Понедельник, 02.02.2026, 20:55
ФЛУДНЯ
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 11:19 | Сообщение # 1026
до протянутого ремня 14,6 было
АртёмДата: Вторник, 06.01.2015, 11:52 | Сообщение # 1027
Мда... Электрика нужно
KORPUSДата: Вторник, 06.01.2015, 11:59 | Сообщение # 1028
Если генератор и Аккумулятор в норме попробуй потребители по очереди проверить! сначала диодный мост и так далее. Смотри напряжение на выходах. Ну вообще странно как то, машина хорошо оттаяла? в теплом боксе стоит?
4x4
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 12:13 | Сообщение # 1029
причем потребители, если идет механическая растяжка ремня привода, то есть удлиннение.. или я не понятно что-то объясняю???
KORPUSДата: Вторник, 06.01.2015, 12:16 | Сообщение # 1030
Если большая нагрузка на генератор то его и крутить сложнее отсюда и механическая растяжка! хотя тут 100% предполагать нельзя
А ремень не свистит?
4x4
Сообщение отредактировал KORPUS - Вторник, 06.01.2015, 12:23
YurikДата: Вторник, 06.01.2015, 12:25 | Сообщение # 1031
}{ОТТ@БЬ)Ч, посмотри шкивы может есть смешения.
ХариусДата: Вторник, 06.01.2015, 13:04 | Сообщение # 1032
}{ОТТ@БЬ)Ч, А машина у тебя какая? smile
Ремень самый дешевый купил?
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 13:28 | Сообщение # 1033
Хариус, патрол 61 тд-42 ремень 1480 в цельсиоре,  вчера в континенте за 400 еще брал. А что? Я с июня на нем езжу, ничего не было, кроме стартера и генератора.
ХариусДата: Вторник, 06.01.2015, 13:40 | Сообщение # 1034
Свистит? В смысле проскальзывает?
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 13:41 | Сообщение # 1035
нет, не свистит
ХариусДата: Вторник, 06.01.2015, 14:32 | Сообщение # 1036
Он может проскальзывать и не свистеть. Ремень натягивается генератором. Ну если прослаб, натяни еще. Если он бесконечно растягивается, выбрось его.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 14:33 | Сообщение # 1037
уже некуда натягивать.
ХариусДата: Вторник, 06.01.2015, 15:27 | Сообщение # 1038
Купи немного покороче ремень. Например вместо 13x1145 возьми 13x1135.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 16:48 | Сообщение # 1039
1150 должен быть, на нем ездил, его и ставил
ХариусДата: Вторник, 06.01.2015, 17:49 | Сообщение # 1040
Родной размер 1145 мм скорее всего.
Если ты купил ремень с маркировкой 1150 это не значит что он 1150 мм, поверь на слово.
Я вижу пока 2 варианта - 1 продать машину как есть
                                       2 поставить ремень покороче
Выбирай)
Шутка. С Новым Годом!
Сообщение отредактировал Хариус - Вторник, 06.01.2015, 17:49
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 17:56 | Сообщение # 1041
Хариус, машину не продам, хотя... ДВС и МКПП оставлю, а остальное могу продать :-))
ХариусДата: Вторник, 06.01.2015, 18:00 | Сообщение # 1042
Цитата }{ОТТ@БЬ)Ч ()
машину не продам
 Дык она же не едет(
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Вторник, 06.01.2015, 18:10 | Сообщение # 1043
Хариус, машина, это корпус. он стоит :-))
tigraДата: Четверг, 08.01.2015, 14:51 | Сообщение # 1044
Рождество? неее не знаем такого
Прикрепления: 1157560.jpg (65.3 Kb) · 8818547.jpg (81.3 Kb) · 6411626.jpg (42.9 Kb)
tigraДата: Четверг, 08.01.2015, 21:03 | Сообщение # 1045
Прикрепления: 7406256.jpg (40.6 Kb)
леший86Дата: Пятница, 09.01.2015, 04:54 | Сообщение # 1046
}{ОТТ@БЬ)Ч,  у меня такая же фигня, появилась версия в моём воспалённом мозгу, что проблемма в шкиве гены (во всяком случае у меня) он зараза шире чем ведущий! и ремень не зажимается клином, как не тяни. вот... и проскальзывает абсолютно беззвучно. сегодня утром убедился когда завёл. гена подмёрз, вклинил, а ремень маслает беззвучно! вывод надо ремешок поширше присмотреть.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Пятница, 09.01.2015, 06:07 | Сообщение # 1047
леший86, шкив на генераторе сменил на меньшего диаметра. старый генератор замускается на 1600 об/мин, новый 2000 об/мин. После запуска на 600 об/мин (холостых) показывает зарядку. В общем, пока 1600 не наберешь, ничего не получится. В чем проблема? щетки, диодный мост, шоколадка и реле новое все. Что думаете по поводу намагничивания якоря? Кто с этим сталкивался?
YurikДата: Пятница, 09.01.2015, 10:08 | Сообщение # 1048
}{ОТТ@БЬ)Ч, Проверь распиновку подключения генератора Сначало проверь на выходе а потом на входе может быть проблемма и в фишке плохой контакт у сталкера пока фишку не поменяли такая же проблема была.А лучше заехай где промелектроснобжения там есть электрики и все запчасти у них есть отдай денег и не мучайся. Каждый должен делать свою роботу которую знает а если хочешь делать без проблем генераторы то сначала надо пройти курс обучения набраться опыта а опыт как импотенция приходит с годами.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Пятница, 09.01.2015, 10:13 | Сообщение # 1049
Yurik, я же написал, что все поменял. И в промэлектрике электрике в шоке от генератора.
YurikДата: Пятница, 09.01.2015, 13:26 | Сообщение # 1050
}{ОТТ@БЬ)Ч,   Вот номер Сани Магнита позвони ему он уже в теми это последняя инстанция  89028543910
