на форуме долго можно ответов ждать, проще сразу позвонить и спросить, так оперативнее будет!
NvLiSДата: Понедельник, 05.01.2015, 22:35 | Сообщение # 1014
согасен
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 07:06 | Сообщение # 1015
Двенадцатый, генератор новый, месяца еще нет.
Добавлено (06.01.2015, 07:06)
почему ремень растягивается?
YurikДата: Вторник, 06.01.2015, 08:13 | Сообщение # 1016
1. Плохой ремень.
2. Большая нагрузка на гену если плохие аккумуляторы все время работает возбужденный значит в нагрузку.
3. Может быть плохая масса на ДВС. при всех включенных приборах гена должен выдовать 14.1 это если замерять на аккумуляторе а если минус взять с ДВС должен выдавать 14.2 и больше
4. Старые высоковольтные провода внутри могут быть окислены создают сопротивления. причин много. в тем боле зима на дворе может мотор печки много на себя брать. надо всё прокуривать поэтапно. Есть случая что моросят сигналки.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 08:48 | Сообщение # 1017
сигналки нет, не любитель вообще. ревизию и замену проводки делал около месяца назад, тогда же и заменил генератор. аккумуляторы новые, в октябре поставил.
Добавлено (06.01.2015, 08:48)
ремень вчера новый поставил, 4 часа на холостых работал  нормально, при езде через 10 минут упало напряжение снова, доехал на аккумуляторах, утром соответственно не завелся. нужна аккумуляторы заряжать.
ДвенадцатыйДата: Вторник, 06.01.2015, 10:00 | Сообщение # 1018
}{ОТТ@БЬ)Ч, проверь не подклинивает ли помпа(если гена и помпа одним ремнем вращаются) или какой другой агрегат, или ролик натяжной...
Ну и проверь ещё раз проводку, нет ли где коротыша на массу...
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 10:24 | Сообщение # 1019
ничего не клинит :-(, проводка в норме, не коротит
АртёмДата: Вторник, 06.01.2015, 10:26 | Сообщение # 1020
}{ОТТ@БЬ)Ч, попробуй нагрузочной вилкой аклиматоры проверить. Может банка замкнула? Или поставь с рабочей машины аклиматор и посмотри что будет...
YurikДата: Вторник, 06.01.2015, 10:33 | Сообщение # 1021
А новый гена Оригинал?
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 10:35 | Сообщение # 1022
не в аккумуляторах дела. дело в том, что под нагрузкой при езде вытягивается ремень генератора, соответственно нет заряда, аккумуляторы садятся. Гена китай новый, вчера проверял на стенде, все отлично. еще родной ставил, все одинаково.
АртёмДата: Вторник, 06.01.2015, 11:08 | Сообщение # 1023
}{ОТТ@БЬ)Ч, а остальные ведомые валы которые висят на этом же ремне крутятся? Если да То ищи где нарисовался потребитель... т.к. При излишней нагрузке на гену тоже будет тянутся ремень. Нужно проводку звонить. Скорее всего где то реле залипло. Посмотри обогрев заднего стекла и вообще все весомые потребители. Если стои рация погляди проводку. Такое ощущение что где то что то тянет. И Кстати машин нормально заводится? Стартер лихо крутит или нет?
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 11:12 | Сообщение # 1024
стартер крутит, машина заводится.
АртёмДата: Вторник, 06.01.2015, 11:16 | Сообщение # 1025
Если при работе идёт нагрузка на генератор значит потребитель тот который работает после запуска... смотреть нужно. На заведённом моторе сколько выдаёт напряжение?
