  • Страница 1 из 5
ЗАЩИТА-дело серьёзное
franzusДата: Четверг, 06.01.2011, 19:20 | Сообщение # 1
Вроде просто лепи жестянку -чем толще тем лучше.А основой удар. А вентиляция. важный не важный элемент защищать.... happy
Добавлено (06.01.2011, 19:20)
и где взять материал....
MazutaДата: Четверг, 06.01.2011, 21:01 | Сообщение # 2
Предлагаю броню от ВАЗ 2108, в магазине стоит 800 руб, размер где-то метр на полтора. biggrin biggrin biggrin biggrin
franzusДата: Пятница, 07.01.2011, 02:16 | Сообщение # 3
это не броня....это защита. сегодя смотрел о-о-о......
orksДата: Пятница, 07.01.2011, 23:42 | Сообщение # 4
franzus, подожди! так рассуждать дойдем до цельного листа 10 ки по всему днищу... восьмерошная алюмишка и достаточно крепкая и легкая (что немало важно)... для наших выездов более чем достаточная. для соревов когда по лесу несешься как лось не разбирая дороги наверно не достаточно (хотя спорно), в моей практике был случай когда машина наехала на связку ЛБТ, которая одной стороной ушла в болото, а второй лежала на твердой почве... понятно что на нее заехали с провалившейся стороны, машина повисла чулком моста на трубе и колесо вывесилось... доставали джек и сталкивали машину с труб... да там был мост, на сюрфе привод, но думаю алюмишка выдержит вес сюрфа и спасет привод... главный момент жестко зафиксировать алюмишку и она хорошо держит удар... а пни рубить в любом случае не хорошо...
orksДата: Суббота, 08.01.2011, 00:03 | Сообщение # 5
franzus, а вообще если развивать вопрос затронутый в заголовке темы, то безусловно не просто... начать с того что чем толще тем тяжелее... это раз, во вторых в каких то случаях она должна держать удар, в каких то его гасить... то есть иногда должна быть именно тем слабым звеном (как бампер) которое деформировавшись не допустит более серьезных повреждений авто... думаю к любой защите (броне) нужно подходить с концепцией бампера, ну и не забывать про вес.. тут сто грамм, там сто грамм - итог и так не важная развесовка (двиг вынесен за переднюю ось, а коробка с раздаткой пытаются распределяться типа поровну, а если еще и мост впереди то он еще и сам по себе тяжелее заднего.) становится просто никакой... и вся навеска: лебеда, силовик, защиты и брони становятся бесполезными т.к. сидеть будешь в первой луже... на авторитарность не претендую.... все имхо... каждый для себя решает сам...
franzusДата: Суббота, 08.01.2011, 00:09 | Сообщение # 6
да .. алюмишку можно под коробку или раздатку...там скользящие удары....а картер двигателя и нижний свес радиатора angry мне кажеться эта часть должна усилена именно бронёй.....и исполнена полого...стоб от удара машинку подбрасывало в верх
СruiserШтернДата: Суббота, 08.01.2011, 02:08 | Сообщение # 7
Если на то пошло, то коробка с раздаткой, тоже не кисло получают. Сам испытывал.
Подбрасывает на бугре морду и всем весом меж мостом на бревно или бугор
YurikДата: Воскресенье, 09.01.2011, 01:26 | Сообщение # 8
Надо просто залесть на любой сайт 4на 4 и выбрать лушие варианты и поехать на полегон и купить листик лифтого митала за рубликов 11 или заказать через инет за 4.5 рублика и липить как душе угодно ети грязе зборники. Лутше делать с трубы как на хомечке Н-1
СruiserШтернДата: Воскресенье, 09.01.2011, 01:30 | Сообщение # 9
4500 это 1.5 мм толщина. Этот можно сказать что ни спасет. нужно как минимум 2.5. В Новосиби у Леши с Джип тойса можно взять НАзывается Алюминие рефленый (квинтет)
Сообщение отредактировал СruiserШтерн - Воскресенье, 09.01.2011, 01:30
MARMOTAДата: Воскресенье, 09.01.2011, 02:30 | Сообщение # 10
franzus, нашел материал какой-нить? я думаю мудрить не надо...тут кароче по типу заводского - металл 2 мм с элементами жесткости нам не прокатит - я уже убедился..мнется на раз, т.о. наши лепестки для защиты пыльников согнет тоже разом... вентиляция это тоже хрень помоему...дыр то хватает у нас....и климат подходящий...
1)смотрим сталь от 4мм ....
2)или д16т от 6мм....(но походу это не бюджетно, поэтому см. 1) )
между защитой и элементами крепежа на раме оставляем искусственный зазор в 1-2 см ...и все...
все че дальше ...металл 2мм...
ща пару деньков отлежусь еще и можно мурмуль собрать по этому поводу
orksДата: Воскресенье, 09.01.2011, 14:01 | Сообщение # 11
MARMOTA, пральна: на каждого мудреца достаточно простаты...
Quote (MARMOTA)
при таком раскладе ты ловишь пенек и заваливаешь подрамник и схождение ты уже ни когда не отрегулируешь... хорошо если только подрамник потеряет геометрию, а если потянешь еще и раму??? повторяю!!! в некоторых ситуациях защита должна превратиться в говно и не пустить энергию удара дальше по раме
СruiserШтернДата: Понедельник, 10.01.2011, 03:23 | Сообщение # 12
Дааа и при всей защите головой не забываем думать. ато и 1 сантиметра стали будет мало
franzusДата: Понедельник, 10.01.2011, 20:19 | Сообщение # 13
всё равно буду усиливать ....а то глянул в низ после последних покатушек....мама родная ....чёт я себе там помял всего по немножку....даже на охоте по калее лесовозов не так было ..... и ветки с пнями по всей ходовке утыканы (если кто помнит я на покатушках выезд топтал) вывод однозначный УСИЛИВАТЬ и ни каких гвоздей
Прикрепления: 6159238.jpg (158.0 Kb)
orksДата: Понедельник, 10.01.2011, 21:01 | Сообщение # 14
franzus, biggrin Толик, не горячись...
Tushkan86Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:18 | Сообщение # 15
Группа: Удаленные
я вам уже говорил что усиливать лучше кусками... если металл поведет то проще снять одну часть чем весь элемент. Найдите титана пару листов! А если не найдете то либо металл небольше тройки либо меняйте машины на мостовые)))
franzusДата: Понедельник, 10.01.2011, 21:22 | Сообщение # 16
3-мм лист из 2-ух частей....плюс провариваем арматурой...это броня двигателя.....просто лист с загибами по ходу -это броня коробки( о чём только думали япошки) вот главное на сегодня.......дальше к кардану и баку я думаю смысла нет.....бак защещен по заводу нормально
Добавлено (10.01.2011, 21:22)
Tushkan86, на приводах люди тоже люди
Tushkan86Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:25 | Сообщение # 17
Группа: Удаленные
незабывайте про вентиляцию трансмиссии... Коллеги правильно говорят что защиту мять должно быстрее чем подрамник... и вообще - поставьте любую защиту (металл) и думайте/смотрите куда едете и тогда даже защита мяться не будет...
franzusДата: Понедельник, 10.01.2011, 22:23 | Сообщение # 18
надо бы видео камеру под днище замостырить
orksДата: Понедельник, 10.01.2011, 22:30 | Сообщение # 19
franzus, ВО!!! ТОЧНО!!! на пне она очень удачно будет смотреться...... biggrin biggrin biggrin
franzusДата: Понедельник, 10.01.2011, 22:35 | Сообщение # 20
ШевгенДата: Вторник, 11.01.2011, 00:09 | Сообщение # 21
Для этой конкретно машины шериф не делает защиту?
Шериф. Там есть на 4runner и на hilux, надо конкретно смотреть по модели машины.
У меня Шериф стоит. 3 мм сталь.
Вот еще поиском по запросу "защита картера toyota surf" нашел объявление.
Сообщение отредактировал Шевген - Вторник, 11.01.2011, 00:10
СruiserШтернДата: Вторник, 11.01.2011, 21:30 | Сообщение # 22
Есть вариант купить 2 защиты от девятки и повесить под днище их ка створки у шкафа. В нете находил тему там очень удачно это обигранно
cadaverДата: Вторник, 11.01.2011, 22:35 | Сообщение # 23
всё руки не доходят вот такую красоту заказать..
Народный авто )
СruiserШтернДата: Вторник, 11.01.2011, 22:45 | Сообщение # 24
cadaver,
ссылка не бьется
cadaverДата: Вторник, 11.01.2011, 22:56 | Сообщение # 25
у меня бъётся.. ну на всякий случай
http://karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Народный авто )
  • Страница 1 из 5
