  • Страница 3 из 3
Задний мост от Прадо (с блоком) в Сурфа
ХариусДата: Понедельник, 10.12.2012, 17:44 | Сообщение # 51
Заводская защита стоит на моторчике. Мне приходилось ездить где попало, даже вмятинки нет на ней.
Провода отрывал и с мотора и с датчика .
aleksis777Дата: Вторник, 11.12.2012, 16:49 | Сообщение # 52
ДенисНВ,
Денчик, никто не спрашивает, вот я и таскаю, тильке для себе.
Заказал:
1. Кнопка для включения задней электроблокировки а-ля ARB,
2. Кнопка для включения передней электроблокировки а-ля ARB,
3. Защита электромотора включения электроблокировки .
Дальше продолжать?
Прикрепления: 4119244.jpg (23.7 Kb) · 8041361.jpg (24.3 Kb) · 8262649.jpg (86.5 Kb)
ДенисНВДата: Вторник, 11.12.2012, 18:42 | Сообщение # 53
aleksis777, Ну тоже заказал бы пару пунктов из перечисленных!!!
ХариусДата: Вторник, 11.12.2012, 23:54 | Сообщение # 54
А почему а-ля, если настоящие ARB купить не проблема?
franzusДата: Среда, 12.12.2012, 12:24 | Сообщение # 55
http://www.nv4x4.ru/_fr/17/8262649.jpg
Вот эта защита уже ближе к теме.
Дело в том ,что заводская защита моторчика прикрывает только фронт и верх.А низ остаёться открытым.
ХариусДата: Среда, 12.12.2012, 15:29 | Сообщение # 56
Ты вздумал учить Toyota ? biggrin
Что показывает практика, ты в курсе ? Ломается то, что сами налепили.А заводское низуя.
franzusДата: Среда, 12.12.2012, 19:33 | Сообщение # 57
Хариус, Ну можно вступить в полемику. Иногда колхоз помогает.
Я вот подумал о твоём выражении;Провода отрывал и с мотора и с датчика .
Можно тросик приколхозить и вокруг его пустить провода (или паралельно тросику). И всё это густо обмотать изолентой...... "Злобная" ветка жидкие провода -рвёт angry А вот с тросиком (фиг вам) только давит и ей не подсилу порвать тросик вместе с проводами biggrin
СичкинДата: Среда, 12.12.2012, 19:58 | Сообщение # 58
если не порвет провода , вырвет все с корнем
franzusДата: Среда, 12.12.2012, 20:19 | Сообщение # 59
Сичкин, Что значит с корнем ?У меня трубка тормозная идёт сверху моста ,пока не обрывал.дело конечно случая. Но в моём варианте только теория .....А вдрук поможет такой вариант.
СичкинДата: Среда, 12.12.2012, 21:31 | Сообщение # 60
если зацепит - оторвет на хрен. Суппорта рвет , млин. Если пучок примотаешь к трубке и зацепится за пучок , то может и все оторвать. Имхо. Я себе на летоoff 1 самодельными траками все топливные трубки помял .
ХариусДата: Четверг, 13.12.2012, 13:46 | Сообщение # 61
Зацепишься проводом за ветку и мост вырвешь ! surprised
СичкинДата: Четверг, 13.12.2012, 14:10 | Сообщение # 62
может и такое быть ) . Смотря какая изолента будет )
franzusДата: Пятница, 14.06.2013, 01:11 | Сообщение # 63
Сегодня наконец-то добрался до своей  блокировки заднего моста .Взял этот пучок проводов с релюшками (т.е.собраная схема по "схеме" biggrin ) подсоединил к фишке моторчика ......включаю и вот .....схема -то работает ,НО неправильно .
-при включении т.е. подаю постоянный "плюс".....или тупо включаю блокировка -разблокируемая
-при выключении -заблокирована
Это что получается? Если питание исчезнит ,и я буду ехать 120 км. в час ....произойдёт заблокирование....
чушь какая-то
Корифеи в электрике -подскажите в чём заковыка
Добавлено (14.06.2013, 01:11)
aleksis777Дата: Пятница, 14.06.2013, 02:10 | Сообщение # 64
Толя, а не пробовал ли ты провода толстые на моторчике поменять местами?
franzusДата: Пятница, 14.06.2013, 09:35 | Сообщение # 65
aleksis777,  У меня вся проводка самопальная .А по схеме это какие ?
Сообщение отредактировал franzus - Пятница, 14.06.2013, 09:35
aleksis777Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:59 | Сообщение # 66
ДВА ТОЛСТЫХ ПРОВОДА НА МОТОРЧИКЕ!!!!!!!
  • Страница 3 из 3
