Пятница, 20.03.2026, 07:50
  • Страница 1 из 4
Единый технический регламент Кубка городов ХМАО
СruiserШтернДата: Пятница, 25.05.2012, 11:06 | Сообщение # 1
РАзработка и утверждение
Обсуждение здесь
http://surgutoffroad.forum-bb.ru/viewtopic.php?id=2534&p=3
Регламент во вложении
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ ХМАО, ЯНАО – 2013
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ ХМАО, ЯНАО – 2014
Прикрепления: _2013.doc (1.84 Mb) · 2014.doc (1.84 Mb)
MaxxxДата: Вторник, 16.10.2012, 11:09 | Сообщение # 2
привет всем!
я , конечно, понимаю что всем надоел smile , но как обстоят дела с регламентом на 2013 год ? Не могу найти, где эта тема обсуждается, а Сургут вообще закрыл свой сайт smile
Просто начал серьезную подготовку и нужно заказывать материалы... может придется менять боггера на 35х14,5 ... а их ждать 3 месяца .
С уважением,
Максим Бутенко
СruiserШтернДата: Вторник, 16.10.2012, 11:22 | Сообщение # 3
Maxxx, Сургутский сайт временно не работает. По реглпменту ждем от Штурмавиков балванку, которые клубы в свою очередь будут дополнять и корректировать. Далее утверждаем все. Ваши замечания и пожелания будут учтены Если они есть.
РадикДата: Суббота, 10.11.2012, 11:09 | Сообщение # 4
Примерная растановка по колесам для тех кто собирается строится
ТР1 до 33 с порталами будет по югре, в рафе с порталами до 31, 1 лебедка( в салоне установка запрещена)
Ширина резины зависит от веса
От 1100 до 1500 9,0” (229мм) Для нивоводов вес будет отредактирован
От 1501 до 1800 10,5” (267мм)
От 1801 до 2100 12,0” (305мм)
От 2101 до 3500 13,5” (343мм)
ТР2 от 33 до 37, 2 лебедки
Масса автомобиля Ширина резины
От 1200 до 1500 9,5” (241мм)
От 1501 до 1800 11,5” (292мм)
От 1801 до 2100 13,5” (343мм)
От 2101 до 2400 15,0” (381мм)
От 2400 до 3500 18,5” (470мм)
ТР3 от 33 до 37, вес не менее 1600, по югре можно до 42 но при выходе в финал.....
от 1600 до 1850 11,5” (292мм)
от 1851 до 2100 13,5” (343мм)
от 2101 до 2400 15” (381мм)
от 2401 до 3500 18,5” (470мм)
Для обоснования веса автомобиля принимается справка с контрольно-измерительного пункта (пост весового контроля и т.п.)
весы уже заказаны
Это предварительно, регламент еще разрабатывается
ХариусДата: Суббота, 10.11.2012, 12:03 | Сообщение # 5
В чем отличие ТР2 от ТР3?
РадикДата: Суббота, 10.11.2012, 12:31 | Сообщение # 6
конструкитвные изменения, вес,
конкурентно способность в финале, Игорь согласись с твом весом в ТР3 тяжело будет боротся в случае твоего выхода на кубок, в связи с этим стараемся уровнять шансы на победу, а финал будет.... , ну об этом еще рано
Сообщение отредактировал Радик - Суббота, 10.11.2012, 12:32
ХариусДата: Суббота, 10.11.2012, 12:56 | Сообщение # 7
Таблицы по весу одинаковые почти.
То есть машина весом до 1600 не может в ТР3 заявиться?
А капоты и двери нельзя на трассе снимать больше? biggrin
Получается что ваша котлета будет катать на катках 9.5 шириной? Или на взвешивании цемент можно в багажник грузить?
Я тобой согласен, что для моей машины этот регламент лучше в том плане, что легковесных конкурентов ограничивает с резиной. Еще бы у Америкоса снять большие катки biggrin
Но тогда получается нужно вводить ТР4 для котлет с малым весом на широких катках ?
Сообщение отредактировал Хариус - Суббота, 10.11.2012, 13:12
РадикДата: Суббота, 10.11.2012, 14:44 | Сообщение # 8
Quote (Хариус)
по рафу нет, по округу думаю сильно придератся судьи не будут
Quote (Хариус)
нет
Quote (Хариус)
вес добавить всегда можно, а вот уменьшить..
Quote (Хариус)
все прото пойдут вТР3 , это все самураи, катлеты, америкос и т.д
LeshyiДата: Суббота, 10.11.2012, 21:33 | Сообщение # 9
универсальный хотите создать неполучится))) нуна строго по местности .... а для всеросийских готовить отдельно авто
Dexter_86RUSДата: Суббота, 10.11.2012, 22:42 | Сообщение # 10
Если на ниве впихну назад независимую (нивовскую переднею), сделаю заднюю ось управляемой и перенесу балку вниз, меня в ТР3 не запихнут? (33е колёса предполагаются)
Добавлено (10.11.2012, 22:10)
и вообще какие переделки разрешены для ТР1
Добавлено (10.11.2012, 22:42)
и установка лебёдки в салоне запрещена только для раф или по югре тоже?
ХариусДата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:55 | Сообщение # 11
Если в ниве сделать заднюю ось управляемой, получится МОНСТР! Тебя вообще не допустят никуда, потому что всех порвешь однозначно. Разве что в АТV biggrin
ДенисНВДата: Понедельник, 12.11.2012, 11:25 | Сообщение # 12
Dexter_86RUS, Готовишься к рокроулингу? biggrin
Quote (Радик)
Не хотелось бы в эту весовую категорию попасть, а то опять сильву буду покупать!!! wacko
Dexter_86RUSДата: Понедельник, 12.11.2012, 23:10 | Сообщение # 13
ДенисНВ, не совсем, следую тенденциям, боком (крабом) ездить охото biggrin biggrin
РадикДата: Понедельник, 19.11.2012, 14:54 | Сообщение # 14
Вышел официальный календарь по РАФ на 13 год, даты по нашему региону подтверждены
ознакомится можно тут http://raf-trophy.ru/
мегионДата: Понедельник, 19.11.2012, 15:48 | Сообщение # 15
Quote (Радик)
я тоже сюда не хочу придётся продавать
DaMaNiДата: Четверг, 27.12.2012, 20:49 | Сообщение # 16
Какие новости по регламенту? а то машинку собирать надо
Добавлено (27.12.2012, 20:49)
Dexter_86RUSДата: Четверг, 27.12.2012, 22:51 | Сообщение # 17
вопрос про лебёдку в салоне остаётся открытым. Хотелось бы знать из каких соображений она запрещается (конкретно про Югру) cry
bbqstalkerДата: Пятница, 28.12.2012, 21:48 | Сообщение # 18
А может еще стоит сделать зависимость размера колес от колесной базы? Чем длинее база, тем больший размер колес можно установить, чтобы хоть как то добавить шансов wink
Dexter_86RUSДата: Понедельник, 31.12.2012, 13:14 | Сообщение # 19
bbqstalker, это уже издевательство, нивы да джимники на 29"х, а другие на 33? (допустим для ТР1)
MaxxxДата: Понедельник, 31.12.2012, 16:50 | Сообщение # 20
Dexter, лебедка в салоне запрещена по ТТ РАФ, поэтому будет несправедливо если одни будут готовиться по ТТ, а другие как им хочется... Ужесточение ТТ РАФ связано с тем, что некоторые авто ТР-1 начали походить на ТР-3 smile
вообще вопрс из темы : " а почему нельзя в ТР-1 37"боггера ? " smile все это делается для развития трофи рейдов в России, чтобы уровнять шансы простых джиперов и профессиональных команд. ИМХО ...
Кстати, С Наступающим Новым Годом всех!!!
Dexter_86RUSДата: Понедельник, 31.12.2012, 17:17 | Сообщение # 21
Maxxx, хорошо, тогда такой вопрос, если лебёдку поставлю на жопу и протяну через весь салон трос до переда, такое положение дел допустимо?
МАКСДата: Понедельник, 31.12.2012, 17:25 | Сообщение # 22
Dexter_86RUS тебе то вобще можно не заморачиваться,все равно ничего из того что говоришь не сделано да и сделано не будет ближайшие года три - прять минимум. ИМХО
Только остается трындеть!
извини но даже машины твоей не видал почти за два года!
так что остается только слюни пускать,и пусть настоящие мужчины эту тему обсудят ;-)
без обид
MaxxxДата: Понедельник, 31.12.2012, 17:41 | Сообщение # 23
Dexter, в ТР-1 допускается не более одного места для установки лебедки , расположенного в передней части автомобиля ... Также запрещаются СТАЦИОНАРНЫЕ приспособления для лебежения назад ...
Dexter_86RUSДата: Понедельник, 31.12.2012, 17:53 | Сообщение # 24
МАКС, ну зря вы так biggrin
машину денис видел, катамаран и пионер biggrin
да, согласен, я больше теоретик, чем практик, и в мою теоретическую постройку входил пункт установки лебёдки в салоне, ибо у нивы не самая лучшая развесовка по осям и лишние 50кг на морде никак не улучшат эту ситлуацию, а с точностью до наоборот, cry
просто машинка досталась не в лучшем тех. состоянии, поэтому сейчас и стоит в виде сугроба (времени катастрофически не хватает на ремонт, да и места тоже)
ещё не хотелось бы начинать делать и сделать абы как)
на счёт трёх-пять лет это вряд-ли, к этому лету машина выедет в свободное плавание
да какие тут обиды, это процесс обучения зелёных горячих товарищей как я biggrin
ШевгенДата: Понедельник, 31.12.2012, 18:03 | Сообщение # 25
Если мне не изменяет память, эта фраза звучит здесь уже второй год biggrin
Давай уже, Dexter_86RUS, стройся безжалостно smile
  • Страница 1 из 4
