Вторник, 03.02.2026, 19:37
ОлеганычДата: Среда, 11.09.2013, 21:31 | Сообщение # 1501
капризный шипко Ваня этот.......
грит если че не шевелится я расшевеливать не буду........
но бабуреки оставить надо
LionTecДата: Среда, 11.09.2013, 22:39 | Сообщение # 1502
УАЗоводы! Не завалялось ни у кого лишнего карба под тяги двухкамерного какого-нить? 126, 151, Озон, еще какой - не важно, лишь бы хоть немного жив был (основание не в дугу, оси не убитые вхлам, остальное думаю ремкомплект починит) и чтобы под тяги стандартные подходил. Обменяю на пиво/куплю недорого. Мой Озон неадекватный какой-то, не смог победить его, то работает, то нет.
TURKINДата: Среда, 11.09.2013, 23:59 | Сообщение # 1503
LionTec, есть 151 карб снятый с рабочий машины
LionTecДата: Четверг, 12.09.2013, 11:23 | Сообщение # 1504
Карб TURKIN с Волги оказался, значит под тросс как я понимаю, продолжаю поиски.
danger3466Дата: Четверг, 12.09.2013, 11:55 | Сообщение # 1505
LionTec, У меня дома стоит Уазик можно там посмотреть какой
LionTecДата: Четверг, 12.09.2013, 12:02 | Сообщение # 1506
Ну если там карбюратор не нужен и он хоть как-то работал то я всеми руками за!) Можно сегодня и посмотреть, часов в 6 примерно.
danger3466Дата: Четверг, 12.09.2013, 14:36 | Сообщение # 1507
Уазик работал пока бате не решил перекинуть движку с него на Газель, чего то у него не получилось, так движка и осталась лежать. Мои цифры есть тут. Уазка в пос.У северной рощи, в самом конце старого, как асфальт кончится пойдут плиты, едешь до магазина Семяна, вот тут он и есть.
LionTecДата: Четверг, 12.09.2013, 14:40 | Сообщение # 1508
Ок, после работы наберу тогда.
danger3466Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:01 | Сообщение # 1509
LionTec, С карбом может быть облом, прежде чем ехать набери меня!
леший86Дата: Четверг, 12.09.2013, 18:53 | Сообщение # 1510
есть такой карбюраторщик Вася отдай ему свой карб и будет тебе счастье
LionTecДата: Суббота, 14.09.2013, 14:05 | Сообщение # 1511
Срочно ищу одно колесо 235/75 R15 Кама И-520 либо в крайнем случае одно Я-245, ну или пара каких-нибудь колес околостандартного размера УАЗовского. Желательно 235/75 R15.
СruiserШтернДата: Воскресенье, 15.09.2013, 01:20 | Сообщение # 1512
в боксе что то было приезжай посмотри
4ЁрфИкДата: Воскресенье, 15.09.2013, 02:08 | Сообщение # 1513
Тока на 16 не бери - это мои зимние
LionTecДата: Воскресенье, 15.09.2013, 02:14 | Сообщение # 1514
Мне 16 только если под клумбы biggrin
Там вроде TURKINа колеса были, завтра с утра посмотрим, позвоним...
TURKINДата: Воскресенье, 15.09.2013, 11:52 | Сообщение # 1515
LionTec, да да да там мои  увазовские колесики лежат
LionTecДата: Понедельник, 16.09.2013, 02:19 | Сообщение # 1516
Только 2 16х полуживых нашел.
Колеса одолжил Илья danger3466, за что ему огромное спасибо, посмотрим как пойдет.
По прежнему ищу карбюратор, немного изменил конфигурацию своего и собрал еще один 2105 из того, что было, но сомневаюсь что УАЗ на них поедет.
Купил набор для переделки под тросик, но не факт что времени хватит, потому все еще очень хотелось бы хотя бы на время рабочий карбюратор под УАЗовские тяги.
pahanДата: Понедельник, 16.09.2013, 05:21 | Сообщение # 1517
есть знакомый неплохо шарит    настройка и ремонт карбюраторов и зажигания       если дрыг живой будет шептать  зовут миша 231566
у меня есть 151 карб с уаза  под разбор я с него иглу снял если надо звони
УАЗ РУЛИТ
LionTecДата: Понедельник, 16.09.2013, 07:39 | Сообщение # 1518
С этим вот и проблема, надо же чтоб машина ехала для того чтобы настраивали, она еле заводилась и ехала, да и времени нету чтобы отогнать на настройку.
Ок, буду иметь ввиду, пасибо.
FERUMДата: Среда, 18.09.2013, 07:45 | Сообщение # 1519
Цитата (Олеганыч)
капризный шипко Ваня этот....... грит если че не шевелится я расшевеливать не буду........ но бабуреки оставить надо
Разъясню маленько ситуацию, теперь на этом СТО работают два Вани (где-то около года начал работать второй который тоже Ваня), так вот этот второй и есть тот самый про которого написано Олеганычем!
Обращайтесь к Ване Беломору и все будет гуд!
Много не говорит, делает тоже хорошо.
Сейчас он в отпуске, недели через 2-3 будет на работе.
РаисычДата: Среда, 18.09.2013, 17:31 | Сообщение # 1520
Подскажите "Дядю Васю" с гаража, который бы перебрал подвеску Нивы.
4ЁрфИкДата: Среда, 18.09.2013, 23:27 | Сообщение # 1521
Цитата (FERUM)
Обращайтесь к Ване Беломору и все будет гуд! Много не говорит, делает тоже хорошо.
+1 - потомуто и написал точную дату его работы.
СергейДата: Понедельник, 23.09.2013, 14:47 | Сообщение # 1522
часиков в 8-9 сегодня сможет ктото на тяжелой машине на галстуке барсика оттащить до гаража?
СruiserШтернДата: Понедельник, 23.09.2013, 15:52 | Сообщение # 1523
Серега яб помог, но сам сломанный стою, а на пандоштерне не уволоку  тебя
СергейДата: Понедельник, 23.09.2013, 15:56 | Сообщение # 1524
СruiserШтерн, ну вот и прошу машинку потяжелее чем класс нива или пандаштерн)))) шоб 2 с хреном тонны ненапрягаясь тащили))))
леший86Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:05 | Сообщение # 1525
Сергей, звони
