Четверг, 05.02.2026, 17:59
  • Страница 4 из 5
Готовлюсь к ЭКСПЕДИЦИИ
BARMALEY86Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:51 | Сообщение # 76
Я по началу подумал это прайс без ценников ))))
ТАНКИСТДата: Вторник, 23.04.2013, 22:45 | Сообщение # 77
Продолжу: Благодаря КИРИЛЛУ приехал ко мне бампер РИФ без дуг(вес 15кг) при первой установке ужаснулся, он торчал ровно на 35 см дальше чем родной бампер, с батей было принято решение РЕЗАТЬ, отрезали все лишнее и теперь он стоит всего на 6см дальше родного, но для установки лебедки придется покрамсать мордашку УАЗа ( это не критично) !!! После обрезки всего лишнего встал вопрос с обваркой крепежных кранштейнов к бамперу, ибо болты на сои места просто не встают ( думаю он так даже надежнее будет)  !!! ЖАЛЬ ШЕЛ ДОЖДЬ ФОТОК НЕТ !!!
Добавлено (23.04.2013, 22:45)
Багажник был куплен у МАСТЕРАЛЕКСА и немного усилен, сейчас стоит у бати на УАЗе, но ближе к поездке встанет на мой УАЗ, шноркель тоже в стадии изготовления, ГУР приобретен у СЕРГЕЯ с ТЛК 78-79 праворукого- и был установлен рем комплект оригинал ТЛК, осталось приобрести насос и подумывать об инсталяции на УАЗ!!!!
ПыжикДата: Среда, 24.04.2013, 08:36 | Сообщение # 78
ТАНКИСТ, насос у меня есть с паджерика
славянДата: Среда, 24.04.2013, 10:22 | Сообщение # 79
могу подогнать безвозмездно кому надо канистры пластиковые с крышками по 22 литра 5-6 штук(а может и больше) из под автохимии grog
все будет офигенно
franzusДата: Среда, 24.04.2013, 11:36 | Сообщение # 80
славян, МНЕ-4шт
славянДата: Среда, 24.04.2013, 11:42 | Сообщение # 81
franzus, 3 шт можешь заехать забрать в любое время
все будет офигенно
ТАНКИСТДата: Среда, 24.04.2013, 17:40 | Сообщение # 82
Парни ШАМАНА случайно никто не видел в городе??? Очень нужен хороший сварщик!!!  Приварить кранштейны к бамперу !!!
леший86Дата: Среда, 24.04.2013, 17:52 | Сообщение # 83
ТАНКИСТ, накидай нескромный список запчастей на УАЗа , что будем у спонсоров просить, и вообще сколько УАЗов собирается ехать?
ШевгенДата: Среда, 24.04.2013, 17:52 | Сообщение # 84
Да он уже насовсем за Радужный переехал smile Раз в месяц к жене заезжает, погостить и всё smile
ХариусДата: Среда, 24.04.2013, 18:50 | Сообщение # 85
ТАНКИСТ, Любой шаман тебе скажет, что бампер не надо приваривать, его надо на болты прикрутить, так надежнее будет smile
ТАНКИСТДата: Среда, 24.04.2013, 20:50 | Сообщение # 86
так к авто он будет на болты прикручен, просто его надо к кранштейнам приварить!!!
СергейДата: Среда, 24.04.2013, 23:03 | Сообщение # 87
Таксист - Хариус прав, нет ничего прочнее клепок , в нашем случае болтовое соединение. Сразу скажу, незря на всех машинах спереди сделаны "клыки" из рамы - данное техническое решение реализовало для способности рамы гнуться при боковом столкновении и малейших "грубых" прикосновениях передней несущей части авто, они должны сгибаться первыми. В случае, если ты хочешь обварить раму в передней части вплоть того что у тебя усиление уйдет за поперечину радиатора, то у тебя при столкновении (неисключаем данный фак т.к. используем механизм повышенной опасности) равно как и упирание в дерево при лебежении у тебя начинает "играть" вся конструкция тоесть рама, а усиление в переднейй части не дает ей совершать сие сопроматовское деяние.
Короче, сделай направляющие в раме до переднего "лонжерона" он же поперечина на которой крепится радиатор, и на болтовых соединениях (на карданных болтах с буковкой "Х" на шляпе (черные они)) закрепись. если чтото надо предметное и наглядное то звони - подъеду, объясню, покажу, разъясню.... и продай нах этот металлолом купи ТOYOTA нах! я бы давно купил - непомещаюсь в узкоглазых и неуютно мне баранить шоферку......... cry
Сообщение отредактировал Сергей - Среда, 24.04.2013, 23:04
ТАНКИСТДата: Четверг, 25.04.2013, 00:27 | Сообщение # 88
А про сварщика кто, что полезное скажет или нет??? Или нет больше сварщиков хороших кроме ШАМАНА ???  Ну не в Радужный же ехать приваривать ???
ХариусДата: Четверг, 25.04.2013, 01:18 | Сообщение # 89
Какой разряд нужен чтобы на Уазике бампер приварить? Французу позвони.
 Недалеко от меня 584252 Валера.
ТАНКИСТДата: Четверг, 25.04.2013, 12:16 | Сообщение # 90
Точно ФРАНЦУЗ же у нас варит, СПС ХАРИУС !!! cool
ХариусДата: Четверг, 25.04.2013, 12:17 | Сообщение # 91
Если он в море не ушел biggrin
ТАНКИСТДата: Четверг, 25.04.2013, 12:44 | Сообщение # 92
Или в узлах не запутался biggrin !!!
Добавлено (25.04.2013, 12:44)
Ура нашел сварщика СПС КЕНТУ !!! За ранее !!!
BARMALEY86Дата: Четверг, 25.04.2013, 18:14 | Сообщение # 93
ТАНКИСТ, Если не срастется звони порешаем.
ТАНКИСТДата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:04 | Сообщение # 94
И так благодаря КЕНТУ -  СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ !!!  Стоит бампер на УАЗе, петля на дверь приварена, глушитель заменен на ШНИВОВСКИЙ !!!  Теперь вопрос к знатокам, кто мне потыкает пальчиком как лучше установить лебедку ??? Для этого нужно изготовить правильную площадку, ну и уже имеется размыкатель плюса мерседесовский !!!  Да и еще хочу управление лебедкой в салон вывести !!!
Сообщение отредактировал ТАНКИСТ - Воскресенье, 05.05.2013, 22:08
TequilkaДата: Воскресенье, 05.05.2013, 22:40 | Сообщение # 95
Саня ставь пульт д/у на лебядь,синего спроси, штука классная!
ТАНКИСТДата: Вторник, 07.05.2013, 16:26 | Сообщение # 96
ТИПА ТЕМЕ АП !!! Кто покажет как правильно нужно установить лебедку!!!
леший86Дата: Среда, 08.05.2013, 14:32 | Сообщение # 97
Посмотри как у меня сделано но утебя бампер то фендибоберный теперь smile
СruiserШтернДата: Среда, 08.05.2013, 18:07 | Сообщение # 98
в идеале вертикально крепить к бмперу. меньше шансов его сорвать с горизонтаьной площадки
ClerkДата: Среда, 08.05.2013, 19:10 | Сообщение # 99
Хрена там! Все конструкторы всех марок автотачек дураки да?, Кирилл, предлагающие устанавливать лебедь на площадку. В случае нагрузки пусть лебедку поломает нахер, чем болты сорвет! Ну это так к предыдущему посту, что бампер надо на сварку ли приваривать.?!!!!????? А потом вытянуть его в виде яичка в самом центре. Хотя если бампер трубный, то может это и красиво будет.
T105TK
леший86Дата: Среда, 08.05.2013, 21:25 | Сообщение # 100
Че вы напали на Танкиста? Он же не бампер к раме приваривает а кронштейны к бамперу. Или я чёто не понял?
  • Страница 4 из 5
