NvLiS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 08:14 | Сообщение # 2076 |
| ребят!!! кто то кода то выкладывал тут. поведения подвески при различных лифтах положение мостов и доворот их при крене, но ни как не могу найти. кто помнит или знает от куда эта инфа была?
Сообщение отредактировал NvLiS - Вторник, 15.04.2014, 08:14 |
Andrey | Дата: Вторник, 15.04.2014, 12:12 | Сообщение # 2077 |
| NvLiS, тут немного обсуждали читать с 84
NvLiS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 13:50 | Сообщение # 2078 |
| Andrey, не андрюх, не то. там ссылка была на какой-то ресурс там прям чертеж был. как крепиться рессора точки опоры и что с мостом происходит при сжимании и разжимании подвески, различные виды понар. вот вроде тут у нас кто то выкладывал, вот ток хоть убей не помню.
NvLiS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 14:29 | Сообщение # 2079 |
| пока рылся в инете нашел вот такую ексель формулу. еще бы разобраться в ней
Andrey | Дата: Вторник, 15.04.2014, 14:50 | Сообщение # 2080 |
| Цитата NvLiS ( ) вот такую ексель формулу еще перевести бы с ангийского, пересчитать в метры (Милиметры) и кг наврал, второй вариант в мм и кг
Сообщение отредактировал Andrey - Вторник, 15.04.2014, 14:51 |
NvLiS | Дата: Вторник, 15.04.2014, 15:42 | Сообщение # 2081 |
| а вот и переведенная
Svyazist | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:00 | Сообщение # 2082 |
| Нужен совет, я в этом немного дятел… Есть фары Хелла ближний, дальний, рабочий… Можно в них воткнуть ксенон? Он вроде меньше потребляет :-) Фары типа такой:
Mitsubishi Montero 20th Anniversary 3.8/218 АКПП Борт 047
NvLiS | Дата: Пятница, 18.04.2014, 19:58 | Сообщение # 2083 |
| смотря какая лампочка.
Svyazist | Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:03 | Сообщение # 2084 |
| H3
4ЁрфИк | Дата: Пятница, 18.04.2014, 21:15 | Сообщение # 2085 |
| Моежет у кого валяется в гараже ненужное прицепное устройство, пойдет любое от любой машины - буду на РАФ4 колхозить.
NvLiS | Дата: Пятница, 18.04.2014, 21:48 | Сообщение # 2086 |
| Svyazist, по идеи должны влезть. они не сильно длинные
Svyazist | Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:25 | Сообщение # 2087 |
| Да по размеру то влезет, фара не расплавится?
NvLiS | Дата: Пятница, 18.04.2014, 22:43 | Сообщение # 2088 |
| Svyazist, а чу стекло у тебя пластиковое ? если нет то не чего не будет и если будешь ставить ставь 4500 или 3000 от 5000 и выше сильной синевой отдает в дождь не Х... не видно
Сообщение отредактировал NvLiS - Пятница, 18.04.2014, 22:45 |
Svyazist | Дата: Суббота, 19.04.2014, 08:49 | Сообщение # 2089 |
| Стекляшка, думаю ставить 4500...
4ЁрфИк | Дата: Суббота, 19.04.2014, 09:22 | Сообщение # 2090 |
| Цитата 4ЁрфИк ( ) Моежет у кого валяется в гараже ненужное прицепное устройство, пойдет любое от любой машины - буду на РАФ4 колхозить. продублирую
Svyazist | Дата: Суббота, 19.04.2014, 09:26 | Сообщение # 2091 |
| 4ЁрфИк, ты чё не уехал?
4ЁрфИк | Дата: Суббота, 19.04.2014, 09:29 | Сообщение # 2092 |
| не с кем.
Svyazist | Дата: Суббота, 19.04.2014, 09:30 | Сообщение # 2093 |
| 4ЁрфИк, а у меня температура так и не спадает
fljugov | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:02 | Сообщение # 2094 |
| Svyazist, ставь ксенон..по цвету любой на вкус от 3000(желтый) до 8000(синий)
Svyazist | Дата: Суббота, 19.04.2014, 10:06 | Сообщение # 2095 |
| fljugov, ооо, Валёк!!! ЗдорОва! Какие блоки ставить?
fljugov | Дата: Суббота, 19.04.2014, 11:01 | Сообщение # 2096 |
| если внешние то любые...если внутрь то вариантов не много..а лучше бери фонарь едь в магазин и там на месте все померееш.. по производителям и по ценам.хочеш вместе съездим...))))
Сообщение отредактировал fljugov - Суббота, 19.04.2014, 16:27 |
TURKIN | Дата: Суббота, 19.04.2014, 16:45 | Сообщение # 2097 |
| 4ЁрфИк, гляну в понедельник вроде как был от баргузина
СruiserШтерн | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 14:59 | Сообщение # 2098 |
| в боксе в металоломе лежит чьето прицепное. еще с хайлка срезать буду, можешь забрать
БОРТ номер 013. машина ТЛК 80 Удаляю флуд, мат, слежу за порядком
4ЁрфИк | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:19 | Сообщение # 2099 |
| СruiserШтерн, во во во, если надо я его сам сниму!!!
XXXL | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 22:55 | Сообщение # 2100 |
| Приветствую! Подскажите, уважаемые, где в Вартовске могут отпескоструить четыре литых диска?
